Stránka 7 z 16
Re: Firmware 0.9.3501
Napsal: 05 říj 2009, 09:57
005jon píše:po reštarte ho stajne zmaž v /etc/init.d
nedošiel som nato kam ho dať aby ostal a fungoval
vecer poriesime. vtedy som nasiel miesto, kde ostal - az do prepisu fw . len z hlavy to neviem.
Napsal: 05 říj 2009, 16:12
od panborat
Předem moc díky !
Napsal: 05 říj 2009, 16:45
od kitrab
spravne atributy neboli prava k souborum. a pak je jeste vlastnik a skupina. napr. root apod.
ale to jsou jen detaily .... ani po nekolikate instalaci newcs mi nechodi :(. rada zadna .....
mozny navrat k starsimu FW kde bylo vse ok.
Napsal: 05 říj 2009, 17:59
od j3nda
tak super, funguje mi to - mam nainstalovanej jen Multicas a Openxcas a jsem pripojen na cccam server 2.1.1
nahrava to i HD a dokonce najizdi po zapnuti, takze by melo jit i casove nahravani
Napsal: 05 říj 2009, 18:46
od libco
j3nda píše:tak super, funguje mi to - mam nainstalovanej jen Multicas a Openxcas a jsem pripojen na cccam server 2.1.1
Dobre som pochopil, že súčasne používaš svoju kartu spolu s prístupom na cccam server a pritom môžeš nahrávať? Nemusíš to pre nahrávanie prepínať na iný cam ako cccam? To by si bol asi prvý. :roll:
Napsal: 05 říj 2009, 18:56
od j3nda
svoji kartu tam jeste nemam, ale jedu pres cccam server novym multicas pluginem
nemam nainstalovane nic jine nez openxcas a multicas
Napsal: 05 říj 2009, 18:59
od libco
j3nda píše:svoji kartu tam jeste nemam, ale jedu pres cccam server novym multicas pluginem
Takže pri tejto konfigurácii nahrávaš?
Napsal: 05 říj 2009, 19:17
od j3nda
jj jsem na icq tak se prihlas a podebatujem, stejne od tebe potrebuju neco vedet
Napsal: 05 říj 2009, 20:29
od libco
Teraz som si všimol, že klient nie je pripojený ako "CCcam....", ale ako "vdr-sc 0.9.2", to je zaujímavé.
Napsal: 05 říj 2009, 20:32
od jhrin
Ahojte,
takze som sa odhodlal po case upgradnut zase FW v mojom AZBOXe. Prechadzal som z 0.9.2371 na 0.9.3501 cez USB kluc, stym ze som dal rovno aj format application area. Prvy poznatok bol v tom ze akonahle som potvrdil upgrade tak mi vyplo vystup na HDMI takz som videl na displayi iba napis extracting a nic viac, tento napis tam ostal aj po 15 minutach. Prepojil som AZBOXa cez cinch kabel a ziadny vystup na TV. Takze vypnutie z elektriky a opatovne zapnutie do elektriky ale tento raz uz s pripojenim cez cinche. Updrage zbehol v pohode. Nainstalovany OpenXCAS, a mgcamd a vsetko funguje v pohode. Zatial aspon co som skusal. S tymi MKV je to presne tak ako to bolo niektore idu ale bez zvuku a nestihaju. Vylepsenie je aj pri m2ts suboroch je to AVCHD format z HD kamry od Sony. Tieto videa do FW 2032 chodili bez problemov dokonca aj po sieti. No zial toto bol posledny FW kde sa dali prehravat. A teraz opat v tomto idu, no zial bez zvuku. Nepodarilo sa mi nastavit ziadnu uspesnu kombinaciu PCM alebo RAW. Zvuk ziadny. No streamovanie nie je stejne plynule, a to som skusal z lokalne pripojeneho disku. Takze este treba na tom popracovat. Inak co sa tyka satelitu tak som nenarazil na ziadny problem. Vsetko zatial v pohode. Idem testovat dalej.
Napsal: 05 říj 2009, 21:34
od whisky
přehraje MOV soubory natocene CANON fotakem, ale nejede zvuk. USBcko 4gb znacky PQI nacita bez problemu.
stazene soubory prehraje dobre VLC media player
Napsal: 05 říj 2009, 23:08
od robinek
Tak jsem se odhodlal upgradovat z 2371 a jako bych nic neudělal :roll:
Jedné změny jsem si všiml ... při nahrávání to záznam rozděluje po 3GB. Asi nejde nastavit aby to ukladal stále do jednoho souboru že ? To rozdělení není moc příjemný.
Napsal: 06 říj 2009, 06:51
od whisky
hazi to vsechny do jednoho souboru, ale pak pri prehravani nemusis nic delat, to si nadje.
jinak me teda oproti minulemu fw zmizelo EPG u vetsiny stanic :( coz me dost stve.
Napsal: 06 říj 2009, 08:01
od jhrin
Inak ako plus hodnotim, ze mi nascanovalo vsetky stanice na Skylinku, CS Linku. Co mi predchadzajuce FW neurobili a musel som rucne dohadzat frekvencie a nascanovat, hlavne tie nove kde je CT HD, ....
Stabilita satelitu je vyborna, pocas pozerania ziadny problem s vycitanim kodov po sieti.
Inak podarilo sa mi ho raz zhodit a to tak ze som daval pridat stanice z Providers do FAV a nemal som vytvorene vo FAV ziadnu skupinu, takze som ju dal vytvorit a potom uz ostalo svietit menu stale. Pomohlo az vypnutie z elektriky a opatovne zapnutie. Potom ked uz bol vytvoreny adresar vo FAV, tak uz pridanie fungovalo bez problemov.
Takze testujem dalej.
Napsal: 06 říj 2009, 09:36
od miresku
Pridam sa aj ja,upgrade som robil z 3281,stiahol nanovo pluginy,nascanoval druzice a teraz sa mi objavil problem,ze vzdy pri reboote sa nastartuje na ktoromkolvek programe z kategorie VSETKY programy. Nezapamata si posledne pozerany program. Pri prechode zo stand-by sa to nedeje. Mate niekto podobnu skusenost? Mkv-cka sa mi rozbehli aj tie,u ktorych nesiel zvuk. Ostatne este testujem
