Inicializacia HDD
Napsal: 23 dub 2013, 21:14
od Mirec12345
Ahojte, mam problem s inicializaciou HDD v P+, v boxe som mal povodne 320 GB 2,5 palcovy disk Hitachi Traveĺstar 7K500 a ten isiel ok
ale som sa rozhodol ten disk vymenit za mensi z mojho NB (Seagate Momentus 5400.2 120 GB 2,5 palca) a ten mi box nedokaze inicializovat, pise hlasku Inicializacia zlyhala a nejaky timeout a ze sorry...
ten disk uz ma nejaky ten piatok, tak ako cely NB priblizne 6 rokov
ze by bol nekompatibilny s jadrom v OpenPLi 2.1?
Vdaka za akekolvek rady
Re: Inicializacia HDD
Napsal: 23 dub 2013, 23:21
od frcko73
toto sa stalo aj mne....skusaj viackrat po sebe,alebo ho napoj do PC a zrus vsetky particie,potom ho v boxe zinicializuj
Napsal: 23 dub 2013, 23:26
od Mirec12345
pise to presne:
Initializing storage device...
Chyba: Timeout elapsed, sorry
Este raz vdaka za rady
Napsal: 23 dub 2013, 23:28
od Mirec12345
dik frcko, ale sem pisem az ked vsetky elementarne veci odskusam, disk tam uz bol aj bez particii, neskor aj sformatovany ext3 aj ext2 a stale to iste
Napsal: 24 dub 2013, 08:14
od frcko73
skontroluj ho na vadne sectory
Napsal: 24 dub 2013, 08:25
od JohnCenaWWE
inicializuj si ho v menu-system-pevny disk,potom v TS paneli daj formatovat na ext3 a rebootni box,on sa ti tam potom ukaze :89: ,samozrejme cez FTP si vytvor movie a mozes tam nahravat
Napsal: 24 dub 2013, 13:51
od Mirec12345
dik Johnny, odskusane, cez TS panel ho inicializovalo a naformatovalo ale napriek tomu v enigme stale nie je inicializovany, uvazujem na tom ze znova naflahujem enigmu a uvidim ci to pomoze
Napsal: 24 dub 2013, 16:36
od Mirec12345
problem solved, po inicializacii cez TS Panel som vytvoril zlozku na disku "movie" a predefinoval zaznamove cesty a uz to funguje
este raz vdaka za rady
Napsal: 24 kvě 2013, 19:01
od dusan.novotny
Ahoj, mám ten istý problém ako ty, už som aj vytvoril "movie" a nenahráva vypíše že nebol nájdený hdd/movie.
Ako mám predefinovať zaznamové cesty?
Dikes
Napsal: 25 kvě 2013, 14:56
od Mirec12345
Ahoj, popozeraj sa v menu enigmy, je to tam
Napsal: 03 zář 2013, 12:58
od pipka
V enigme2 hdmu to nemozem najst kde sa to da predefinovať zaznamové cesty?
Napsal: 03 zář 2013, 14:01
od adams
Menu/nastavení/systém/umístění nahrávání.
Napsal: 16 bře 2014, 18:13
od Bond
Mam podobny problem.
V boxe som mal povodne 250 GB 2,5 palcovy disk Samsung a ten isiel ok,
ale som sa rozhodol ten disk vymenit za vacsi konkretne 320GB 3,5 palcovy SEAGATE Pipeline (ST3320310CS). Ked dam informacie o Azboxe, tak tam ho vidi, ale mi ho box nedokaze inicializovat, pise hlasku "Inicializacia zarizeni pro ukladani...Chyba: timeout elapsed, sorry..."
Naformatoval som disk mimo boxu na PC na EXT3, ale stale to iste. Skusal som postup od JohnCenaWWW. ale v TSpanely ho nevidi, respektive neviem ako naformatovat na EXT3.
Najhorsie na tom je, ked som vymenil disk za povodny, tak mi robi presne to iste.
Mam Open RSI-PLI 2.1
