Nesprávný čas na displeji
Napsal: 09 kvě 2012, 01:55
od Barbar16
Mám OpenRSI-OpenPLI 2.1 na AZBox Elite a přestože mám správně nastavené časové pásmo, tak se všude zobrazuje čas o 2 hod. starší než skutečný čas. Je to na displeji, v EPG, timeru. Můžete mi někdo poradit, kde by mohl být problém? Předem děkuji.
Re: Nesprávný čas na displeji
Napsal: 09 kvě 2012, 06:23
od alihen
na 99% mas v nastaveniach (nastavenia/system/casove pasmo) zle nastavene casove pasmo. daj tam GTM +1.... malo by to ist spravne aj po prechode na zimny cas
ak to mas dobre, tak to skus este posunut doprava, potvrdit a potom naspat a potvrdit
Napsal: 09 kvě 2012, 15:07
od Barbar16
Díky za odpověď, bohužel AZBox nereaguje na změnu časového pásma. Ať nastavím cokoliv, tak pořád ukazuje naše pásmo - 2 hodiny. Čím jiným by to mohlo být?
Napsal: 09 kvě 2012, 15:19
od visper
A nezkoušel jsi obyčejný restart? Mě to jednou pomohlo.
Napsal: 09 kvě 2012, 15:23
od Barbar16
Samozřejmě zkoušel, ale nepomohlo. Pravděpodobně to bude někde v configu, ale nevím kam se podívat. Linuxu moc nerozumím. Někdo tady na foru bude určitě vědět. Díky všem za snahu pomoci.
Napsal: 09 kvě 2012, 18:15
od JohnCenaWWE
nechaj chvilku na nasom kanali mozno sa spamata....mas TS panel???????ak hej zmen to v nom mne to taky robilo po zmene v TS paneli vse ok
Napsal: 09 kvě 2012, 18:31
od Barbar16
Změnil jsem to přes TS panel, ale za chvíli se to vrátilo na špatný čas. Nevím co s tím.
Odkud to vlastně načítá čas? Z routeru nebo z nějaké IP adresy na webu?
Napsal: 09 kvě 2012, 18:51
od EnoSat
z NTP serververa alebo DVB streamu
Napsal: 10 kvě 2012, 01:42
od Barbar16
Je to z DVB streamu, protože když jsem vymazal satelit, tak se čas nenastavil. Jakmile jsem opět naskenoval 23.5 ASTRA satelit, tak se čas nastavil, ale opět chybně. Co mám dělat? Přeinstalovat všechno?
Napsal: 10 kvě 2012, 17:04
od Barbar16
Problém vyřešen. Přeinstaloval jsem kernel + image.
Napsal: 15 kvě 2012, 18:14
od visper
Barbar16 píše:Problém vyřešen. Přeinstaloval jsem kernel + image.
Ale který image, ten stejný? Mě to dělá taky na posledním Open pli, přeinstalace kernelu nepomohla a image se mi zrovna moc nechce. Ukazuje to světový GMT čas, nastavení v menu nemá vliv. Celkem mi to nevadí, protože i EPG je posunuto stejně, takže to vzájemně sedí.
Napsal: 16 kvě 2012, 00:45
od Barbar16
jj dá se s tím žít, ale vadilo mně to hlavně při zadávání nahrávání a také používáme permanent clock na obrazovce, takže chci vidět aktuální čas (bez počítání kolik je vlastně hodin).
Nainstaloval jsem přes AZUp poslední image a kernel z
http://www.openrsi.org/downloads.html a funguje to perfektně.
