Stránka 7 z 19
Re: 0.9.3877
Napsal: 22 lis 2009, 21:59
od Kuna
to jste jeste nebyli na foru iPh**e.cz
to jsou admini :)
tam ma clovek strach cokoli napsat :)
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 00:27
od alfasex
priatelia pls 2tips:
fw nahrat cez USB vzadu alebo vpredu?
mgcamd verzia z marca/brezna 2009 sa nachadza niekde volne alebo len v ramci backaupu od demseyho?
dakujem...
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 00:33
Zastav ten čo tam máš a prekopíruj len binárku
viewtopic.php?f=159&t=3121
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 07:44
od Melmek
marsim21 píše:Nevím o tom,že by toto fórum bylo oficiální podporou dovozce.
Snad, bych to měl vědět.Nebo snad né?
Obávám se že už tě asi neodpoví :-)
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 08:48
od VraKo
Vím, že se to netýká tohoto tématu, ale můžu malý dotaz, používám mgcamd 1.32 a jede mi v poho, budu na tom v něčem líp nebo hůř když přejdu na 1.33, případně 1.34c ? Vím, že nejlepší je to vyzkoušet sám, ale jen tak teoreticky.
Pozn. To rozhořčení některých lidí nechápu, všechny linuxové přijímače jsou otevřenou verzí a je to opravdu jen risk nás samotných do čeho jdeme.
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 09:27
od jhrin
Ahoj,
presne tak, Linuxove prijimace nie su uplne pre bezneho cloveka, ktory chce iba zapnut TV a pozerat. Aj ked da sa prijimac vyladit tak ze nepotrebuje ziadny zasach od pouzivatela. Mam nasadene v rodine cca 3 ks DB500 a ani o nich neviem. Maximalna spokojnost s prijimacmi. Az nato ze sa sem tam seknu a je ich treba restartovat ale co v dnesnej dobe nie je treba sem tam vypnut a zapnut :-)
Verim, ze aj AZBox sa dopracuje do tohoto stavu. Zalezi od ocakavania pouzivatela. Pokial chce iba pozerat tak AZBOX mozem iba odporucit nakolko je to najlacnejsi HD prijimac na trhu a ked k tomu pridame moznosti tak trochu vycitavat karty po nete tak nie je o com.
Tento novy FW bez problemov, cely vecer Nova HD a bez jedineho zaseknutia zvuku, co pri predchadzajucom FW nebolo mozne. Skubalo to.
Vcera inak manzelka prisla s tym, co jej vadi na AZBoxe. Ja som si to neuvedomil ale ved to poznate :) Mozno je to uz nejako vyriesene len som zatial nato neprisiel a to je:
Ked sa stlaci OK tak sa zobrazi zoznam stanic a mozem chodit sipkami po jednotlivych staniciach a pozerat si dole v popise co kde davaju, no pokial chcem toto okno zatvorit tak sa musim vratit na stanicu ktoru pozeram a tam dat OK ( konecne len raz ) aby okno zmizlo. Lebo ked stlacim EXIT tak ma vrati o uroven vyssie do nasraneneho zoznamu. Pri DB to tak nebolo. Neviete ci existuje nejake tlacitko na DO ktore by dokazalo zavriet toto okno bez zmeny pozeraneho programu?
Dakujem za odpoved!
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 09:36
od monkus
treba exit stlacit 2 alebo 3 krat
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 10:43
od jhrin
Aha, no poskusam doma.
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 11:01
od alfasex
dempsey dakujem!
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 12:26
od feri33
j3nda píše:
divnym chovanim tlacitka puvodni myslim, ze to neco dela, puvodnimu serazeni se to sice podoba, ale neni to uplne ono
aha, no v tom pripade by radsej mohli vyhodit to zoradovanie podla abecedy a frekvencie v oblubenych.
Riesenim by bolo potom este rozobrat DO a podlepit u mna vobec nepouzivane tlacitka cervene so zelenym ...
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 12:44
od shibal
feri33 píše: Riesenim by bolo potom este rozobrat DO a podlepit u mna vobec nepouzivane tlacitka cervene so zelenym ...
A jak přidáváš či mažeš definici TP v setingu
, tos to fakt nikdy nedělal ?
Chápu, že např. změna URL adresu v pluginech se dá udělat jinak (přes PC) , ale vše asi ne.
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 15:18
od feri33
shibal píše:feri33 píše: Riesenim by bolo potom este rozobrat DO a podlepit u mna vobec nepouzivane tlacitka cervene so zelenym ...
jasne, u pridavani novych TP som ich pouzival, v pohode ich ale tiez mozem nahradit v AZboxedit-e, preto ich moc ani tam nepovazujem za podstatne
Skor mi ide o to, ze raz to vsetko nahodit a nasledne s tym mat pokoj.
Aktualne to sice pouzivam v ramci testu, do tyzdna to ale potrebujem dat jednemu nie moc technicky zalozenemu kamosovi, ktory to bude pouzivat ako obycajneho klienta pre sharing newcamd protokol ... cize jednoduche bezproblemove prepinanie kanalov nic viac a nerad by som bol, keby ma zakazdym otravoval s tym ako opat dostat povodny setting z USB do boxu
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 15:40
od VraKo
feri33 píše:shibal píše:feri33 píše: Riesenim by bolo potom este rozobrat DO a podlepit u mna vobec nepouzivane tlacitka cervene so zelenym ...
No, nevím jestli je vhodné linuxový box svěřovat nezdatnému kámošovi v tomto oboru. Aby si u neho nebyl dost častým hostem nebo přítelem na telefonu. FW. 3877 vypadá sice dobře, ale přeci jenom bych si to rozmyslel.
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 20:13
od rege245
Myslim ze tento firmware 3877 je najviac vydareny, a ak stihnu pred vianocami pridat podporu prehliadania velkych fotografii, budem happy :)
Re: 0.9.3877
Napsal: 23 lis 2009, 21:05
V tejto verzii fw je sietovka dost degradovana.
Ked sa na 6 pokus podari cez siet skopirovat na interny disk film , v polovici prehravania clovek zisti, ze kontrola paketov asi nepracuje - jednoducho nedokaze korektne skopirovat film na hdd. Velkost suboru zodpoveda,len obsah dat je pozmeneny...
formatovanie hdd.
prijimac v 21% zamrzol, disk vykazoval aktivitu,ale box ho urcite neformatoval.
Ked priratame problem s telnetom - asi musi opensat zohnat este nejakeho machra na sietovky.
