Ako nastavit CCCAM?Funguje to este aj na nove Irdeto?
Napsal: 11 čer 2012, 13:14
od jasrad
Ahojte, som uplny novacik a doteraz som sa vobec nesnazil pochopit CCCAM a ako funguje. Teraz som sa na to trochu mrkol, a zaujalo ma to a chcem sa spytat na par veci.
Nasiel som tu na fore CCCAM server info.txt ale z 25 unora 2010...je to este spravny subor? ma niekto novsi, ktori mozem pouzit na upload?
Bude to vsetko fungovat aj na verzii 37 firmware?
Funguje CCCAM aj na novom I*deto kodovani?
Alebo je niekde link na najnovsiu diskusiu? Lebo som nic nenasiel.
Dakujem za info.
Rado.
Re: Ako nastavit CCCAM?Funguje to este aj na nove I-deto?
Napsal: 11 čer 2012, 20:17
od Steiner
Máš v tom trochu chaos. Mrkni ešte trochu viac na to, lebo tvoje otázky nemajú logiku.
Len stručne: Vitamin nevie byť serverom, iba klientom. To znamená že je použitelný ak si poskytneš alebo ti niekto poskytne prístup na svoj server.
Ten textový súborček si potom musíš vyrobiť sám - v podstate je dobrý len vtedy ak sa ti to nechce do Vitaminu zadávať ručne ale voľbou: Pridať server cez USB. Prípadne ako archív nastavenia.
Formát zápisu C-line do jedného riadku toho súboru je:
"adresa-servera","cislo-portu","meno","heslo","00"
napr.:
"192.168.1.1","10000","mrkvicka","nbs123","00"
alebo
"janko.dyndns.org","12000","mrkvicka","nbs123","00"
Čiže tebou spomínaný súbor správny nie je, správny je len formát zápisu v ňom, zrejme ako príklad (ak je).
To či funguje CCCAM aj na novom I*deto kodovani je vecou servera, čiže teba s Vitaminom to nemusí zaujímať.
To na akom fw. to ako funguje je relatívne, lebo záleží aké iné funkcie vyžaduješ, napr. na posledných verziách 57,60 funguje určite, ale zasa nefungujú zápisy na kartu. Treba vyskúšať.
A ešte niečo: nezabudnúť na to, že všetko je iba na študijné účely !!!
Alt. fw. - Menu - 2589:
Napsal: 12 čer 2012, 10:48
od Steiner
Ešte som našiel nejaké staršie foto, tak nech je to komplet.
Napsal: 12 čer 2012, 11:36
od jasrad
Vdaka za vysvetlenie. Ale prosim ta, kde sa viem dopatrat na tie servery? Akym sposobom viem zistit s kym sa skontaktovat?
Samozrejme, ze ako pises, je to na studijne ucely.
Ved sa chcem len naucit, ake su vsetky moznosti prijmaca.
Napsal: 12 čer 2012, 11:56
od Steiner
Tu už ale treba skončiť.
( ako sa vraví, odsať podsať )
viewtopic.php?f=109&t=2797
16. Je zakázáno žádat od uživatelů přístup ke sdílení, stejně jako jej nabízet.
Napsal: 12 čer 2012, 16:09
od wasser
Nechce se mě zapínat Vitamín ale mám pocit, že na posledních FW už tam cccam server z flash nedostaneš a musí se vypisovat ručně. Pokud si ho tam nenatlačíš ze zálohy nastavení.Ale to se dělá jinde a pokud se tady na to ptáš, jak to tam dostat, tak počítám, že ještě zálohu nemáš.A co se týče těch studijních účelů.....skus tu samu otázku, co hledáš, položit strýčkovi Googlovi....
Napsal: 12 čer 2012, 16:14
od Steiner
V momentálne (a už vyše roka) poslednom fw. 99.60 to z flash určite ide, osobne overené.
Napsal: 12 čer 2012, 16:16
od wasser
waw, tak to je pro mě novinka a nebo se mě to plete s 300kou? Už mě toho prošlo rukama víc. A v jakým tvaru se to prosím tě v kompu psalo a ukládalo?Popř. jakou má ten soubor koncovku. Vím, že to házelo chybu a neumělo to přečíst.
Napsal: 12 čer 2012, 16:23
od Steiner
Šak hore o tom píšem, koncovka súboru .txt (ale iný som neskúšal), názov súboru voliteľný.
Napsal: 12 čer 2012, 16:26
od wasser
jj,už to vidím....Ten textový súborček si potom musíš vyrobiť sám -.....to jsem nějak přehlídl.Díky za info.
Napsal: 12 srp 2012, 15:47
od jasrad
Ahojte, akym sposobom si overim, ze moje nastavenie IP prijimaca je OK? Staci cez test odezvy? Lebo ked som dal vypisat IP, Mask a Gateway v pocitaci, tak mi napisalo ine cisla ako ked som dal v nastaveni IP receivera DHCP zapnuto. Ale ked som pri DHCP zapnuto skusil test odozvy, tak napisalo OK. To DHCP je vlastne co? Samo si nastavi IP receivera ako ma byt? Pytam sa preto, ze ako si potvrdim spravne nastavenie IP, lebo ked som si potom nastavil CCCAM server na zaklade obdrzanych udajov, tam mi spusteni CAM selhalo. Kde este moze byt chyba?
Napsal: 02 bře 2013, 16:34
od giovanisk
technicka otazocka - ako potvrdim nazov servera,pise ze tlacitkom F1 ale co viem taketo tlacidlo nie je
Steiner píše:Máš v tom trochu chaos. Mrkni ešte trochu viac na to, lebo tvoje otázky nemajú logiku.
napr.:
alebo
Napsal: 03 bře 2013, 20:55
od polomarko
Tak si skus zobrat obladac od Vitamina a pozri sa vlavo dole
