Stránka 1 z 4
Sekanie programov na TP 12207
Napsal: 03 led 2013, 16:08
od flashm
Ahojte,
sekaju mi programy na transpondery 12207 odkedy zmenili nastavenie. Mam Flexi 7 od skylinku robia to všetky programy ide mi hlavne o National Geographic HD a Viasat HD. Na jednom fore ma odporucili sem, ze sa má niekam dať alebo vymeniť kondenzátor? Viete o tom niečo? Ďakujem
Re: Sekanie programov na TP 12207
Napsal: 03 led 2013, 18:36
od s@pro
flashm píše:Ahojte,
Obrať se na sapro.cz , nebo asi spíš na jejich pobočku v SK supersat.sk ... tam by to měli poradit nebo pomoci .
Napsal: 03 led 2013, 19:00
od polomarko
niekto to spomímal že treba navýšiť kapacitu kondikov v zdoji viac neviem
Napsal: 04 led 2013, 11:23
od pivas
mě to dělá na NXP 256 to samý,co s tím?
Napsal: 04 led 2013, 12:41
od flashm
Napísal som do Sapra, uvidíme čo odpíšu.
Napsal: 04 led 2013, 13:38
od powery
To by byla velká náhoda, kdyby to dělalo na vitamínu i NXP 256 a bylo to kondenzátorem.
Napsal: 04 led 2013, 16:23
od flashm
flashm píše:Napísal som do Sapra, uvidíme čo odpíšu.
Takze odpisali mi zo sapra ze treba spravit modifikaciu zakladnej dosky aby sa problem odstranil. Pristroj mam po zaruke, opravu by mi spravili zadarmo len by som musel zaplatit postovne. Upravu mi poslali tiez, takze je moznost si to spravit aj doma. Ale nemam to sirit ani distribuovat.
Napsal: 05 led 2013, 13:48
od powery
Takže? ;)
Napsal: 06 led 2013, 02:36
od polomarko
nieje to nahodov kondik v lavej časti zakladnej dosky
ten moj bol uz raz na reklamacii /menili USB chip/, otvoril som vitamina a vidím že ten kondik tam z výroby určite nebol
Napsal: 06 led 2013, 14:35
od flashm
polomarko píše:nieje to nahodov kondik v lavej časti zakladnej dosky
je to tak ;-)
Napsal: 07 led 2013, 13:51
od Vlasto1
Nemôžu to byť dve rozdielne veci, na kostičkovanie HD programov v studenom stave VITAMINa je na vine kondík, ale sekanie len určitých HD programov presne od určitého dátumu a na určitom TP, že by to robil ten kondík, to sa mi nezdá...???
Napsal: 07 led 2013, 19:55
od zarek
Ja som sa vrátil z Enigmy na pôvodný firmware 9960 všetky HD sekali ako divé tak som stiahol FW 9938 a sekanie úplne zmizlo tak neviem či to bude
vadnými kondenzátormi.Ešte jedna zvlášnosť - pri nahrávaní firmwaru asi pri 45% začal v pozadí hrať zvuk z kanálu HBO HD,ktorý som tam nechal keď som začal prehrávať firmware 9938 bolo počuť aj to sekanie, obraz som nevidel lebo tam boli grafy ako postupuje nahrávanie FW.Nahral sa normálne a teraz beží bez sekania. :106:
Napsal: 09 led 2013, 22:21
od radkoslav
Zaujimavy poznatok. Ja mam bohuzial Vitamina s chipom 7390, cize nie je mozne na neho dat Enigmu2 Vraj to neprogramovali pre 7390, iba pre 7330. Kazdopadne, tiez mam uz asi rok problem s HD programami. Tie s nizkym bitrate-om idu OK, ale tie kvalitnejsie mi sekaju (obraz sa nerozpadava, ale seka), zvuk ide plynule. Parabolu 85 cm mam nastavenu nad 90%. Firmware 99.49. Novsi som uz na tento chipset nenasiel. Napisal som im tiez a som zvedavy, ci mi to budu vediet spravit. Potom sa ich chcem opytat, ci by vedeli preflashovat-zmenit aj chipset :) . Ozvem sa ;-)
Napsal: 10 led 2013, 00:41
od flashm
Vlasto1 píše:... ale sekanie len určitých HD programov presne od určitého dátumu a na určitom TP, že by to robil ten kondík, to sa mi nezdá...???
Zdať sa ti to nemusí, ale je to tak, po úprave nesekne :)
Pokiaľ som to pochopil správne tak je to zdroj napätia, pravdepodobne to ten zdroj nestíha pokrývať pri vysokom bitrate tak preto je tam veľký kondenzátor ktorý dorovná špičky. Niečo ako kapacitor (kondenzátor) čo sa dáva do auta k zosilnovačom...
Napsal: 10 led 2013, 00:43
od flashm
radkoslav píše: Parabolu 85 cm mam nastavenu nad 90%.
Máš málo %, musíš dať viacej, pokiaľ neide viacej, tak sa pohraj so vzdialenosťou a rotáciou LNB (môj prípad).
