Stránka 7 z 15
Napsal: 16 úno 2012, 21:28
od k855
nemáš zač....proto to snad je to fórum.... :55:
Napsal: 16 úno 2012, 23:01
od Blacker91
Radek píše:Tak s OSCAMEM bych taky potřeboval pomoct.Kdyby se tady našel někdo, kdo by to vysvětlil polopaticky, krok za krokem, od první naprosto jednoduché a funkční kombinace s nějakou konkrétní kartou, aby si člověk uvědomil jednotlivé souvislosti a pak by šlo na to nabalovat další možnosti.Myslím by to uvítalo nemálo lidí.Odkazů, kde to je je všude dost, ale jde o to to trochu vysvětlit nám začátečníkům od základu, jak to funguje.
Třeba se někdo šikovný najde.
Jinak jsem dal Oscamu special ještě jednu šanci teď o reklamě a světe div se, máte pravdu chlapi.Běží mi to taky!!! Díky za ty konkrétní stanice, na kterých jsem to vyzkoušel.Proč mi to nešlo včera nechápu, dělal jsem to samý, navíc jsem i restartoval receiver, což jsem dneska nedělal.Dneska jsem ani nevypínal servery, tedy jen 40ku, která mi na Gshare běží.To byly 2 změny oproti včerejšku.Asi jsem zrovna procházel stanice, které na to neběží. :28:
Takže zase díky tobě. :106:
S obycejnym oscamem mas pravdu vysvetleni krok po kroku by pomohlo X lidem. ale k tomu oscam special pokud jsi vypl jen server 40 tak nebezi nahodou polaci na nejakym dalsim serveru na g-share jistej si nejsem jenom se ptam testovat budu behem zitrka dam vedet jak jsem poridil.
Napsal: 17 úno 2012, 08:17
od Radek
Já mám zapnutý na Gshare jenom server 40, to stačí, ostatní mám vypnuté.
Špatně jsem to výše napsal, nevypínal jsem ani tu 40 kterou jedinou používám !!!
A za další F1 + 000 (patch disable), by to měl vyřadit z provozu.
Když se podíváš na servery nikde je neuvidíš.
Zkusím to přes víkend taky projet, možná by stálo za to, dát nějak společně dohromady, které stanice na to běží.
Napsal: 17 úno 2012, 10:12
od mike69
k855, ja sa ti chcem za všetkých poďakovať za veľmi cenné informácie. Každého čaká koniec G-share po roku a vďaka tvojim radám nebudeme ľutovať, že máme tento prijímač ani po skončení G-share.
Radek, tebe sa chcem poďakovať takisto. Myslím, že tu na fóre si už pomohol veľmi veľa ľuďom.
Napsal: 17 úno 2012, 11:45
od Radek
mike69 píše:Radek, tebe sa chcem poďakovať takisto. Myslím, že tu na fóre si už pomohol veľmi veľa ľuďom.
Není zač. Sám jsem začínal od úplné nuly a na jednom nejmenovaném fóru se mi dostalo mnoha odpovědí na mé úplně primitivní otázky. Snažím se to tímto trochu vracet.Opravdu mi to tenkrát hodně pomohlo.
Napsal: 17 úno 2012, 17:23
od k855
[quote="mike69"]k855, ja sa ti chcem za všetkých poďakovať za veľmi cenné informácie. Každého čaká koniec G-share po roku a vďaka tvojim radám nebudeme ľutovať, že máme tento prijímač ani po skončení G-share.
taky není zač....snad to bude tady fugovat i nadále....
mě zajímá oscam:
oscam versus karta v recieveru
oscam bez karty v recieveru
server versus klient
jaké jsou možnosti, za co se platí a za co ne, kam se připojit (share servery ) ,nastavení, prostě základní info.... otázek je víc....tohle je zatím dost nečitelný pro mě...
Napsal: 17 úno 2012, 20:43
od edy05
chcel by som sa spytat, ako vymazem v ALL ECM LIST - CAIDy, ktore nepouzivam (vsetko mi ide vpohode az na TV JOJ, ktore sem tam mrzne - pouzivam kartu 0D96-skyiĺink vymena, a na markize mam iba 0D96, to sedi, no na TV JOJ mam aj 0D03,0D70,0D0F, takze by som chcel vymazat vsetky ostatne a nechat tam iba 0D96.... - ked vytiahnem LAN kabel z prijimaca, tak nabehne karta a TV JOJ ide normalne.... a ked dam pri vytiahnutom LAN zobrazit ALL ECM LIST, tak je tam uz iba 0D96 a vtedy to ide vpohode...)
Napsal: 18 úno 2012, 09:26
od pape3
Kdyz uz je tu rec o tom GSHARE da se nejak prodlouzit doba na vic jak jeden rok?
Mam DREAMSKY NXP256HD
Napsal: 18 úno 2012, 10:26
od santos
Mě to vypisuje (http://10.0.0.1:7070) a když to zadám v pc v internetovém prohlížeči tak to nic nenajde,musím ještě na Dreamsky zapnout něco dalšího,díky hoši za radu sem už pomalu na bednu :118:
Napsal: 18 úno 2012, 12:08
od Radek
Mě osobně se ta tvoje IP adresa zdá docela podezřelá.
V domácí síti většinou začíná na 192.168.xxx.xxx.
Ale můžeš aspoň základními prostředky vyzkoušet, zda z PC na NXP256HD vidíš.
1. Jako první můžeš použít klasický ping. Obr. 1.
2. Za další můžeš zkusit zadat IP receiveru do internetového prohlížeče. I bez zapnutého OSCAMu. Obr. 2.
3. Měj na paměti, že ti to vždy musí korespondovat s nastavení sítě na NXP256HD. Obr. 3.
4. Pak můžeš zkusit zapnout OSCAM. IP adresa musí být stejná jako IP na Obr. 3. Obr. 4.
5. A zadat IP adresu s portem do www prohlížeče při zapnutém OSCAMu. Obr.5.
Pokud jeden z těchto bodů nesplňuješ, máš někde problém. :42:
Obrázky 2 a 5 jdou kliknutím zvětšit. Oscam nemám nastaven a zatím ho nepoužívám, protože tomu ještě nerozumím. :37:
Jedu na Wifi - WELL WCU150N.
Napsal: 18 úno 2012, 15:09
od rada
2santos: V IE webif nefunguje. Jinak OSCAm ej dobrý pouze, když nepoužíváte kartu, jinak je k nepotřebě, přinejmenším s ice kartou
Napsal: 18 úno 2012, 16:01
od 005jon
santos píše:Mě to vypisuje (http://10.0.0.1:7070) a když to zadám v pc v internetovém prohlížeči tak to nic nenajde,musím ještě na Dreamsky zapnout něco dalšího,díky hoši za radu sem už pomalu na bednu :118:
Problém je tu [webif] neobsahuje tvoju Ip (10.0.0.1-10.0.0.8)
[webif]
httpport = 7070 # číslo portu
httpuser = 1234 # meno
httppwd = 1234 # heslo
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.128 # povolenie aké IP adresy sa môžu pripojiť na oscam web
Aktualizuj priložení oscam.conf cez USB tak isto ako FW
Napsal: 18 úno 2012, 17:33
od Blacker91
k prodlouzeni gshare-zatim jsem nenarazil na nic kde by se dalo prodlouzit ale u sd prijmace 7000 7500 jde prehrat cislo kterym se ridi gshere a tim padem jede dalsi rok. a k oscamu plus jsem chtel potvrdit ze polaci s timhle opravdu funguji az se mi to verit nechtelo ;-)
Napsal: 29 úno 2012, 14:16
od HELAX937
Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
Napsal: 29 úno 2012, 22:25
od k855
HELAX937 píše:Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
snad se blýská na lepší časy............ :106:
