Stránka 1 z 3
Zápisy na kartu výměna
Napsal: 10 lis 2012, 19:23
od tonda22
Ahoj lidi,
Mám v boxu enigmu1,6 a cccam 2.3.0 momentálně mě bude končit 2 měsíční promo na kartě výměna.
Je v současné době možné akci nějak prodloužit. Dík za případnou odpověď
Re: Zápisy na kartu výměna
Napsal: 10 lis 2012, 19:59
od ftom
To nevime, koukni na stranky Skylinku, nebo do /etc/CCcam.cfg napis : B: /dev/sci0 07
ale o moc dlouho to nevydrzi, posledne jsem si prodlouzil o tri dni a pak zacel odpadavat postupne program za programem..
Napsal: 10 lis 2012, 21:03
od tonda22
Dík za odpověď zítra to bloknu a uvidíme.
Napsal: 11 lis 2012, 12:07
od tonda22
Může mi to někdo skouknout jestli mám takto bloker spuštěnej správně ?
dík
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1 3680000 #
# EMM Blocker #
# SA - 1 #
# UA - 2 #
# GA - 4 #
#B: /dev/sci0 07
#B: /dev/sci1 7 #
# SHOW TIMING : #
SHOW TIMING : yes
# DEBUG : #
Napsal: 11 lis 2012, 12:33
od Steiner
šak tam okrem "SHOW TIMING" nič iné "spustené" nemáš :12:
Napsal: 11 lis 2012, 12:40
od tonda22
Dík za odpověď, ale zeptám se jak to tedy má vypadat.:)
Napsal: 11 lis 2012, 12:41
B: /dev/sci0 07
Presne takto
Napsal: 11 lis 2012, 12:51
od tonda22
Tak tedy takto už OK ? .:)
# EMM Blocker #
# SA - 1 #
# UA - 2 #
# GA - 4 #
B: /dev/sci0 07
B: /dev/sci1 7 #
# SHOW TIMING : #
SHOW TIMING : yes
# DEBUG :
Napsal: 11 lis 2012, 12:53
Aj ženy sa dvakrát pýtaš či chce sex ?
Ten druhý povolený riadok pre sci1 znamená že si si asi dosrouboval aj druhú čítačku - predpokladám :104:
Napsal: 11 lis 2012, 13:13
od tonda22
Kámo klidě i třikrát sichr je sichr. Nicméně to tedy mám takto správně.
děkuji za trpělivost
Napsal: 11 lis 2012, 13:21
Ohľadom blokera tej jedinej čítačky ktorá je v boxe samozrejme stačí ten jeden riadok ktorý som popísal.
Ďaľšia dôležitá vec / a to preto aby emulátor zobral ten zápis do úvahy / sú atribúty Cccam.conf a tie aby ich mohol čítať musia byť 644
Napsal: 11 lis 2012, 14:45
od tonda22
Dobře dík za upozornění, jen se raději ještě zeptám kde ty atributy měníte, CCcam.cfg v tomto řádku mám 600 mám to tedy přepsat na 644
děkuji za trpělivost nerad bych si něco pokakal..:))
Napsal: 11 lis 2012, 15:00
od Steiner
tonda22 píše:... mám to tedy přepsat na 644
ANO. Predpokladám že vieš ako, keď si sa to hneď nespýtal. :D
ftom píše:.... koukni na stranky Skylinku, nebo do /etc/CCcam.cfg napis : B: /dev/sci0 07
veľmi zaujímavá kombinácia možností, ale to len aby reč nestála
ftom píše:ale o moc dlouho to nevydrzi, posledne jsem si prodlouzil o tri dni a pak zacel odpadavat postupne program za programem..
toto sa mi ale nejak nezdá ako príznak funkčnosti blokera
dempsey píše:Aj ženy sa dvakrát pýtaš či chce sex ?
... no niekedy treba aj 10x , kým nepovie áno, ale ideálne je nepýtať sa ani raz a riešiť to bez zbytočných otázok :106:
Ale iné som chcel okrem kultúrnych vložiek. Teoretickú možnosť predĺženia vidím tak do 2 týždňov, za predpokladu že posledný refresh karty (pred zapnutím blokera) bol asi tak z pondelka na utorok :D
Napsal: 11 lis 2012, 15:19
od tonda22
Tak atributy jsem přepsal
Když už jsme se tak krásně rozepsali mám ještě dvě otázečky..:))
Je možné nějak otestovat funkčnost blokeru ?
Na zápis do kdy to pojede se nechá nějak podívat
Napsal: 11 lis 2012, 15:22
