Stránka 1 z 2
Skylink-přeladění 12 207MHZ DVB-S2/8PSK, Pilot ON V
Napsal: 30 lis 2012, 08:09
od corsarko
Dobrý den. Po přeladění na tyto parametry dle pokynů Skylinku mi začali kostičkovat tyto programy HD: National Geographic Channel HD, National Geographic Wild HD, Viasat HD, iConcerts HD. Mám přijímač Clarke-Tech ET - 9000. Kabel mám připojen na tuner B. Nastavení po přeladění je v pořádku. Zkoušel jsem několikrát ruční přeladění s vymazáním, ale nic nepomáhá. Před přeladěním fungovalo vše OK. Ostatní HD programy fungují bez problému. Má také někdo podobný problém? Děkuji předem všem za případnou radu co s tím.
Re: Skylink-přeladění 12 207MHZ DVB-S2/8PSK, Pilot ON V
Napsal: 30 lis 2012, 08:28
od jbystrik
Nazdar. Mal som podobné problémy, ale s TP 11,817 s HD programami,po rôznych skúškach to bolo v parabole. V týchto vetroch sa mi mierne pohla a už to taktiež pixlovalo. Skús jemne " brnknúť " do paraboly alebo konvertora ...
Napsal: 30 lis 2012, 08:55
od vikino
@corsarko: s parabolou nic nerob, mas ju OK. Chyba je v oscilatore pre tuner B
viewtopic.php?f=294&t=8012 a
viewtopic.php?f=287&t=10753
Pomoze vymena toho oscilatora a teda reklamacia u predajcu, ktory by mal vymenu zabezpecit v zarucnej oprave.
PS: da sa zamozrejme pouzivat tuner A, ktory s tymi novymi parametrami problem nema a tuner B pouzivat len na programoch ktore zvlada OK napr. v PiP alebo na sucastne nahravanie ineho programu... atd.
Napsal: 30 lis 2012, 09:33
od corsarko
Díky za odpovědi. Vikino tušil jsem to, že by za tím mohl být problem s tím tunerem B. Toto téma zde samozřejmě sleduji a sám jsem tento problém řešil s příjmem programů UPC. Zaskočilo mne, ale to, že se zde neměnila symbolvá rychlost z 27 500 na 30 000, ale pouze FEC z 3/4 na 5/6. Takže i s tím má tedy tuner B problém? Začal jsem jednat s prodejcem o reklamaci přijímače, protože potřebuji využívat oba tunery současně. Snad to jako reklamaci přijme.
Napsal: 30 lis 2012, 09:36
od vikino
corsarko píše:Zaskočilo mne, ale to, že se zde neměnila symbolvá rychlost z 27 500 na 30 000, ale pouze FEC z 3/4 na 5/6. Takže i s tím má tedy tuner B problém?
Ako vidis, ano.
Riesenie reklamacie je cisto medzi Tebou a predajcom...
Napsal: 30 lis 2012, 11:19
od dspuk
Ahoj mám HD box 9200 pvr fw 1.09.20 oscam verze 1.20-unstable- svn Rev. 6133 a uplně stejný problém před přeladěním vše šlapalo jako hodínky.
Napsal: 30 lis 2012, 11:22
od vikino
Nesledujem to, ale ako vidiet, problem s novymi parametrami sky-linku na 23,5e budu mat viacere sat. prijimace. Treba bombardovat sky-link, aj ked pochybujem ze sa nieco vyriesi... bude spievat svoju staru pesnicku, ze jeho certifikovane prijimace s tym problem nemaju....
Ale dik za info...
Napsal: 30 lis 2012, 11:59
od dspuk
Jj kdyby jsi příšel na nejaký fígl jak to vyřešit napíš sem ja to řeším všude mozně.
Napsal: 30 lis 2012, 12:47
od vikino
No v CT ET9000 staci vymenit ten oscilator... ako to vyriesit v HD Boxe netusim....
Napsal: 30 lis 2012, 12:55
od dspuk
a proč oscilator to nechápu ta frekvence ma vyšší nároky na tuner?
Napsal: 30 lis 2012, 14:02
od Pepik71
Tuner A má oscylators - 85 MHZ
Tuner B má oscylators - 81 Mhz
proto se musí na tuneru B vyměnit.
Napsal: 30 lis 2012, 15:14
od EnoSat
vikino píše:Nesledujem to, ale ako vidiet, problem s novymi parametrami sky-linku na 23,5e budu mat viacere sat. prijimace. Treba bombardovat sky-link, aj ked pochybujem ze sa nieco vyriesi... bude spievat svoju staru pesnicku, ze jeho certifikovane prijimace s tym problem nemaju....
Ale dik za info...
mozes kolko chces , ale ten transponder nepatri skylinku
Napsal: 03 pro 2012, 00:10
od shiraz
corsarko píše:Dobrý den. Po přeladění na tyto parametry dle pokynů Skylinku mi začali kostičkovat tyto programy HD: National Geographic Channel HD, National Geographic Wild HD, Viasat HD, iConcerts HD. Mám přijímač Clarke-Tech ET - 9000. Kabel mám připojen na tuner B. Nastavení po přeladění je v pořádku. Zkoušel jsem několikrát ruční přeladění s vymazáním, ale nic nepomáhá. Před přeladěním fungovalo vše OK. Ostatní HD programy fungují bez problému. Má také někdo podobný problém? Děkuji předem všem za případnou radu co s tím.
Mám ten samej problém. Krystalem to nebude ten mám v záruce již vyměněnej. Aby to přestalo kostičkovat musím restartovat enigmu. Pokud to přepínám pouze na programy tohoto TP ( NGHD, NGWildHD, iCHD ) atd. tak to hraje v pohodě a nic se neděje, ale jakmile přepnu na jiný program a vrátím se na ty se změnou FEC na 5/6 tak to začne kostičkovat znova.
Je divný, že TRACE Sport HD a Planeta HD nekostičkujou :-(
Napsal: 06 pro 2012, 20:03
od ondrej9
vikino píše:Riesenie reklamacie je cisto medzi Tebou a predajcom...
V rámci reklamácie menia kryštál bez problémov. Dva prijímače, rôzny predajcovia. Len som STB poslal so sprievodným listom a po troch týždňoch prišiel s vymeneným kryštálom.
Napsal: 06 pro 2012, 21:28
od dedajan
Kontaktoval jsem před měsícem prodejce ohledně výměny krystalu u tuneru B a byli velice vstřícní, ať ClarkeTech ET9100 zašlu až dostanou krystaly, což pak dali telefonicky vědět a tak oprava trvala jen 9dnů včetně dopravy. A ani nechtěli nahrát orig. Fw ani další výbavu, jen DO. Takže spokojenost.
