Stránka 1 z 2
Fw 2.10.54
Napsal: 01 čer 2012, 21:04
od Thomik1
Oprava oprav ,nahrávání funguje . další postřehy pište zde.
Stažení ZDE
Používejte s posledními dostupnými pluginy Pluginy STAHUJ ZDE
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 02 čer 2012, 00:33
od rejca
vypadá to ok...
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 03 čer 2012, 09:55
od radiomars
Zdravím,včera odpoledne jsem ho taky zkusil a zatím jede bez problémů.
Původní firmware .29 běželo také dobře,uvidíme.V menu pribyla ikona
RSS kanály,víc jsem zatím nezaregistroval.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 09 čer 2012, 20:23
od martin77
8.6 vysel 2.10.57
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 09 čer 2012, 20:28
od martin77
muj postreh od verze 2.10.49-57 me v seznamu prave vysilanych poradu chybi pismenka, nazvy nejsou cele
vetsinou se tak deje u programu ceske televize.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 09 čer 2012, 20:38
od martin77
tak neuplne nazvy nemam jen v seznamu ale v celem EPG .
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 09 čer 2012, 21:08
od radiomars
Dnes ráno jsem nainstaloval také firmware 2.10.57,zatím jede bez problémů-neregistroval jsem do teď
žádný zásek jako při předchozí verzi .54.Uvedené problémy s EPG neregistruju,vše zatím běží jak má
a to i nahrávání programů.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 10 čer 2012, 16:54
od martin77
tak jsem to zkusil znova flashnout pouzil jsem hdb clean na vycisteni boxu.do prvniho vypnuti EPG vporadku po vypnuti opet nekomletni nazvy programu.jakou mas kartu?ja mam skylink irdeto a mcas z 22.5.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 12 čer 2012, 16:22
od radiomars
Mám kartu ICE,jinak Mcas totožný.Jinak házím si programy na flash-ku a po nahrátí nového firmware dávám jen
tovární nastavení a vrátím programy zpět.Takže nevím proč jsou názvy programů v EPG neúplné,mě to jde o.k.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 12 čer 2012, 19:10
od martin77
ja to delal doposud tak jak ty ale po problemu s epg jsem krom tovarka zkusil i hdbclean a stejne prd,takze to zatim asi necham problem je v ukladani epg na flash pri nacitani do boxu se podelaji pismenka.zkusil jsem i jinou flashku ale nepomohlo kdyz necham epg nacitat ne na flashku ale do boxu tak se toto nedeje.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 12 čer 2012, 19:35
od radiomars
Dobře,rozumím.Já zkoušel všechny varianty-HD,pomalou i rychlou Flash a EPG stále jede v pohodě.Jen se dnes
při zapnutí HD Boxu nenačetl HD.Včera jsem to samé registroval s flash 8Gb a tak je tady nová vada na obzoru.
Budu to pozorovat a pokud se bude problém opakovat i zítra rozhodnu se asi přejít na verzi firmware 2.10.29
a testovat zda nastane pozitivní změna.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 12 čer 2012, 22:02
od martin77
no u me s verzi 2.10.29 nebyl jediny problem tak to vypada ze se vratim.
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 13 čer 2012, 20:21
od easyspider
Tak isto skrateny text v EPG , niekedy jedno niekedy viacej pismen....
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 14 čer 2012, 07:56
od easyspider
easyspider píše:Tak isto skrateny text v EPG , niekedy jedno niekedy viacej pismen....
-prijmac sa pri prepinani na par sekund zasekne ale po cca 10 sekundach sa rozbehne
-degradacia zvukovej stopy AC3 na HBO HD (UPC) ako keby vytvaral echo , ala Stephen Hawking :96:
Re: Fw 2.10.54
Napsal: 14 čer 2012, 10:28
od Honk76
easyspider píše:
Ten zvuk zlobí i u tohoto firmware v hd boxu 9105 na hbo hd u Upc a epg týden šlo a teď u skylinku chybí 1 písmenko a upc třeba 4 a je to čím dál horší návrat k 2.10.29
