Dual BOOT po Format AA-zmena Image
Napsal: 07 zář 2012, 17:55
od JohnCenaWWE
1.formatuj si USB v programe HP usb disk storage format na FAT32
2
.Musiš tu první část USB Flashdisku v Pc znovu naformatovat na FAT32 je veliká asi 68Mb potom tam dáš patch.bin jakýkoliv třeba poslední Original FW 5309,mne slo na 5020,aj 5402
3.ostatní 3 oddíly Flashdisku necháš jak jsou.Flashdisk dáš do azboxu a zrestartuješ ho
4.Najede ti modrá obrazovka "Last updating is fall(error=1)" vybereš 4.Faa a sleduješ Flashdisk pokud při formatování zběsile bliká neformátuje se ti DOM ale USB,někdy to může trvat poměrně dlouho
5.Potom standartně 1.USB a provést upgrade ale pozor firmware se ti uloží do Flashdisku taky to trvá déle než do DOMky počkáš na restart a Flashdisk nebudeš vyndavat
6.Až se ti ukáže modrá obrazovka(už by před ní nemělo být žádné SLEEP 15 S) Můžeš znova udělat .Format appllication area,ale teď by už Flashdisk neměl blikat a tím poznáš že se ti formátuje DOMka a mělo by být po problému
VRELA VDAKA este raz BABABA
