Stránka 1 z 2
funkcny firmware pre zas.... skylink
Napsal: 30 črc 2012, 19:44
od atb666
Zdravim vsetkych. Chcel by som poprosit niekoho ak by mi poradil aku kombinaciu firmware a pluginu treba pouzit pre HD-BOX FS-9200 PVR.v prijimaci mam v dolnej citacke kartu skylink vymena mam tam zabudovany 320GB 2,5" Toshibu HDD a nastavene samostatne 2 tunery.kym skylink nezacal kafrat s tym irdetom tak satelit chodil vcelku fajn a ked bol akotak vyladeny tak to skylink po.ral.zariadenie som si vybral preto ze ponukalo nahravanie 2 programov a pozeranie 3 programu sucasne ale satelit ma problem momentalne vobec ist normalne bez nahravania.mam tam fw 1.9.94 a plugin mcas.skusal som tam dat aj oscam ale bolo to este horsie.momentalne mam problem ze mi po dakej minute zacal zamrzat obraz na PRIMA COOL pri pozerani a potom box zamrzol a musel som ho vypnut.ale vobec to nepomohlo lebo po novom starte to zamrzalo tak isto.vymazal som PRIMA COOL zo zoznamu kanalov ze bude pokoj a dneska to zacala robit na tv NOVA.vazne mam uz z toho nervy najradsej by som ten volakedy fantasticky box vyhodil von oknom.
prosim ak mi dakto poradi postup, verziu fw a plugin ktory bude 100% fungovat alebo daky iny sposob aby BOX fungoval ako ked som ho kupil som ochotny poslat financnu odmenu v prospech vasho uctu 20e ale iba ak bude vasa rada 100% fungovat.dik moc.
Re: funkcny firmware pre zas.... skylink
Napsal: 30 črc 2012, 19:50
od kvapil
Ahoj mám stejný problém taky prosím o radu děkuji předem .
Napsal: 30 črc 2012, 20:12
robi to na celom TP 12070 , takze nateraz je pre tento TP box nepouzitelny.
Napsal: 30 črc 2012, 20:14
od Errors
Používám konfiguraci, která je uvedená v podpise. A nemám větší problém s provozem. Pokud nějaký problém nastane (zásek), tak když se zapomenu a dám nahrát 2x HD program, ale to může být i tím, že nestíhá HDD.
Je pravda, že teď se mi 2x na tomto TP zasekával zvuk i obraz (Prima Cool)
Napsal: 30 črc 2012, 20:19
od tulino
mam na Octagone 1018 fw 1.10.67 a TP 12070 ide bez problemov
pandantom toho fw pre HDBOX 9200-9300 by mal byt snad 1.10.57 - je starsi od fw Octagonu o nejakych 14 dni, je to tak?
1.10.49 a mcas uz idu dobre - akurat som to testoval .
mcas z 22.maja 2012 .
ziadny problem, skylink asi upravil parametre .
Napsal: 30 črc 2012, 20:23
od Errors
Grantec: Lze v HD-BOXu nějak přinutit ICE kartu, aby makala v režimu Irdeto?
Napsal: 30 črc 2012, 20:28
jasne, ved ona tak aj pracuje, to len navonok sa tvari akoby crw. a po poslednom update je to uz viac irdeto ako crw . takze nemusis sa trapit - mas irdeto kartu , zo vsetkymi neduhmi tohto systemu .
Napsal: 30 črc 2012, 21:57
od atb666
grantec píše:jasne, ved ona tak aj pracuje, to len navonok sa tvari akoby crw. a po poslednom update je to uz viac I-deto ako crw . takze nemusis sa trapit - mas I-deto kartu , zo vsetkymi neduhmi tohto systemu .
zdravim sak prave to ma sere ze namiesto toho aby sa to zlepsovalo sa vsetko viac a viac komplikuje a sere.cize zachvilu si asi fakt kupim za 70e daky crep co bude "skylink ready" a budem vyteseny ze mozem pozerat ( bez nahravania v pripade potreby :-( )
inak dakujem vsetkym za reakciu a postrehy a informacie ktore dufam pomozu vyriesit problemy zo sat.prijimom
Napsal: 31 črc 2012, 05:50
od xdedek
Tak včera z ničeho nic nám to taky přestalo jet... nejdřív jsem myslel, že je problém s klíči... Ale pak jsem zjistil, že ironie si s námi pohrává, na klientech jako je třeba i FS7110 s pluginem OSCAM (stejný balíček jako na serveru FS9200 ) a sdílení přes newcamd to jede v pohodě a na serveru se to zasekává, že pomůže jen restart.. neví někdo teda, kerý FW jedou, a který ne? popřípadě co s tím zas skylink vyvádí? vzhledem k tomu, že to předtím jelo a samovolně se to rozes**lo... tak tipuju, že je nese vinu skylink...
Potřeboval bych to tak nějak co nejdřív vyřešit, ale vzhledem k tomu, že se jedná o server, tak se s tím nemíním 5 hodin onáčit... :118:
Díky moc všem... :115:
Napsal: 31 črc 2012, 05:55
od xdedek
atb666 píše:
No mimochodem s tím "skylink ready" bych si taky nebyl tak stopro jistej, někerý krabičky s tímto označením a NE-linuxovým FW co jsem četl a doslechl se, tak měly taky problém... Takže mám takovej dojem, že když si "náš pán Skylink" hraje,... tak prostě ani sám neví, jakej to bude mít dopad a až podle drnčejících telefonů se pokusí to opravit...
Ale je možný, že se pletu... Ale na druhou stranu, berte to pozitivně.. nutí nás ke studiu dalších možností a nebudeme používat zastaralý soft... :-D a hlavně.. aby sme u teho sledování pořadů neusnuli... musíme totiž pořád nad něčím bádat.. :-D
Napsal: 31 črc 2012, 08:25
pozri si verziu sw na serveri .
mala by byt od 1.10.49 a vyssie.
Napsal: 31 črc 2012, 14:46
od xdedek
grantec píše:pozri si verziu sw na serveri .
okej.. díky.. to jsem potřeboval slyšet... mám 13-tku... a právěže jsem si všiml, že 49 prý funguje, ale chtěl jsem vědět, kerý všehcny.. zda i poslední aktuální...
díky.. testnu..
Napsal: 03 srp 2012, 09:56
od Errors
Tak jsem včera povýšil na 1.10.49 a sekání na TP 12070 se zatím neprojevilo...
Napsal: 05 srp 2012, 10:08
od mersa
Errors píše:Tak jsem včera povýšil na 1.10.49 a sekání na TP 12070 se zatím neprojevilo...
Potvrzuji,po problémech se sekáním zvuku a obrazu na TP 12070 jsem provedl taktéž upgrade fw na 1.10.49+Mcas (dříve Oscam) a zatím vše OK. :!:
