Stránka 7 z 11
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 01 čer 2010, 07:35
od fleggy
Bárt píše:A když vypneš sat během nahrávání, tak máš nahrávku celou? Jinak mi to nahrává taky bez problémů, jde jen o vypnutí během nahrávání.
Ano, normálně to uspím a nahrávání pokračuje.
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 01 čer 2010, 08:51
od paleaaro
Bárt píše:
fleggy píše:
Bárt píše:Pokud se dívám na sat. a začne plánované nahrávání a já dám během nahrávání AZBOX vypnout (spát), tak kontrolka nahrávání svítí , ale nahrávka od doby vypnutí sat. se nenahraje. Je to dlouhodobý problém který se už dloho táhne a není stále odstraněný, může to někdo nahlásit jako chybu? Myslím že jde o celkem zásadní problém funkčnosti.
tohle jsem testoval a jak s MultiCASem tak i s mgcamd to šlo bez problému. Jiné pluginy nemám.
Funguje bez problemov
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 02 čer 2010, 13:40
od KubKo
Mám orig. kartu Skylink, zapnutý Multicas. Ak dám na HBOHD nahrávať cez noc napr. dva filmy, tak sa v pohode prebudí a tvári sa že nahráva.
Lenže prvý film vôbec nejde otvoriť a z druhého mi nahrá vždy len cca hodinu desať.
Neviete poradiť v čom by mohol byť problém?
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 02 čer 2010, 16:22
od pipere
Pri nainštalovaní noveho firmware 0.9.4890 vyskytol sa mi problem nechce ma to pustiť do položky nastavenia,vrati ma to stále na posledne spustený televizný kanál. V čom je problem poraďte.
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 02 čer 2010, 17:10
od tear12
Pokud jsi nastavil slovenský jazyk tak je to tím, je to tu popsané více lidmi
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 06 čer 2010, 11:03
od dusan.novotny
Posledné 3-4 fw dozadu mám problém s logom AZBOX v pozadí obrazu. Objaví sa to pri prepínaní programov, pokiaľ zvolím exit tak to zmizne ale spozorujem pomalé reakcie boxu hlavne v prepínaní či už programov alebo menu, nastavenia atď. Pokiaľ zvolím reboot tak to šlape OK ale len do tej doby pokým sa znova neobjaví logo AZBOX. Mal by niekto pre mňa nejaký tip alebo radu ako to odstrániť?
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 06 čer 2010, 11:30
od Thomik1
Ano máme a píše se to stále dokola. Nepoužívej starý setting a udělej si ho znova.
Nejlépe udělej továrko a prolad znova,chybějící TP dopln.
Dá se použít i záloha od někoho kdo si tu práci dal za tebe viewtopic.php?f=84&t=4037
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 08 čer 2010, 23:08
od merida7
pri upgrade na verziu 4890 mi zatuhol box na 75%. Skusam to restartnut a odznova. A už to ide. Asi zlyhalo napajanie USB.
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 09 čer 2010, 22:23
od pneumat
Asi to nebude problem tohoto fw, ale vsimol som si ze pri HD kanaloch pocujem z reprakov jemne piskanie....vie niekto co to moze byt???
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 07:44
od AleK
u mě nic neslyším ???
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 08:38
od pneumat
AleK píše:u mě nic neslyším ???
tiez som si to nevsimol, ale upozornila ma na to zena, ktora to pocula, ked som vypol zvuk tak som to naozaj pocul....
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 13:34
od AleK
tak jsem to testnul a opravdu nic neslyším ... čím máš propojenej box s tv tam by mohl být problém
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 22:08
od pneumat
AleK píše:tak jsem to testnul a opravdu nic neslyším ... čím máš propojenej box s tv tam by mohl být problém
HDMI, ale zvuk mi ide stereo kablami do reprakov
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 22:14
Problém môže byť v analógovom výstupe zvuku z prijímača. Z optiky to ide v poriadku. Ak máš cinch výstup zvuku z telky zapoj to tam
Re: fw 0.9.4890
Napsal: 10 čer 2010, 23:41
od Stevo102
Tak musím povedať, že tento fw sa asi naozaj podaril, uptime už 12 dní bez rebootu - to sa mi zatiaľ nestalo ani náhodov. Vždy po dvoch dňoch to bolo ako prispaté, teraz všetko rovnako svižné - prepínanie kanálov, EPG bezchybné, nahrávania funkčné, streaming tiež, DVD či z VIDEO_TS alebo iso bezproblémovo (až na ten display ale to nevadí), proste podľa mňa super podarený fw.
