Diakritika v Cool TV guide
Napsal: 08 lis 2012, 17:52
od modern
Ahoj ,
používám cool tv guide a poslední dobou mne velmi vadí, že se správně nezobrazuje česká diakritika.
Dříve to nedělalo a je zvláštní , že některé kanály háčky a čárky zobrazují bezvadně a některé, třeba Nova,Prima jsou s hromadou chyb.
Víte někdo, jak to pořešit , aby byla veškerá diakritika v pořádku ?
děkuju za rady.
Re: Cool TV guide
Napsal: 08 lis 2012, 18:16
od vikino
To nie je sposobene pluginom Cool TV Guide. Teraz som len pred chvilkou nahodil ItalySat 4.0 img., nemal som tam tento plugin este nainstalovany a po precitani Tvojho prispevku som ho nainstaloval - poslednu ver. 6.0.5 pre OE2.0 a diakritika je bez najmensich zavad, este aj ceske ů s kruzkom sa v tom zobrazuje.
Cim to moze byt?
-encoding.cfg
-nastavenie preferov. jazyka v menu img
-nastavenie epg
-pouzivat img, kde je epg bez problemov
-jazyk menu - enigma2.mo
O vsetkom sme tu uz pisali, no najvacsi problem mal s diakritikou img HDF - posledne verzie, ale aj tam sa to da opravit s encoding.cfg....
Re: Cool TV guide
Napsal: 08 lis 2012, 18:30
od modern
díky za radu Vikino.
používám PLI 2.1 a HD Glass skin.
Jazyk nastavení, jazyk menu , v ostatních případech diakritika funguje bezchybně.
Pouze v Cool Tv a to jen u některých programů, některé jsou bezchybné.
Vyzkouším tedy přepsat encoding a dám vědět, zda to pomohlo.
Re: Cool TV guide
Napsal: 08 lis 2012, 20:23
od vikino
Este ma napadlo, ze Ti moze robit problem HD Glass.. on ma moznost pouzivat vlastny encoding.usr....
Alebo moze byt problem v Skine Cool TV Guide skin... ci pouzivas?
Tazko mi je radit, ked ja uz pouzivam imgs OE2.0 a ved vlastne moj posledny BKP Open PLi 3.0 si skusal? Tam by malo byt vsetko OK...
viewtopic.php?f=288&t=7256&p=89411#p89411
Re: Diakritika v Cool TV guide
Napsal: 10 lis 2012, 09:46
od modern
Vikino, díky za rady.
V Hd Glass jsem vypnul jeho vlastní encoding, to pomohlo tak zpoloviny.
Dále jsem do usr/share/enigma 2 dohral upravený encoding dle návodu ve foru a problem odstraněn, funguje vše již s diakritikou OK.
Díky !
Napsal: 10 lis 2012, 09:50
od vikino
Tak super-bomba-fix. :D Este by ma zaujimalo, preco pouzivas stale stary PLi 2.1? Ved na PLi 3.0 je uz vsetko porobene-prerobene (pluginy apod)... :idea: :?: A to nehovorim o novom kerneli 3.6.0 s novymi drivermi zo 17.10.2012.
Napsal: 10 lis 2012, 10:04
od modern
to je dobra otazka, jak bude trocha casu, pustím se do toho a vyzkousim :96:
