Stránka 7 z 8
Re: JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
Napsal: 02 pro 2014, 22:42
od Bond
milanpf píše:nekdo se zkusenosti s Premium+? - jaky FW?
Zatim mam stale RTi Core v1.6.0, v 1.7 je naky problem s prehravanim nahranych programu, tedy sem se vratil na 1.6ku.
potrebuji: :colombo:
1. sledovani HDprogramu pres Cccam /momentalne mam 2.3 a vse OK, pouze delsi prepinani/
2. nahravani programu(mam dva tunery) - na 1.6 se mi dost seka pri prepnuti na nahravany program
3. prehravat avi a mts(v1.6 nevidim zadne mts)
Dikec, Milan
PS:Jelikoz mi AZtko bezi denne kvuli detem a manzelce, tak se spatne testuje.
Nainstaloval som rodicom RTi Core v1.7.0, a presne ako pises, jediny problem je v prehravani nahraneho programu. Nahram program, chcem ho prehrat cez Media center a nic neprehra. Urcite sa to niekde riesilo ale nepomohol by mi niekto s tym skor.
Dakujem
Napsal: 03 pro 2014, 12:52
od JohnCenaWWE
chlapi ja stale nechapem preco si nedate open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013,nic ine lepsie stabilnejsie som nenasiel!!!!ide nahravanie aj 2 tuner ok,Streams z Bouquets/moje regionalne atd.../ok videa z MC ok,skin mymetrix prepinanie rychle,a plno pluginov ok,nic lepsie neni zatim!!!!!
Napsal: 03 pro 2014, 19:31
od Bond
Nefunguje korektne Cccam 2.3.0, vypadava
Napsal: 03 pro 2014, 21:25
od Fishburn
na elite e2 verze z 2013-07-21 taky v poho
Napsal: 03 pro 2014, 22:37
od Bond
Funguje aj Cccam 2.3.0 ?
Ja som mal na AZ Box Premium HD verziu open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013 a Cccam mi sekal a vypadaval - pomohol len restart, no a OSCAM sa mi nikdy poriadne nepodarilo rozchodit, teda tiez to sekalo a blblo. Cccam 2.3.0 som chcel hlavne aj na zdielanie co mi bez problemov funguje len pri Open PLI 2.1.
Mam 3 prijimace AZ Box Premium HD a zdialanie ide na 100%. Jedine co mi vadi je nahravanie. Spustim ho v pohode, no ked ho chcem vypnut, teda skoncit nahravanie tak po stlaceni cerveneho tlacitka nahravania trva aj 5-10 minut, kym uplne nahravanie skonci.
Napsal: 04 pro 2014, 16:37
od Fishburn
Ani ve verzi E2 z 21.7.13
cccam 2.3.0 nelze použit !!! jen pro zapisy...
Používam newcs+Cccam 2.2.1 v GSU a ok
Newcs jako server (newcamd)
Cccam jako client (N: ip port jmeno heslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 local )
Nahravaní ok stop ok
Na eliteHD
Napsal: 05 pro 2014, 05:24
od Bond
A aky presne mas Image? Mozno to este raz skusim
Napsal: 06 pro 2014, 00:35
od PetoBB
Ja mám na Skylink ICE kartu OpenRSI-PLi 3.0 z 1.7.2013
CCAM 2.3.0 sa mi sekal, musel som reštartovať, podobne aj jeden z posledných OSCAM verzií. Tak som preflashoval E2 nanovo a na čerstvú inštaláciu som nahral glass.-cam.oscamemu39_1.00.ipk podľa výborného návodu goricka na linku nižšie. Už asi dva týždne nebol jediný zásek, šlape to na 100%.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 62&t=12387
Napsal: 06 pro 2014, 14:34
od JohnCenaWWE
ja pouzivam oscam a ide ok
viewtopic.php?f=257&t=13867
Napsal: 06 pro 2014, 16:43
od Bocis
JohnCenaWWE píše:chlapi ja stale nechapem preco si nedate open Rsi-PLi 3,0 z 1.7.2013,nic ine lepsie stabilnejsie som nenasiel!!!!ide nahravanie aj 2 tuner ok,Streams z Bouquets/moje regionalne atd.../ok videa z MC ok,skin mymetrix prepinanie rychle,a plno pluginov ok,nic lepsie neni zatim!!!!!
ZADR borci, takže jsem nainstaloval OpenRSI-PLI 3.0 z 1.7.2013, stánul jsem jsem softcam cccam 2.3.0 a po třech hodinách jeden restart a po další hodině konec.
2 JohnCenaWWE: Jaký používáš softcam???
Napsal: 06 pro 2014, 17:14
od JohnCenaWWE
takze som si najprv nainstaloval ten prvy z odkazu a potom druhy,samozrejme som si poupravoval cesty v etc/init.d/jednotlive softcamy a momentalne ficim oscam-stable + camd35 a ide aj karta aj ostatne
Napsal: 06 pro 2014, 18:39
od Fishburn
Bond píše:
Fishburn píše:Ani ve verzi E2 z 21.7.13
Na eliteHD
Brand: AZBox
Model: elite
Chipset: SIGMA 8634
Frontprocessor Version: None
Total Memory: 102600 kB
Free Memory: 29864 kB
Box Uptime: 9:57
Software
Kernel version: 3.3.1
Firmware version: 2014-12-03 17:01:29
Gui version: 2013-07-21
Napsal: 06 pro 2014, 18:53
od Fishburn
Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 zde
http://uloz.to/xjxkLY6N/patch-e2
Napsal: 06 pro 2014, 20:47
od satelito
Cely piatok som nevedel rozbehat citacku kariet,na Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 ,skusil som vsetko mozne tu z fora nainstalovat ,vsetko,niekolko krát som spravil novu instalaciu Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 a potom znovu a znovu nejaký emulator od CCcamu Oscamu Mgcamu atd,vsetko mozne vsade podla navodou ale nikdy to neslo :(
Musel som sa vratit spet na RTI 1.7 kde krásne nainstalujem CCam 2.3.0 a ide aj Skylink Irdento biela karta a aj nejaký ten server zdiel...
Tento návod som skusal asi 5 krát :
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Ale nikdy nefungoval,Proste Newcs nechcel nacitat nic z karty a stale mal s nim Box problem.. Poprosil by som autora o podrobny navod ako to spojaznil,Podrobny do bodky poprosim,lebo nerad by som vsetko opakoval viac krát ako celý piatok..
Presne aký aj typ GSU ma nainstalovaný..a enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk nainstalovat pred NEWCS A CCCAMom?alebo potom ,,, a co presne dodat vo var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755? ked dám v tomto firmware Var tak tuxbox priecinok tam ani nie je :( Naozaj som sa snazil celý den to rozbehat,precital som skoro vsetko ale chce to velmi podrobny navod bez jedinej chybičky aby som sa vrátil naspet k OpenRSi v3.0
Prosim vás co lepsie prinása OpenRSi v3.0 oproti RTI 1.7??? dakujem
Napsal: 06 pro 2014, 21:41
od JohnCenaWWE
urcite OE2 viac pluginov,streamov,skinov atd!!!!!
Tuxbox mas pod /etc/!!!!!
