Jaký HDD ?
aboskrt
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od aboskrt »
kábliky by mi ani tak nevadili ani vzhľad disku, skôr len možnosť prenosu a pružné pripojenie k ľubovoľným zariadeniam (PC, NB, SAT, receiver...). taktiež predpokladám že externé HDD sú designované na hrubé zachádzanie a mali by byť odolnejšie ako interné. čo sa týka 9300 asi budeš mať pravdu, ale ako som spomínal, zatiaľ mi pripadá najreálnejšie riešenie prostredníctvom flešky.
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
jerry
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od jerry »
ako myslis. ramceky s e-sata a usb su, takze co sa tyka zapojenia k roznym zariadeniam, tak si myslim, ze v pohode.
Old Master
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Old Master »
Zdravím,
přináším menší test úložiště dat v podobě 2,5" notebookového disku vloženým do externího boxu o rozhraní USB2.0
WESTERN DIGITAL Scorpio Blue 640GB SATA II/ 5400 ot./ 8MB cache/ 2,5" typ WD6400BPVT
http://www.wdc.com/cz/products/products ... iveid=804p
EXTERNÍ BOX na HDD 2,5" USB2.0 Transcend SATA
http://www.transcend-uk.com/products/Mo ... =&Func2No=
Provedel jsem možnost záznamu pořadů u HD-BOXu FS-9200 s firmware v1.08.22 / plugin MCAS / Skylink 0D03,0D70
A to jak v zapojení do USB2(zadní) tak k mému překvapení i USB1(přední) pracovalo uložiště ve formátu FAT32 zcela bez závad! :87:
HDD si vystačil jak napěťově tak proudově jen z USB propojení!Což nebývá vždy samozřejmostí. :28:
Datový tok zcela dostatečně stačil pro možnosti záznamu :
SD+SD třetí SD sledovat live nebo ze záznamu
SD+HD třetí SD/HD sledovat live nebo ze záznamu
-vše podtrženo s kombinací o rozšíření možnosti zapnutého Timeshiftu, ani zde nedošlo ke kolizi nebo kostičkování obrazu
Pravdou je že se celkově systém choval pomaleji , určité reakce u přepínání live programů nebo pořadů ze záznamu jsem
zaznamenal delší odezvy.Přesto funkčnost systému mohu hodnotit za velice stabilní.K výpadku či snad zamrznutí nedošlo
ani v případě pořízení záznamu pomocí časovače z reřimu Standby.Kdy se disk společně s HD-BOXem napokyn časovače spustil
a rovněž uspal po skončení nahrávání.
:118: Menší poznámku (nebo spíš souhlas jak je uvedeno u předchozích reakcí) bych rád uvítal možnost nastavení přímo v MENU
příjameče volby doby uspání HDD při zapnutém HD-BOXu např.5/10/15/20min. při nečinnosti HDD.
Nezbývá tedy závěrem pochválit všechny vývojáře co se podílejí na zdokonalování HD-BOXu, protože je to přístroj který nabízí
nezvykle mnoho možností za velice přijatelnou cenu.A hlavně :99: o 106.
Narozdíl od konkurence která spíš tápe a výsledek je skutek utek za nehoráznou cenu. :42:
Dále příkládám naměřené hodnoty v obrázcích z OSD (USB1/USB2)
Jerry973 Slovakia
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Jerry973 »
Ako pozeram na tie hodnoty rychlosti disku, neda mi jedna vec ... Ja mam 640 GB WD v boxe pripojeny cez sata a taketo rychlosti som nikdy nemal. Ja mavam okolo 100 mega, viac to sproste neda. V com by mohol byt problem? Skusim to pripojit cez USB a nie cez sata ...
HD-BOX 9200
vejv
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od vejv »
Tak jsem se rozhodl koupit nový disk k HD-Boxu, po přečtení tohoto tématu jsem se asi rozhodl pro SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, ale netuším jaký externí box pro disk koupit aby to šlapalo jak má.
Nebo máte někdo nové poznatky jaký disk je nejvhodnější?
S mým současným diskem po tom co jsem na fw 1.8.44 tak někdy jako by disk zaspal, box zatuhne a to totálně a nic nenahraje. Myslím, že si spolu přestali rozumět jak mají, i když někdy se nahrávání chová jak má (tím myslím nahrávání, kdy se box zapíná sám pro nahrání určeného programu), při běhu je vše Ok.
Díky za rady a nové postřehy
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
joloSK
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od joloSK »
Myslite ze tento disk pofrci ? SEAGATE Momentus 2.5" 500GB 5400 8MB SATA2 G-Force , totiz pipeline sa uz prestava vyrabat. Zerie o polovicu menej ako pipeline (pipeline pisu 3,4 W operating, co je pri napajani 5V 680 mA) a Momentus 1,78 W operating, co je pri napajani 5V 356 mA. Mozno pojde napajat aj zo zadneho USB, podla toho co pisal Grantec, ze z USB da box max 400 mA.
Alan Kral Czech Republic
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Alan Kral »
Také již dlouho vybírám 2,5“ HDD pro HD box. Nejraději bych chtěl používat disk v eSATA režimu a nechtěl k němu připojovat externí napájecí adaptér. (= napájení jen z USB)
Z diskusních stránek mi připadal přijatelný externí HDD Apacer AC601, ale uživatelé tento disk napájeli externím adaptérem.
Začal jsem tedy vybírat samostatný HDD, který by měl co nejmenší proudové nároky.
Ze stránek výrobců jsou asi nejpřijatelnější údaje u disků Seagate Momentus, také na štítku krytů těchto disků je udávaná hodnota 5V/0,451A.(= nejmenší hodnota co jsem viděl).
Ale z testů na zahraničních stránkách je skutečnost jiná.
Testy: http://techreport.com/articles.x/17010
http://www.silentpcreview.com/More_500G ... ook_drives
Po přečtení testů bych se přikláněl k disku Hitachi Travelstar 5K500.B, ale nikde jsem nenašel zkušenost s HD-Boxem.
V praxi jsou největší proudové nároky při rozjezdu ploten disku a to zmiňované testy nezveřejňují. Tento údaj jsem našel v datech jen u výrobců Hitachi a Western Digital a to s nejmenší maximální spotřebou 4,5W u disků s 5400ot/min. U disků se 7200ot/min je udávaná nejmenší hodnota 5,5W = tak je pozoruhodné jak se disky na USB rozjedou při potřebě cca.1A.
Chtěl bych se zeptat jestli se někomu podařilo rozjet HDD s eSATA připojením bez nutnosti používat nějaký externí napájecí adaptér, a pokud ano, tak s jakým hardwarem.
HD-BOX 9200, fw 1.09.90 / loader 1.21 / mcas 22112011 by Grantec / Oscam6170+mgcamd / karta Skylink OD96, Offset 90 (28.2°+23.5°+19.2°+13°)
HDD Hitachi Travelstar 500GB 5K500.B + box Akasa AK-IC009-BK (připojeno přes eSata), TV Panasonic TX-P46G20E
jerry
Re: Jaký HDD ?
Ak ste majitelmi tychto 2.5'' diskov, tak skusajte a reportujte.
Moje odporucanie stale plati... pouzivat externy zdroj.
Najvacsia spotreba je presne ako pisete pri rozbiehani diskov. Podla mojej mienky na trhu nie je disk, ktory je pod zmienovanych 600mA.
Ak teda chcete male riesenie, tak dnes uz su 256Gb USB Flash kluce...
vejv
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od vejv »
Máte někdo osvědčený box, který funguje jak má?, který by jste doporucili? Koupil bych do něj disk, ze ma externi napajeni mi vubec nevadi beztak to je schovane na polici za hd boxem a zasuvky tam jsou :-)
jerry
Re: Jaký HDD ?
Precitaj si tento thread, viaceri z nas tu uz napisali aky box pouzivame.
trisk
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od trisk »
Ja používam ASUS 2,5 EXT.HDD 500GB je eSATA a napájam ho cez USB a ide perfektne...
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
Manik
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od Manik »
Mohl by prosím Tě napsat přesný typ toho Asusu E-sata
Manik
Re: Jaký HDD ?
Tak jsem se rozhoupal a koupil HDD WD6400BPVT plus externí šuplík Spire eSATA.
Testuji ho dva dny. Zatím naprostá spokojenost, žáden výpadek. Napájení přes USB.
Vřele doporučuji.
vejv
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od vejv »
Takze jdu kupovat nový disk, stary vydava divne zvuky a nekdy nejak nenajede a STB s nim zamrzne,
rozhoduji se mezi
WESTERN DIGITAL 2.5" Scorpio AV 500GB 32MB cache WD5000BUDT
a
SEAGATE Pipeline HD.2 500GB ST3500312CS
o seagate Pipeline jsem tu jiz cetl chvalu, ale je to 3,5" druhy je 2,5" a nevim jestli to neni v dnesni dobe preci jen lepsi, mate s tim WD nekdo zkusenost? jinak jdu asi do odskouseneho Segate Pipeline
diky za pripadne reakce
zajda.29
Re: Jaký HDD ?
Příspěvek od zajda.29 »
Nepoužívá někdo Verbatim 47510,je to 3,5" externí disk s napájením.Jeden můj známej ho používá u FS 9200,připojený na zadní USB a občas se mu při nahrávání satelit zasekne a musí restartovat.Předem díky za odpověď.
