Stránka 1 z 2
Re: Dvb-T
Napsal: 08 zář 2012, 14:55
od romanmesko
viewtopic.php?f=285&t=10984
Zdravim .Podporuje aj HD programi?Ako sa dostanem do telnetu?Ďakujem
Re: Dvb-T
Napsal: 08 zář 2012, 18:04
od dym1
Ano podporuje aj HD programy z posledneho obrazku je to jasne.Do telnetu sa dostanes cez RCC stiahnes
tu
Re: Dvb-T
Napsal: 09 zář 2012, 11:46
od EnoSat
dym1 píše:Ano podporuje aj HD programy z posledneho obrazku je to jasne.Do telnetu sa dostanes cez RCC stiahnes
tu
nemusis stahovat DCC , staci v PC do prikazoveho riadku napisat telnet a lokalnu IP adresu boxu
a ked uz stahovat tak radsej putty
Re: Dvb-T
Napsal: 09 zář 2012, 20:32
od romanmesko
Chcem sa ešte opytať,kde v tom telnete to mam napisať.Mam otvoriť telnet protocol a tam?
Re: Dvb-T
Napsal: 09 zář 2012, 21:13
od dym1
Ak si spojeny s boxom tak do telnet a za root@et9x00:~# opkg install kernel-module-dvb-usb-rtl2832 a stlac enter.
Open PLi 3.0
Alebo chd do menu/pluginy/sprava software/pokrocile moznosti/sprava doplnkov a tam zhruba v strede najdi kernel-module-dvb-usb-rtl2832 .
Ked je nainstovany tak je zemegula zelena tam sa da aj odinstalovat.
Re: Dvb-T
Napsal: 09 zář 2012, 21:27
od romanmesko
OK.A keď si kupim iný ako Hama Nano,tak sa tam čo piše stále to isté?
Re: Dvb-T
Napsal: 09 zář 2012, 21:44
od dym1
To si musis najskor zistit aky chipset dany tuner pouziva najdes na nete a potom musis zistis ci ho podporuje et 9x00.Az potom kupovat.
Re: Dvb-T
Napsal: 10 zář 2012, 11:01
od eemil
tak někdy stačí i driver co se dá stáhnout i v pluginech (je jich tam víc)
, mě se takhle povedlo jeden dvb-t tuner rozjet.
Re: Dvb-T
Napsal: 31 říj 2012, 14:40
od privaty
Dobrý den.
Pořídil jsem DVB-T tuner Evolve Venus. V PC se hlásí jako IT9135 BDA Device. V STB mám nainstalován ovladač kernel-module-dvb-usb-it913x, což předpokládám, že je správný ovladač pro čipset tuneru, přesto ale tuner nefunguje (neobjeví se v seznamu tunerů). Může mi někdo poradit co s tím? Má někdo nějaké zkušenosti? Děkuji.
Re: Dvb-T
Napsal: 01 lis 2012, 10:04
od Jijirka
Také jsem uvažoval o koupi tohoto tuneru Evolve Venus. Takže pokud se vám podaří jej zprovoznit dejte vědět.
Re: Dvb-T
Napsal: 29 lis 2012, 22:01
od privaty
DVB-T tuner Evolve Venus je již plně funkční.
Re: Dvb-T
Napsal: 18 dub 2013, 17:16
od romanmesko
Ako si to nakoniec rozbehal.Ten driver bol dobryýje ich tam viac.Napíš postup.Dík
Re: Dvb-T
Napsal: 19 dub 2013, 12:04
od dym1
Dvbt do usbportu.Menu/pluginy/zelene/drivers/IT913x nainstaluj a reboot stb.
Re: Dvb-T
Napsal: 19 dub 2013, 15:37
od romanmesko
Ja som sa rozhodol pre tento typ "GIGABYTE TV Tuner U7300/ Externí/ USB/ DVB-T/ HDTV/ "a našiel som tento driver "dvb-usb28xx/1.0-r0".Nemáte s týmto usb skúsenosť?Má to Realtek RTL2832U.
Re: Dvb-T
Napsal: 19 pro 2013, 16:07
od Jijirka
Zkouším OpenPLi 4.0 a zatím se mi nedaří zprovoznit DVB-T. Celý systém při restartu zatuhne. V OpenPli 3.0 je vše OK.
Mám dva různé tunery s ovladači AF9015 a AF9135.
Ani jeden nefunguje. Netušíte někdo kdy by mohly být nové ovladače???
