GSU a inštalácia CAM
Napsal: 30 kvě 2013, 12:19
od gorick
Sucasne verzie OpenRSi 3.0 maju stale problem dekodovat kartu pod CCcam 2.3.0. Preto treba radsej pouzit Oscam /ak chceme emu, tak oscam ymod/. V poslednych verziach sa nejak nedarilo rozbehat oscam ymod cez pluginy.
Preto alternativa, ktora funguje:
GSU (Glass System Utility) plugin
1. najprv nakopirujeme konfig. subory pre kartu /skylink ICE/
viewtopic.php?f=257&t=6877&p=96927#p96927 do
etc/tuxxbox/config /obr.1/
2. nainstalujeme GSU:
viewtopic.php?f=290&t=7294&p=91567#p91567
3. pod modrym tlacitkom sa ukaze
Glass UnivCam Manager /obr. 2/, potvrdime OK
4. stlacime
cislo 0 /obr.3/, ukaze sa moznost stiahnut emulator, zvolime glass.-cam.oscamemu39_1.00.ipk /obr.4/
5. po nainstalovani sa vratime krok spat, v prvom riadku, sipkou na DO, zvolime
CAMS-oscam ymod /obr.5/
6. stlacime
zelene-restart a pozerame
Napsal: 30 kvě 2013, 16:44
od gorick
jaroecg píše:Nainstaloval som kartu ale neviem kde mam nainstalovat Glasssysutility?
1. nakopirujeme cez FTP .ipk subor Glasssysutility do korenoveho adresara /obr./
2. v STB prejdeme na
menu-moduly-sprava softweru-instalovat miestne rozsirenie-internal flash
3. oznacime .ipk subor a nainstalujeme ho
Re: GSU a inštalácia CAM
Napsal: 11 čer 2013, 22:36
od gorick
Napsal: 24 lis 2013, 17:27
od gorick
1. konfiguracne subory nakopirujeme do var/tuxbox/config[obr.1]
-adresare tuxbox a config si vytvorime /F7-novy priecinok/
2. v GSU prejdeme na polozku Universal Cams Manager[obr.2]
3. vpravo hore je cervene sipka, ktora ukazuje na Download Cam/Srv, potvrdime tuto volbu zltym tlacitkom Activate[obr.3]
4. vyberieme si vhodny cam, srv /na ICE kartu napr. srv.oscam 8758/ a nainstalujeme ho[obr.4]
5. v polozke CAMs /v mojom pripade SRVs/ vyberieme sipkou do strany nainstalovy oscam a aktivujeme zelenym[obr.5]
Napsal: 19 říj 2018, 17:37
od sweet
zdar.tak tento postup vyzera dobre do openpli potrebujem dostať cccam.ale sa mi to nedarí.tak som tam nainstaloval ten glass ale cez ten sa mi neda stianut cccam,vypisuje ked dam ú 0 ze nieco s firewallom.vypol som ho v notebooku aj v routri a stale sa to nedsa stiahnut..neviete poradit ako nato inak??uz sa to snazim rozbehat dva dni a nic.
dik.....
Napsal: 19 říj 2018, 18:56
od Fishburn
jaky prijimač atd ....
jsi v sekci pro azbox..
Napsal: 19 říj 2018, 18:59
od Fishburn
to jsy ty goric ..dit maž muj ... sz už nekolik let ... a ja od tebe binarku ... ktera je na 1000 procent overna oscam svn 10284 pro kartu a cccam 221
ale adony už nenajdež v menu přijimače.. ručně
Napsal: 20 říj 2018, 11:42
od Fishburn
sweet píše:zdar.tak tento postup vyzera dobre do openpli potrebujem dostať cccam.ale sa mi to nedarí.tak som tam nainstaloval ten glass ale cez ten sa mi neda stianut cccam,vypisuje ked dam ú 0 ze nieco s firewallom.vypol som ho v notebooku aj v routri a stale sa to nedsa stiahnut..neviete poradit ako nato inak??uz sa to snazim rozbehat dva dni a nic.
dik.....
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 55&t=14113
Napsal: 20 říj 2018, 19:35
od EnoSat
Fishburn píše:jaky prijimač atd ....
ked si das
search.php?author_id=34766&sr=posts tak vies ze trapi dreambox
Napsal: 21 říj 2018, 09:14
od Fishburn
OK .........
