Seká se obraz a zvuk
Napsal: 27 bře 2012, 12:22
od Vennca
Zdravím, mám problém, když zapnu přístroj po delší době (např. druhý den) tak po načtení mě začne cukat obraz a zvuk. Dělá to nejvíce ČT1, prima,barandov, ale NOVA to dělá jen výmečně.Trvá to 3-5 min a pak to přestane a jede to normálně. Signál a kvalita je 98/97. Zkoušel jsem různé FW a nic. Jako kdyby se potřeboval zahřát na provozní teplotu. Zkoušel jsem to na 5 kusech i na jiných místech připojení a děláto to každy. :sad: Nevím co stím. Nebyla nějaká rada? Díky
Re: Seká se obraz a zvuk
Napsal: 27 bře 2012, 19:55
od zarek
Nastav si na paneli po vypnuti hodiny inak to robi ako si napisal až sa zahreje tak prestane.
Napsal: 28 bře 2012, 15:36
od Vennca
Díky, vyzkouším a dám vědět, ale myslím že mě to dělá i s hodinami. Modrou LED jsem měl vypnutou.
