EPG - programový průvodce s vloženým obrazem NEFUNGUJE!!
Napsal: 19 zář 2012, 21:42
od faflina
moc prosím poradí mi někdo? máme už asi třetím rokem satelitní příjmač showbox s-300 platinum, je to už asi dva roky co nám přestalo fungovat (ze dne na den) tlačítko EPG nebo i INFO. prostě nevidíme co právě běží, co bude za program, nevíte někdo v čem může být problém, užse na to dívalo vícero techniků a nikdo nic neví, neviděl, nebo nesetkal a neumí. Kdyby někod tušil čím to je budumoc ráda, ža případné vyřešení. Prosím moc a další problém máme že se občas stane, při přepínání programů, že z ničeho nic přestane jít zvuk, vždy musím zezadu vypnout a zapnout a pak zase jde, ale technikovi to dělao taky a prý taky netuší proč. Asi před 10 dny jsem dělali výměnu karet skylink, a ze dne na den přestalo vše fungovat psalo nám to že jsou programy kodované, manžel to včera odvezl do servisu, ten to prý opravil, ale s tím že se to může opakovat. Což moc nechápu, proč by se to mělo opakovat, tak buď to opravil nebo ne. Nevím ale programy jak šly za sebou byly jinak seřazené, tak třeba s tím fakt něco dělal ale s tím zvukem si teda neporadil. Mohl by někod poradit, co a ja? Nebo nevíte někod v čem je problém? Třeba je to v nás, moc tomu nerozumíme ty pojmy ang. názvy a tak- tomu nerozumím vůbec. takže to chce psát jak pro blondýnu, i když teda blonďatá nejsem
. jinak moc díky
Re: EPG - programový průvodce s vloženým obrazem NEFUNGUJE!!
Napsal: 20 zář 2012, 18:11
od Thomik1
Je na to úplně jednoduchá rada. Nahrát do nho novější firmware .
Doporučil bych tento
viewtopic.php?f=371&t=9855
Napsal: 02 říj 2012, 22:45
od faflina
:-) děkuji o5 funguje, ale jde ve slovenštině, nevíte proč, bohužel jsem to vyzkoušela bez karty, protože to manžel o5 odvezl pryč bo to přestalo fungovat úplně. Takže mi tu zbyl jeden příjmač do kerého ale nemám kartu. a je ten program ve slovenském jazyce. ALe třeba jak tam dám tu kartu, tak půjde v češtině. No uvidíme. jinak strašně moc děkuji
Napsal: 03 říj 2012, 18:19
od Thomik1
Bohužel se budeš muset začít učit Slovenštinu ...... ne kecám , podívej se do menu a je tam položka nastavení jazyka .Tam to změn na češtinu a máš to v kapse.
Napsal: 04 říj 2012, 12:53
od faflina
vtipálku, včera mě to večer trklo, že to je v menu :-) jinak díky
jo a vlastně mi přestalo o5 fungovat komukace showboxu s kartou a tím novým firmware na to EPG, se chytla znovu i ta karta, je to jen na chvíly? nebo se tím přehrál i softwér? Protože už se to stalo jednou a v prodejně na satelity nám údajně přehráli soft, ale EPG negungovalo nadála a asi za 10 dní to o5 přestalo komikovat, by mě to jen zajímalo!
Napsal: 04 říj 2012, 17:48
od Thomik1
Není to na chvíly , skylink zatím něco (op klíček) mění na kartě co 14 dní a chvilku to trvá než to showbox načte. Nejlepší je nechat zapnuté na čt čku a čekat dokud najede obraz.
