Stránka 7 z 10
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Napsal: 02 čer 2011, 19:18
od Fishburn
Testni tohle :
v etc/fstab .................
\\\\192.168.1.XXX\\public /media/net cifs username=guest,password=guest,_netdev 0 0
Napsal: 02 čer 2011, 20:57
od Fishburn
Po dnešním testovaní
- Yotube,Mediacenter,Nahrávaní,Přehrávaní
- PLUGINY atd
Uvažuji o návratu na mou odladěnou Enigma2 RC4
Ale ještě ponechám......
Mínusy RC13/ RTI v1.0
- Rozhazuje se nastavení (Nutný restart a znova nastavit)
- Nenalezne tuner (Nutný restart)
- Glassutility (zelenáááá smrt)
- Restart v menu nastavení ....Rozhodí úplně nastavení,Tuner,skin,atd jak Továrko zůstanou jen Favoritní skupiny
- Nastavení přes Scart rozhodí po vyp.boxu nebo po restartu
- čas na display- Nepřesný opožděný..
- čekací doba po ukončení nahrávky ozubená kola kola a kola
- yotube,Mediacenter OK, ale po návratu bud nenalezen tuner(Pomůže restart), nebo rozhodí obraz do jiné normy (znovu nastavit)
- Azbox stále v provozu při vyp na DO, (Nemám jak ověřit aspon si to myslím)
Jinak Teamu RTI ....Jen tak dále...
Napsal: 02 čer 2011, 21:33
od j3nda
johank píše:Pokud použiji tlačítko guide - objeví se seznam filmů, ale ani jeden se nerozjede. A pokud se pokouším spustit nahrávku už se nemohu dostat z tohoto seznamu.
zajimave me to de a nahravky z tohoto fw si zkousel? ja zkousel jenom ty
johank píše:Všechny nahrávky ve formátu *.ts mi ale jdou přehrát v pluginu - media center - video.
tam mi to nahravky neprehraje
johank píše:Mrzí mě ta wifina, zkusím jiné zabezpečení. ve 4890 jsem na wifi normálně fungoval.
pres wifi normalne jedu - wpa2
Napsal: 02 čer 2011, 21:50
od johank
Další pokus o víkendu, nyní na to nemám nějak náladu. Jak píše fishburn, nejstabilnější byla RC 4. Ale tady je perfektní obraz. Až to doladí a RC bude stabilní, tak to bude super
Napsal: 02 čer 2011, 22:32
od cevko
po nahrati riperoveho sci.ko (akoze fixnute nejake veci ) sa mi uplne restartol box, nanovo instalovat net, hladat programy, skin nabehol zakladny,
Pri skenovani druzice nenaslo kopec transponderov.
aj niekomu inemu este ?
ce ..
Napsal: 03 čer 2011, 04:08
od frcko73
toto sa stalo aj mne.Nanovo som nahodil E2 a uz som ten update nedaval.
Napsal: 03 čer 2011, 06:08
od gorick
Mne naopak, vsetko prebehlo ok. Nahral som sci.ko, restart a nastavenia si pamätalo. Zaujímalo by ma ešte aké konkrétne fixy boli robené
Napsal: 03 čer 2011, 08:13
od j3nda
predchazi se cas ve standby, dela to cca 3min/h takze na casove nahravani muzeme zapomenout :shock:
Napsal: 03 čer 2011, 08:38
od alihen
gorick píše:Mne naopak, vsetko prebehlo ok. Nahral som sci.ko, restart a nastavenia si pamätalo. Zaujímalo by ma ešte aké konkrétne fixy boli robené
tak isto to dopadlo u man. tiez by ma zaujimalo, co bolo opravene
Napsal: 03 čer 2011, 09:35
od paleaaro
Start zo stanbby (ak sa to da nazvat STANDBY - tuner aj po hodine horuci akoby pocas toho stale isiel) rychly.
Skusal som nahravanie s 2 tuners:
- je mozne hahravat 2 stanice
-pri prepinani pocas nahravania 1 programu vypadava obraz a niekedy vytuhne
Napsal: 03 čer 2011, 17:03
od merida7
Nahral som tuto verziu Enigma 2 z offic.firmware, nainstaloval pluginy, nastavil setting. Vsetko funkcne az do casu ked som natvrdo vypol azbox. Potom mi nabehla len Enigma bez nastavenia, pluginov a kanalov. Otazka znie, ci sa tak chova enigma po kazdom tvrdom vypnuti?
Napsal: 03 čer 2011, 17:08
od frcko73
co je to tvrde vypnutie?Vypinacom?
Napsal: 03 čer 2011, 17:36
od merida7
ano
Napsal: 03 čer 2011, 17:38
od frcko73
to som este neskusal,ae nemala by ti to robit....
Napsal: 03 čer 2011, 17:53
od merida7
Nahral som cele nastavenie cez dreamboxedit. Mam este dotaz ohladom OSCAM-CCam_2.1.3. Casto mi nejdu niektore programy napr.STV1, ked prepnem na TA3 ten ide , potom prejdem napr.na PrimaTV ide a potom na STV1 a uz ide. Robi to aj pri inych programoch, rozchodim to vzdy cez nejaky free napr.TA3 alebo CT24
