Ahoj,
mám tu nový kus ET9200, dal jsem snad aktuální bootloader odsud - http://www.et-view.com/
Ale mám problém, při flashnutí jakéhokoliv aktuálního image vše proběhne jak má, image se nainstaluje, nabootuje a vše funguje, ovšem jen do prvního restartu, pak to zůstane viset na úvodní obrazovce "Booting Linux 3.1 image" a dál se neděje nic. Nakopne mě někdo, kde je chyba?
Díky
ET9200 - jaký bootloader?
Re: ET9200 - jaký bootloader?
Bootloader tento bootloader-20111210-et9x00 odtialto http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 8&start=15
Instalujes ako bezny image, cize adresar et9x00 s potrebnymi vecami das na usb formatovany na fat32, zasunies zpredu do boxu, zapnes box, na displaji sa objavi hlaska, potvrdis instalaciu sipkou dole na prednom paneli boxu, pockas a box vypise ze bol nainstalovany novy bootloader.
Potom mozes nainstalovat aj moj posledny backup odtialto: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 288&t=7256 , mozes zaktualizovat na kernel 3.3 priamo online v boxe, ale nemusis...
lubo28
Mám takú začiatočnícku otázku.
Ako zistím,že aký bootloader mám? Či ho treba zaktualizovať,aby som dali na ňom nainštalovať najnovšie image.
A ešte taká otázka:
Pri novších images na tomto fóre je červeným napísané "Použiť, len ak máte naflashovaný nový bootloader!!!"
Čo by sa stalo,ak by niekto omylom nainštaloval images a nemal by tam naflashovaný nový bootloader?
A ešte taká otázka:
Xtrend 9200
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
Parabola - 85E Multifokus 23,5°E + 19,2°E + 13,0°E + 01,0°W
HD Box FS-9105
Opticum HD X402p
Aky mas BL v boxe nezistis... aby si mal istotu aky tam mas, nainstaluj ho...
Ak by si mal nejaky starsi BL a chcel instalovat novsi image, tak po nainstalovani by nenabootoval...
