fw 1.11.07
Napsal: 12 říj 2012, 20:01
od Thomik1
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 09:52
od kajvet
Po denním testování potvrzuji bezproblémovou funkčnost tohoto FW. Vše funguje jak má (EPG, nahrávání..) Svižný start boxu. Nová grafika a nastavení internetové sítě hned při prvním startu. Mám HDBOX 9100. Píšu to i sem neboť tyto boxy jsou si podobné i FW :38:
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 18:45
od siso.tt
Nahral som fw, dal som tovarko, nahral som fdu z 10.57 na druhy den box mrzol.
Dal som znovu tovarko a naladil som programi a box cca 3 dni v poho, zatial rada.
Vzdy totalny vymaz (co sa da) a znova nastavit a naladit !!! Oplati sa.
Z var si robim len zalohu bin a tuxbox ostatne vymaz. Po naladeni naspet,, az po naladeni.
Nie je pravda, ze treba najnovsie pluginy, ja mam oscam 1.10 6089 a stale bez problemov.
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 18:59
od petulicek
Ja som po 2 dňoch testovania s týmto fw spokojný, ani raz nezamrzol, všetko sa zdá byť OK. Dúfam, že to nezakríknem. :55:
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 19:17
od robino2580
Aj ja môžem potvdiť, že beží slušne až na vypadávajúci zvuk po odpavznutí pri prehrávaní nahratého filmu. Neviem či to nerobí to "slow motion", nechápem načo to tam vôbec dali? Inak šlape bez problémov :89:
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 20:01
od stano77
neviete ci aj zmaze nahravku z disku? ..... 1.10.78 to akoze zmazala... no po opatovnom skontrolovani tam nahravky boli...
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 20:36
od robino2580
stano77 píše:neviete ci aj zmaze nahravku z disku? ..... 1.10.78 to akoze zmazala... no po opatovnom skontrolovani tam nahravky boli...
ja nahravam na NAS a interny HDD pouzivam na TIME-SHIFT a mozem potvrdit ze urcite na 100% maze
Re: fw 1.11.07
Napsal: 15 říj 2012, 21:21
od tulino
Nestacil restart? Na cerstvo bootnutom systeme mazat islo, nie?
Re: fw 1.11.07
Napsal: 16 říj 2012, 21:16
od stano77
dnes som nahral novy soft... a mozem potvrdit... maze subory z disku....
Re: fw 1.11.07
Napsal: 17 říj 2012, 11:03
od envel
Taky testuju tento FW od prvního dne a stabilita je fakt příkladná až na jednu zásadní věc, jak už psal Robino 2580, dochází k zasekávání zvuku po odpauznutí nahraného programu, nebo ještě častěji k úplnému zaseknutí včetně obrazu a nepomáhá nic, jen stop, opětovně najet na nahrávku v seznamu a dát pokračování přehrávání, potom to jeto OK. Prostě pauza je u mě nepoužitelná. V minulých FW se mi po odpauznutí třeba jen rozsynchonizoval obraz a zvuk, stačilo přetočit o 10s zpět, play a už to jelo, tady nepomáhá opravdu nic. Zkusím ještě naformátovat hadr(WD) a uvím...
Re: fw 1.11.07
Napsal: 17 říj 2012, 12:38
od robino2580
envel píše:Taky testuju tento FW od prvního dne a stabilita je fakt příkladná až na jednu zásadní věc, jak už psal Robino 2580, dochází k zasekávání zvuku po odpauznutí nahraného programu, nebo ještě častěji k úplnému zaseknutí včetně obrazu a nepomáhá nic, jen stop, opětovně najet na nahrávku v seznamu a dát pokračování přehrávání, potom to jeto OK. Prostě pauza je u mě nepoužitelná. V minulých FW se mi po odpauznutí třeba jen rozsynchonizoval obraz a zvuk, stačilo přetočit o 10s zpět, play a už to jelo, tady nepomáhá opravdu nic. Zkusím ještě naformátovat hadr(WD) a uvím...
Ja som sa zatial vratil k test verzii, ktora u mna bezi totalne bez problemov a dokonca EPG bezi aj so Slovencinou vdaka rade od Tulina (dal som ukladanie EPG presmerovat na zadny USB port , v ktorom nemam nic zasunute). Pauza funguje ako ma (v tomto FW nie je slow motion, tak asi preto), funguje nahravanie (per tych ktorym nahravanie neslo a pisali ze sa im nahra subor s nulovou velkostou, mne sa stalo podobne a problem bol v nedostatocnom opravneni k zapisu na disk) a funguje aj mazanie nahratych filmov :12: Ja som spokojny, uz nejaky cas sa nepytam preco moj HDBOX nevie aj ine veci (napr. prehravat filmy s inym pomerom stran spravne), ale po dlhom badani ako dosiahnut aspon to co box robit ma, som skutocne spokojny :89:
