Open RSI 3.0
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gorick »
Poslite mi niekto original RSI keymap HD,Elite, skusim dodat pauzu.
georgesoft
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od georgesoft »
Nainstaloval jsem OpenRSI-3.0-azboxhd-20130602 na svuj AZBOX Premium a vse funguje jak ma, jen po vypnuti vecer a zapnuti rano (klasicky dalkovym ovladacem) BOX nereaguje a je nutny restart. pak to jde zase vse v poradku.
Kdyz to vypnu a za chvili zapnu, v poho naskoci - ale jakmile ho necham dele vypnuty, uz je problem a mrtvo.
Tento FW by uz mel vypinat tunery, ne? Spotreba by mela byt ve STANDBY minimalni.
Poradite, cim by to mohlo byt?
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
Re: Open RSI 3.0
Tunery sice vypíná, ale pořád to má ve standby spotřebu 15 W. Nejvíc žere grafické jádro Sigmy a to bohužel na tomto hardwaru vypnout nejde. Tak jsem se s tím smířil, vypínám to celé a standby mne nezajímá.
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
Souhlas - už delší dobu dělám to samé. Navíc "bonus", pokud je to zasekané a přepínání trvá dlougo, tak po vypnutí to zase chvilku běhá rychleji.
georgesoft
Re: Open RSI 3.0
takze jsem prechazel z 2.1 na 3.0 uplne zbytecne? jediny problem byl vypinani a spotreba :(
Nebo jayka je velka vyhoda 3.0? Predtim to delalo vsechno, co bylo potreba :(
kody
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od kody »
Ve FW z 2.6. už se dva dny trápím z Oscamem. Kartu čte v pohodě, ale sharing nejde. Mám to nastavené správně? Vyzkoušel jsem už několik verzí.
[reader]
Label = "Skylink"
Protocol = cccam
Key = 0102030405060708091011121314
Device = IP,port
Account = user,pass
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0D96
Ident = 000000,000004,000008
gorick
Re: Open RSI 3.0
Skus dat na ten share Group = 2, ak Group = 1 je karta v citacke
edit: a myslim, ze by tam mal byt Protocol = newcamd-to je vec toho, co si si vybral u poskytovatela..ak ides cez cccam, tak ten reader, by mal vyzerat nejak takto:
[reader]
label = skylink
protocol = cccam
device = IP, PORT
user = user
password = password
group = 2
emmcache = 1,3,2
kody
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od kody »
gorick píše:Skus dat na ten share Group = 2, ak Group = 1 je karta v citacke
edit. a myslim, ze by tam mal byt Protocol = newcamd
Tak to nepomohlo. Konfiguráky, které používám v asi dva měsíce starém FW normálně šlapaly.
kody
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od kody »
Teď zkouším ty tvoje. O něco se mi zrychlil start Oscamu, karta jede, sharing nic.
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
kody píše:
To není překvapení, když totiž dáš čtečku do group 2, pak tuto group musíš přidat také uživatelům a musíš rozděli services na dvě skupiny a každou z nich přiřadit té které čtečce...
Takže je potřeba poradit nejen A ale i B, a jestli mu to chodilo a teď ne, koukat v logu co to píše při initu (přihlášení) vzdálené čtečky... Prostě log by to objasnil asi hned..
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
kody píše:Ve FW z 2.6. už se dva dny trápím z Oscamem. Kartu čte v pohodě, ale sharing nejde. Mám to nastavené správně? Vyzkoušel jsem už několik verzí.
[reader]
Label = "Skylink"
Protocol = cccam
Device = IP,port
Account = user,pass
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0D96
Jeste jedna vec, nastaveni te ctecky mas opravdu schyzofreni.. Protocol mas cccam, tak co tem dela parametr Key? Ten ukazuje na pouziti newcamd. Takze jak?
kody
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od kody »
ftom píše:Jeste jedna vec, nastaveni te ctecky mas opravdu schyzofreni.. Protocol mas cccam, tak co tem dela parametr Key? Ten ukazuje na pouziti newcamd. Takze jak?
Tak už je to ok. Dal jsem takové nastavení.
[reader]
label = testing
protocol = cccam
device = ip.address, 12000
user = xxxxx
password = xxxxxx
reconnecttimeout = 0
caid = xxxx
ident = xxxx:000000
group = 1
emmcache = 1,1,2
cccmaxhops = 3
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Něco se asi děje : poslední aktualizace ke stažení byla 7.června. Možná nový kernel?
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
Spíš mám pocit, že se celkově přestává "něco dít", on AZBOX přestává být v kurzu, už je to přeci jen kus starého šrotu :)
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ktory ale ako jediny vie 4:2:2 :87:
