Pomoc s naladěním
Napsal: 25 zář 2012, 20:57
od Marty_24
Dobrý den
Prosím o pomoc mám nově Showbox 700 platinum combo. Asi jsem debil ale neumím naladit. Napřed se mě vůbec nepodařilo nic naladit. Pak jsem stáhl nějaký setting. Podařilo se mě naladit české a slovenské programy.
Mám konvertor na dvě družice. Předtím jsem měl přijímač Mascom ale ten dosloužil. Měl jsem na něm asi 500 cizích pro gramů(eurosport, nějaký kubánce, nějaký hudební atd) Ale těd nejsem schopen nic doladit. Píše to hledání selhalo.
Díky za rady Martin
Re: Pomoc s naladěním
Napsal: 25 zář 2012, 21:15
od mman
a čo nastavenie diseq.. ? nemám 700ku pri sebe takže sa radiť bude ťažko..
Napsal: 25 zář 2012, 21:27
od Marty_24
A co s tím? JAk nastavit? a kde?
Napsal: 01 lis 2012, 18:20
od clovek
Menu-Nastavenie satelitu-Astra1E/1G/34-OK-DiSEqC-B(2)
Menu-Nastavenie satelitu-ASTRA 1H/1KR/1L-OK-DISEqC-A(1)
V mojom prípade mám 2 LNB : jeden na ASTRA 19,2 a druhý na ASTRA 23,5.
