Ahoj všem,prosím o radu co mám nastavit na motoru u paraboly ? Mám tam ted nulovej bod na 23,5 Astra ,ale nevím od čeho se odpíchnout ? Parametry na pozitioneru mám nastavený zeměpisnou šířku a délku kde bydím...,ale nechodí to.
Nenanátčí se správně.poradí mi někdo prosím ? Díky všem
Jak nastavit správně motor USALS
vitamin
Re: Jak nastavit správně motor USALS
na motory nastav 49 stupnov .držiak na stene musi bit kolmy.potom nulovy bod na motore musi bit na nole.parabolu musiš mat s pohladu nad motorom kolmo na ten nulovy bod motoru.potom musiš najst astru 19 stupnov ale nesmieš pohnut motorom .hladat musiš nejaky program napr.eurosport dojčland.ked najdeš obraz tak potom doladiš sklonom na parabole nie na motore.dotiahneš matice na konzole pri motore.potom ked maš toto tak ak maš nastavenu zem.širku a dlžku podla bydliska tak to musi fungovat na 100%.zdar a silu.vitamin.
FLAUNT
vitamin píše:na motory nastav 49 stupnov .držiak na stene musi bit kolmy.potom nulovy bod na motore musi bit na nole.parabolu musiš mat s pohladu nad motorom kolmo na ten nulovy bod motoru.potom musiš najst astru 19 stupnov ale nesmieš pohnut motorom .hladat musiš nejaky program napr.eurosport dojčland.ked najdeš obraz tak potom doladiš sklonom na parabole nie na motore.dotiahneš matice na konzole pri motore.potom ked maš toto tak ak maš nastavenu zem.širku a dlžku podla bydliska tak to musi fungovat na 100%.zdar a silu.vitamin.
Ahoj díky moc za radu :-) jak to vyzkouším tak pak dám vědět jak jsem dopadl ,ale ještě jednou díky :-)
Pastoman
Nulový bod motora musíš mať podľa tvojej zem.dlžky kde motor nastavuješ. Čiže ak maš tvoju GPS poziciu 18,2E tak nulový bod motora musiš mať nastavený na 18,2E.
