Stránka 1 z 5
Klonování Azboxu
Napsal: 15 kvě 2012, 12:06
od visper
Jde mi o toto: přijde kamarád, vidí můj Azbox co tam všechno mám a jak to chodí a chce to přesně tak. Když mu to budu instalovat a nastavovat, tak je to práce na celý den a stejně na něco zapomeneme. Kdyby měl místo DOM SD kartu jako já, tak bych mu ji jednodušše zkopíroval a jenom by se flashnul kernel. Jenomže nemá SD kartu a připojovat DOM k PC není tak jednoduché. Nemáte vymyšlenou nějakou metodu jak to přetáhnout třeba přes hardisk nebo flashku? Taky si nejsem jistý jestli jde "beztrestně" přehazovat DOM mezi pluskem a bezpluskem.
Re: Klonování Azboxu
Napsal: 15 kvě 2012, 20:48
od Fishburn
@Taky si nejsem jistý jestli jde "beztrestně" přehazovat DOM mezi pluskem a bezpluskem.
Tady by problem neměl být DOM má E-IDE typizované rozhraní :idea:
Já pro zálohu použil disccopy paritionmanažer ..a Vytvořil jsem si zálouhu na DVD jako spustitelný IMAGE soubor.. :idea:
Mám Elite tak že jsem vyskoušel pouze na externím disku s fw na USB..
100% funguje
Napsal: 16 kvě 2012, 09:08
od visper
Ten DOM je samozřejmě stejný ve všech boxech, ale nejsem si jistý stejným obsahem Elite, Premium, Plusko. Tam se zřejmě očichá hardware při instalaci a zapíše se to do nějakého souboru. V ofiko fw takový config byl, v Enigmě jsem ho zatím nehledal. Tam se zapsalo jestli má wifi, interní disk a dokonce typ nějakého integráče který je jiný na starších a novějších deskách.
Nerozumím jak to myslíš s tím discopy partition managerem. To jsi jako ten DOM strčil do PC?
Napsal: 16 kvě 2012, 22:34
od Fishburn
Ano mám pc osazené v PCI Slotu FAST ATA II radič ( pořiz.cena 200kč) kde je zapojen pin k napajění nutný k (DOM modulu) vytvořil jsem si zálohu v pc
jako image...(již mám na dvd)
Testoval jsem z externím diskem ktery jsem prvni naformatoval ....
potom pomocí utility Ex2par a Parition manageru provedl obnovu ...je to vlastně kopie (DOM modulu)
a funguje 100% a lze tak obnovit i (DOM)
Na internetu je spusta programu a utilit pro tyto zálohy disku... :106:
Napsal: 17 kvě 2012, 09:10
od visper
Ano, teď je to jasné, díky. Zkoušel jsem to i Acronisem true image. Jenomže tomu se právě chci vyhnout abych u někoho rozebíral jeho PC a strkal tam DOM. Objednám kamarádům redukce na SD karty, to bude nejjednodušší.
Napsal: 17 kvě 2012, 15:12
od Beam
a co to zkusit poslat pres dd?
Napsal: 17 kvě 2012, 15:33
od visper
Beam píše:a co to zkusit poslat pres dd?
Nakopni mně, já nevím co je dd?
Napsal: 17 kvě 2012, 15:58
od Beam
dd if=/dev/nejakej-disk of=/media/usb/image.iso nebo to jde rovnou pres SSH poslat nekam jinam a tam psat zase rovnou na disk
jenom nevim kterej device pouzit jako input, v mountu je rootfs a ten v /dev/ asi nebude.
Napsal: 17 kvě 2012, 16:38
od visper
Tím bych asi dokázal zkopírovat svůj systém ale jak to narvat do toho druhýho když tam systém ještě neběží?
Ještě mě napadlo udělat v Open RSI zálohu na disk, tu si okopírovat, potom do toho druhýho nainstalovat novou Open RSI a spustit tu zálohu. Ale bude tam všechno? Pluginy, setting a všechno nastavení?
Napsal: 17 kvě 2012, 17:13
od visper
Mě jde prostě o to, že když přijdu do hospody tak se kamarádi ptají jestli je nová Enigma. Když řeknu že je, tak chtějí přijít abych jim to nainstaloval. Ne, že bych to dělal nerad, ale znamená to můj box vytáhnout ze stěny, odpojit všechny kábly a celé odpoledne se s tím drbat. Takže ideální by bylo vytáhnou z peněženky SD karty, strčte si je tam a příště mi vrátíte nové. Problém by byl s nestejnými typy (Elite, Plusko) ale i to by šlo vyřešit přepsáním některých souborů. Proto jsem založil toto vlákno abychom to společně vymysleli.
Napsal: 17 kvě 2012, 20:16
od Fishburn
visper píše:Mě jde prostě o to, že když přijdu do hospody tak se kamarádi ptají jestli je nová Enigma. Když řeknu že je, tak chtějí přijít abych jim to nainstaloval. Ne, že bych to dělal nerad, ale znamená to můj box vytáhnout ze stěny, odpojit všechny kábly a celé odpoledne se s tím drbat. Takže ideální by bylo vytáhnou z peněženky SD karty, strčte si je tam a příště mi vrátíte nové. Problém by byl s nestejnými typy (Elite, Plusko) ale i to by šlo vyřešit přepsáním některých souborů. Proto jsem založil toto vlákno abychom to společně vymysleli.
:46: Tak to jsi měl napsat hned... :106: :115:
Napsal: 27 črc 2012, 16:12
od visper
Tak jsem dnes zkusil klonovat DOM z mého Premia a přenést ho do Pluska. Dával jsem tomu malou šanci, je to jiný hardware. K mému velkému překvapení to naběhlo a všechno funguje. Jediné co nejde je počítání procent na displeji při bootování. Bylo to nakonfigurované Open Pli RSI se spoustou pluginů.
Napsal: 27 črc 2012, 21:02
od Fishburn
již dříve jsem psal že to funguje já sam mam zalohovaných několik e2 ,,, a orig system...
ale nikdy jsem nezkoušel to je pravda elite .premijum,či plusko... :idea:
:89: dobrej test!! :106: :106:
Napsal: 09 zář 2012, 20:59
od nokixxx
ale kernel asi zustane takovej jako byl pred klonovanim. Asi proto to nepocita ty procenta.Me to delalo taky nevim jaka verze to byla ale po prehrani kernelu to zacalo pocitat procenta.
Napsal: 09 zář 2012, 21:02
od JohnCenaWWE
%pocita iba RTi
