Stránka 7 z 9
Re: RTi Core v1.0 FIX Enigma2
Napsal: 03 črc 2011, 22:16
od merida7
miroslavsuchter píše:KTO CHCE SKUSIT PO ROZBALENII NAKOPIROVAT DO usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions.. zmenit atributy priečinku mediaplayer na 755 otvorit priečinok a všetky subory ktore tam su zmenit atributy na 644 po reštarte boxu pribudne mediaplayer aj v menu..
Prehra to aj take MKV ktore neprehra Media Center. Ale problem je ze nepzobrazuje titulky, aj ked maju rovnaky nazov ako video subor.
Napsal: 03 črc 2011, 23:35
od miroslavsuchter
merida7 píše:
a čo tak použit kodovanie kodovanie UTF-8.
Napsal: 04 črc 2011, 00:15
od bambule
takže aj mpeg?
Napsal: 05 črc 2011, 10:18
od VESPa.
Jaké jsou Vaše zkušenosti s použitím mediaplayeru? Děti přehrávají pohádky v avi docela často, ale nefunguje zeslabování, zesilování zvuku, ani když zmáčknu mute, vše hraje stejnou hlastitostí, které je nastavena na TV. Jinak mě to a to bych řekl docela často, háže zelenou smrt. :mad:
Napsal: 05 črc 2011, 21:03
od Fishburn
V této verzi E2.. Celkovĕ jsou media nestabilni... !!! Sice je lze spustit a prehrat ale potom se dejou veci,rozhozeni systemu A/V..zelena obr,atd,chyby se zvukem ,zpomaleni systemu,ozubena kola na obrazovce,atd...
Napsal: 05 črc 2011, 21:17
od petinek77
Ale mediaplayer je stabilny.
Nestabilny je mediacenter v povodnej verzii......
:lol:
Napsal: 05 črc 2011, 21:42
od miroslavsuchter
Fishburn píše:V této verzi E2.. Celkovĕ jsou media nestabilni... !!! Sice je lze spustit a prehrat ale potom se dejou veci,rozhozeni systemu A/V..zelena obr,atd,chyby se zvukem ,zpomaleni systemu,ozubena kola na obrazovce,atd...
skus nahradit povodne mediacentrum timto po nakopirovani do usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions atributy priečinku mediacentrum 755 po otvorenii priečinku prve dva 755 ostatne 644 zatial žiadna zelena..
Napsal: 05 črc 2011, 21:53
od Fishburn
Myslel jsem to vseobecne ..porad to neni ono co se tyce medii.. ,,ja pouzivam easymedia,,Media Center jsem upragoval jiz drive..a take to neni to prave orechové,
Napsal: 06 črc 2011, 18:28
od VraKo
Tak jsem po dlouhé době rozmýšlení přešel z orig. fw. na Enigma2 a myslím, že už zpět nepudu (nový orig. fw. 0.9.5307 už mi přijde jako naprostá zoufalost).
Z mého zatím velmi úzkého pohledu (sledování tv) mám k RTiCore v1.0FIX tyto postřehy :
+ svižné přepínání kanálů
+ slušné epg
+ instalace ipk pomocí usb flash
+ funkční oscam (CRW/ICE), mgcamd (share)
- někdy při přepnutí programu naskočí ozubená kola (když na chvíli zmizí a přepnu dál, tak je to zase ok)
- po restartu boxu nebo GUI nedrží PanScan, v menu je sice nastaven, ale ve skutečnosti je to na full screen
Napsal: 11 črc 2011, 14:40
od merida7
Fishburn píše:Myslel jsem to vseobecne ..porad to neni ono co se tyce medii.. ,,ja pouzivam easymedia,,Media Center jsem upragoval jiz drive..a take to neni to prave orechové,
Easy media - video je nastavene na hdd/movie. Neviem ako sa da dostat aj na iny adresar alebo sietovy disk.
Napsal: 11 črc 2011, 14:53
od Fishburn
2x Tlačitko aux na ´´DO´´ potom ch+,ch-, vyberes jake koli zarizeni...
Napsal: 11 črc 2011, 21:58
od johnyhol
Chlapi poraďte někdo. :118: Už jsem zkoušel všechno možný,ale pořád se mi nedaří přehrát WMA,chodí vám to někomu?případně s jakým přehrávačem.
díky
Napsal: 11 črc 2011, 22:40
od ftom
johnyhol píše:Chlapi poraďte někdo. :118: Už jsem zkoušel všechno možný,ale pořád se mi nedaří přehrát WMA,chodí vám to někomu?případně s jakým přehrávačem.
díky
To se tahne uz od bety. Musis proste prejmenovat WMA na WAV a normalne to prehrajes odkudkoliv ....
Napsal: 12 črc 2011, 14:14
od accredosk
Prosím o radu ako nakonfigurovať WiFi kartu v AZBoxe, aby sa pripojila cez ADSL router Vigor do internetu?
Ja som nedokázal to rozchodiť ani po veľa pokusoch. Pri rovnakom nastavení v pôvodnom SW sa WiFi karta pripojila bez problémov.
V routeri ja nastavené zobrazovanie SSID siete, ktoré AZBox vidí. AZBox má pridelenú pevnú IP adresu 192.168.1.20, brána a DNS je 192.168.1.1., šifrované pripojenie.
Napsal: 12 črc 2011, 17:13
od ftom
accredosk píše:Prosím o radu ako nakonfigurovať WiFi kartu .......
Jaké máš wifi ověřování a jaké máš kryptování nastevené v routeru?
