Stránka 7 z 10
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 08:33
od matous2
Skus tu viewtopic.php?f=257&t=6877
spravil som istalacku aj pre ICE.
ZIP se mi nedaří otevřít (v TC).
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 19:05
od twister111
matous2 píše:Skus tu viewtopic.php?f=257&t=6877
otevřeš normálně ve winraru :-), po instalaci pluginu se mi karta ICE Skylink nechytá :-(
Plugin mám aktivovaný v camd manažeru, funguje někomu tento plugin s kongigem pro ICE?
Zápisy chodí na kartu? jaká je adresa na web info pro oscam?
díky za pomoc
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 20:27
od Yano
Ono tam bola fakt chyba zipu, ale rano sa to uz napravilo.
ICE funguje dnes sme to s matousem rozbehali.
Zapisy chodia, akurat novu kartu oscam nezvladol.
Musi sa to najprv rozbehat v origo FW a MULTICASe.
Potom je uz oscam OK.
Webinterface jej na porte 8080 bez mena/hesla.
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 21:40
od Fishburn
Nechápu..chyba v zip. Ráno se to opravilo..
Tohle nelze pokud je chyba v zabalení souboru nelze to relativně opravit...
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 22:23
od Yano
Fishburn píše:Nechápu..chyba v zip. Ráno se to opravilo..
Vcera vecer som spravil ipk a zip, ktory bol vadny po uploade sem.
Dnes rano "sa to"opravilo tak, ze som dal upload este raz a uspesne :)
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 26 lis 2011, 22:28
od Fishburn
Ok
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 12:33
od abdulmp
Chcel som skusit iny skin tak som vybral cez tunisian skin HD glass 1.4 306s ked ho chcem konfigurovat z menu tak najprv vidim koliecka a potom zelenu smrt - funguje to niekomu alebo som zvolil zly skin?
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 12:54
od frcko73
stiahni
tento,funguje na 100%.
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 13:02
od Bahnak
frcko73 píše:stiahni
Můžeš mi poradit jak docílit aby mi to ukazovalo taky tak barevně jak u HD Glass16 ver. 3.61 co je druhý obrázek-channel_list.jpg.Předem děkuji.Já to mám bílé.
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 13:15
od alihen
jj, tiez ho mam a som spokojny
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 16:33
od purino
Nevím co se stane, ale obcas me satelit prestane na vsechno reagovat. Na displeji se objevi nápis TuxTXT. A satelit prestane reagovat na dalkový ovladac, ale nereaguje ani na tlacitka na satelitu, jedine co funguje je ze stale bezi jiz spustenej program. Pomuze pouze tvrdy restart a zacalo to delat jen u RTI core 1.4, 1.3 to nedelala. Nestalo se to jiz nekomu?
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 20:26
od frcko73
tak sa vratim k tym vypadkom pri cccam.Takze to vypada na celkovy vypadok HDMI a siete,pretoze pri kopirovani z ntb do boxu cet total commander,mi to sekne.To znamena,ze padne aj siet.Zaujimave je,ze pri pozerani karty cez oscam sa to nedeje....
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 20:41
od Fishburn
@frcko73
souhlasím.....
Údajně to lze opravit v nějakém scriptu
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 20:51
od frcko73
az taky dobry som neni,aby som to opravil sam...
Re: RTi Core v1.4
Napsal: 27 lis 2011, 21:04
od Fishburn
Chápu ja také ne ...
