Nemal by byt problem vojst do menu - casovac, najst si program, ktory sa prave nahrava a bud ho cely zmazat, alebo do neho vojst a upravit cas ukoncenia nahravania.cucpo píše:ZACAL SOM JU TEDA POZUIVAT ALE NEVIEM AKO VYRIESIT TOTO: ked nahravam z casovaca ako zastavim recosrding ??? stlacenim rec pocas nahravania z timera mi neponukne stopnut nahravanie, poznas nejaky postup ako zastavit recording ktory je spusteny z casovaca ??
fw 1.09.61
onisud
Re: fw 1.09.61
cucpo
Re: fw 1.09.61
No prave nezda sa ti to trocha neprakticke ???? Ked mam opakovany casovac tak ho musim modifikovat aby som zastavil nahravanie podla mna to je uplne mimo nejakej uzivatešlskej privetivosti na originale dam proste tlacitko STOP a je to podla mna uplne logicke, toto soudruzi v NDR trocha podcenili - skoda. :mad:onisud píše:Nemal by byt problem vojst do menu - casovac, najst si program, ktory sa prave nahrava a bud ho cely zmazat, alebo do neho vojst a upravit cas ukoncenia nahravania.cucpo píše:ZACAL SOM JU TEDA POZUIVAT ALE NEVIEM AKO VYRIESIT TOTO: ked nahravam z casovaca ako zastavim recosrding ??? stlacenim rec pocas nahravania z timera mi neponukne stopnut nahravanie, poznas nejaky postup ako zastavit recording ktory je spusteny z casovaca ??
onisud
Re: fw 1.09.61
Poviem ti uprimne, mne sa zda uplne nelogicke nejako pravidelne zastavovat manualne nahravanie, ktore si dopredu naplanujem. Ved ked pri tom stale sedis, nemusis to planovat, ale spustat aj zastavovat rucne. Ked nie, tak si naplanuj koniec nahravania tak, ako treba. Ale vsetko je to vec nazoru, ani soudruzi z NDR urcite nemozu vediet, co si ktory uzivatel vymysli.cucpo píše:No prave nezda sa ti to trocha neprakticke ???? Ked mam opakovany casovac tak ho musim modifikovat aby som zastavil nahravanie podla mna to je uplne mimo nejakej uzivatešlskej privetivosti na originale dam proste tlacitko STOP a je to podla mna uplne logicke, toto soudruzi v NDR trocha podcenili - skoda. :mad:
vald
Re: fw 1.09.61
Tak vyzerá to tak, že som to trochu prechválil. Hodnotiac teraz, s miernym odstupom času musím pripustiť zopár "múch" tohoto firmwaru. Napríklad to, že mi to už zopár krát zamrzlo a musel som reštartovať zadným vypínačom. (nereagoval ani na dvojité stlačenie vypínacieho tlačidla DO). Až budem mať viac času skúsim sa pohrať s pluginmi a zistiť ktorý spolupracuje najlepšie.
Čo sa týka E2 nie som si istý či by som si skutočne polepšil. Veď čo konkrétne by som získal? Nepotrebujem z boxu urobiť multimedialny prehrávač (na to mám lepšiu mašinku), ide mi len o pozeranie a sem-tam čosi nahrať, keď nie som doma. Ten PIP by som oželieť nevedel ani náhodou a to že ide o zbytočnosť si vôbec nemyslím. Je to výborná vec napríklad pri reklamách a som veľmi rád, že aj 9100-ka je vybavená niečím takým - hoci len obmedzene.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
hdcz
Re: fw 1.09.61
Prisel mi ze sapra Hdbox 9300 s 500gb diskem a 1.08.52 softem...upgrejdnul jsem na posledni verzi 1.09.61 s posledni mcas. Nainstalovano z USB..naformatovano v pluginech atd... včera vypadl zvuk na markiza HD a uz nejde. A prijimac se 2x za den kousne pri prepnuti na Primu. Sekne a uz nic nejde. Nevi nekdo v cem je problem? Vzali jsme ho poprve na kram ale jako zadna slava teda. Delam nekde chybu ?
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
cucpo
Re: fw 1.09.61
Maly dovetok k teme fw. 2-3 tyzdne som skusal tuto verziu + verzie E2 ale nic nebolo spolahlive nahravam tak cca 20 veci cez tyzden casto z dvoch tunerov ale za tie 2 tyzdne testovania som ani raz neuspel uplne k spokojnosti takmer vzdy som nasiel box vytuhnuty nebol dostupny ani cez FTP vzdy pomohol len vypnutie vzadu, skusal som tam oscamm, xcam nic nefungovalo spolahlivo ani E2, inak vzdy som urobil clean cez ten sw, potom preskenoval satelity ale nic nepomohlo. Rozhodol som sa vratit ku verziu 1.08.52 + xcam tento http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=6280 iny nefungoval spolahlivo. Mozem zhodnotit ze tot je uplne spolahlive nahrava , ide PIP nic nevytuhne raz za tyzden ho preventivne resetnem takze pre mna pokusy byt aktualny s najnovsou verziou fw pripadne E2 dpadli tak ze kaslem na pokusy s novou verziou z mojho pohladu na 1.08.52 nic nema v spolahlivosti.
petino
Re: fw 1.09.61
no ja som tak isto prehodil Fw na najnovsi a zacalo to mrznut, kockovat. Preto sa chcem opytat aky FW odporucate zo starsich, ktore vysli tento rok. To nic stabilnejsie nieje ako fw 1.8.52? Aky Fw mám dat do HDboxu 9200. Vopred velmi pekne dakujem za radu.
- tulino
Re: fw 1.09.61
precitaj toto vlakno od konca 4. strany
mne ide 1.08.83 s Mcasom z marca 3 tyzdne, inemu isiel 2 tyzdne, dalsi pise, ze 1.09.61 ide so settingom, ktory dali ako prilohu
marsim21
Re: fw 1.09.61
Absolutně nechápu.
Je to blbí budu se neustále opakovat.
Fw mám aktuální 1.09.61.Plugin používám Xcam tuším z Května.Setting mám svůj.
HdBox je v provozu každý den kolem 8 až 10 hodin.Nahrává skoro každý den někdy oba tunery. Box mi zamrzne,tak cirka jednou,maximálně dvakrát za týden, což se ani kolikrát nedivím,když vidím co manželka dělá za harakiri.Nahrávky jsou bez problémů funkční.Používám šetřící režim v pohotovostním modu (režim spánku).Ani zde nemám problémy s nahráváním.Přijímač trochu více topí, tak jsem jej podložil pro lepší chlazení a chystám se pro lepší stabilitu namontovat ventilátor.Jinak naprostá spokojenost.
Ps: Zrovna když dopisuji tento příspěvek sepnulo paradoxně nahrávání na Primě a hned vzápětí na Nova Cinema koukám Novu.
vald
Re: fw 1.09.61
Vela robí použitý plugin, to som si už všimol. Tento týždeň by som mal mať viac času, tak ich skúsim zopár otestovať.
hdcz
Re: fw 1.09.61
Nie. Xcam neni cardserver - je to shareclient
cucpo
Re: fw 1.09.61
No 1.09.61 som skusal 2 tyzdne xcam som skusil viacero verzii, box bol vzdy vycisteny a potom nahraty xcam stanice znova naskenovane idem voci OSCAM v inom boxe pripajany cez newcamd aalebo ccam /skusal som obe varianty/ ale proste vzdy vytuh max do 24 hod ked som pozeral logy v oscam tak bolo vidno ze vytuhol HDBOX, proste prestal pytat od OSCAM, jedine co som mal troska podozrenie ze ked som nahraval na NAS tak sa mi to zdalo stabilne ale to uz som nemal nervy skusat, teda mozno do toho fusuje HDD. Al e jednoznacne 1.08.52 ide absolutne bez problemov to poznam hned ziadne zaseky ziadne hlasky kanal zakodovany nahravanie 2x HD + program + PIP vsetko slapemarsim21 píše:Absolutně nechápu.
marsim21
Re: fw 1.09.61
Samozřejmě moje chyba.Měl jsem uvést,že HDBox je jako klient v domácí síti, tudíž karta v něm není.hdcz píše:S xcam bezi skylink ICE ve ctecce?
Dříve jsem používal i Mcas s kartou 0D03 chovalo se to přibližně stejně na starších Fw. Co si pamatuji nejlepší zkušenosti jsem měl na softech ver: 1.08.52/1.08.65/1.08.75
Můj top byla verze: 1.08.75
vald
Re: fw 1.09.61
z fw.1.08.75 som bol aj ja veľmi spokojný. Po ňom bol ďalší vydarený až 1.09.09. (používam MCAS, nezdieľam)
