HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 10:55
od frcko73
Vcera som prehadzoval obyvacku.Ked som chcel zapojit HDMI vystup z Az,tak mi trochu zaiskrilo medzi HDMI kablom a boxom a odvtedy mi HDMI vystup nejde.Na telke sa sice zpbrazi cierna obrazovka,ale tak raz za 5 sek mi napise ziadny signal a opat sa hodi do ciernej obrazovky.A tak stale dokola.Asi bude odpaleny vystup.Nemate niekto skusenot z cenou opravy?Ci sa mi to oplati poslat do Sapra,alebo kpit za 100€ bazarovy prijimac.Alebo vie niekto,ako to opravit?Scart vystup ide normalne.
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 12:17
od JohnCenaWWE
mal si najprv vytiahnut z tv a potom z boxu,mal si tam napatie
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 12:26
od frcko73
ja som zapajal.....najskor do tv a potom do boxu....
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 12:45
od JohnCenaWWE
aha tak potom opacne alebo mal byt vypnuti TV aj z el.
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 13:08
od frcko73
tak uz som nato prisiel....rozpadol sa mi HDMI kabel.Ta kovova cast sa mi vytiahla.Zostali mi trcat iba piny.....
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 14:52
od JohnCenaWWE
novidis a mas usetrene
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 18:29
od VTronik
frcko73 píše:Vcera som prehadzoval obyvacku.Ked som chcel zapojit HDMI vystup z Az,tak mi trochu zaiskrilo medzi HDMI kablom a boxom...
To jiskření bylo nejspíše vyrovnávání potenciálů na zemním vodiči přes anténní koax v TV nebo k parabole z boxu. Koaxy proto zapojuji vždy jako poslední a nejdříve dotykem přes země, aby se potenciály vyrovnaly. Hlavně, že to dobře dopadlo :-).
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 19:53
od frcko73
fuu...to som si vydychol....bolo to pocut min za kontajnerom...a este aj pred sviatkami
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 20:56
od VTronik
Myslíš MKV kontejner, jo?
Re: HDMI vystup
Napsal: 09 pro 2012, 21:25
od frcko73
je jedno aky....ale aj mkv...
