Nastavení oscam
Napsal: 09 lis 2012, 23:19
od machys3
čau prosím vás o nějaký návod jak nastavit do oscamu sdílení cardsharing.všude jsou návody na ccam na newcamd.jen jsem se dočetl tady,že by to mělo jít přes oscam.zkusil jsem a bez výsledně.
moc děkuji
Re: Nastavení oscam
Napsal: 09 lis 2012, 23:47
od ftom
A co jsi zkusil konkretne, trochu se rozepis. A nebo zkus kouknout do download sekce jsou tam hotove konfigy tak aby ti jel samotnej oscam server a pak share a user potrebne pro sdileni dodefinujes pres webove rozhrani..
Re: Nastavení oscam
Napsal: 10 lis 2012, 08:12
od machys3
ftom píše:A co jsi zkusil konkretne, trochu se rozepis. A nebo zkus kouknout do download sekce jsou tam hotove konfigy tak aby ti jel samotnej oscam server a pak share a user potrebne pro sdileni dodefinujes pres webove rozhrani..
Na cardshare jsem zaplatil,abych tahal klíče přes web.je tam nastavení pro ccam a mgcamnd (viz obrázek),ale já byh to chtěl v oscamu.Všechno co jsem pochytil bylo,že někdo v oscamu musí být "reader",ale nevím kde.V sekci download jsem nic nenašel.
Re: Nastavení oscam
Napsal: 10 lis 2012, 08:54
od EnoSat
ked uz tak si si mal ochranit svoj login a heslo
Re: Nastavení oscam
Napsal: 10 lis 2012, 09:08
od machys3
EnoSat píše:ked uz tak si si mal ochranit svoj login a heslo
tady to je free test na jeden program,a můžou ho vidět všichni
Re: Nastavení oscam
Napsal: 05 pro 2012, 23:25
od borgio007
Zdravim, na zdielanie mi staci hodit iba cccam.cfg do /etc? alebo co este treba dodefinovat a urobit?
Pouzivam AZBox eliteHD a OpenRSi najnovsiu verziu, CCcam 2.3.0
Dakujem za pomoc
Re: Nastavení oscam
Napsal: 05 pro 2012, 23:40
od gorick
borgio007 píše:Zdravim, na zdielanie mi staci hodit iba cccam.cfg do /etc?
Ano, staci... ale v tom cccam.cfg musis mat samozrejme dopisany spravne riadok (C,F alebo N)
Re: Nastavení oscam
Napsal: 06 pro 2012, 17:41
od cjano
nepises pre aky caid, ale pre skylink to vypada takto nejako
oscam.server
[reader]
label = skylink
enable = 1
protocol = newcamd
device = hostname.org,portnum
user = user
password = pass
reconnecttimeout = 0
caid = 0D03
fix9993 = 0
ident = 0D03:000004
group = 1
lb_weight = 100
oscam.user
[account]
user = azbox
pwd = azbox
group = 1,2,3
au = 1
caid = 0D03
cccmaxhops = 0
Re: Nastavení oscam
Napsal: 07 pro 2012, 15:43
od borgio007
no, asi takto vyzera moj konfiguracny subor:
SERVER LISTEN PORT : 12000
ALLOW TELNETINFO: yes
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME :*****2
WEBINFO PASSWORD :****y
TELNETINFO USERNAME :*****2
TELNETINFO PASSWORD :****y
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
ZAP OSD TIME :0
OSD USERNAME :root
OSD PASSWORD :azbox
OSD PORT :80
SHOW TIMING : yes
DEBUG : no
NEWCAMD CONF : no
#DISABLE EMM : yes
#EXTRA EMM LEVEL : yes
SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : yes
MINI OSD : no
#MINIMUM DOWNHOPS: 1
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
#STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
#BOXKEY: /dev/sci0
#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 6800000
C: 11.212.12.211 12000 b l
B: /dev/sci0
moze to tak byt? alebo mi niekde nieco chyba?? som z toho chujales...
Re: Nastavení oscam
Napsal: 07 pro 2012, 16:32
od gorick
@borgio007
-ako nastavit cccam na zdielanie, citaj tu:
CCCAM 2.3.0 a sdílení
-takto nejako by to malo byt, ak chces zdielat kartu cez cccam:
F: janko hrasko -- toto ma mat SERVER dopisane v CCcam.cfg
C: IPadresaServer 12000 janko hrasko -- toto ma mat CLIENT dopisane v CCcam.cfg
Re: Nastavení oscam
Napsal: 07 led 2013, 22:25
od borgio007
chalani, prosim Vas... mohli by ste mi povedat, ze ako nainstalujem ten oscam v openrsi? lebo okrem toho z repozitarov neviem nainstalovat. ide mi totiz o to, ze nemam zaujem pouzivat apps 3. stran... chcem to v menu origos.
a to je momentalne oscam 1.2 unstable verzia 7365.
mohol by mi pls niekto poslat kompletne konfiguraky na s*are kariet Sky**nk vymena, irdeto a U*C?
dalsia otazka, je mozne res*are ak to niekto zakazal na druhom oscame? resp. ako na res*are?
Dakujem velmi pekne za pomoc, v pripade uspesnosti rad pozvem na pívo :)
