http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=63&t=1421&start=110
Jsou dva jazyky, které mě ničí, a to je polština a němčina. :-)satelit1 píše:na tom novem loaderu jiz PKT pracuje:Kód: Vybrat vše
Ty myslis problem treba s "ů" nebo "ř" a tak podobne?bastlir1 píše: 2. nebyla opravena chyba češtiny, je opět třeba nakopírovat font
Ano, ale to jsem už vyřešil u předchozí E2.skala píše:Ty myslis problem treba s "ů" nebo "ř" a tak podobne?bastlir1 píše: 2. nebyla opravena chyba češtiny, je opět třeba nakopírovat font
pokud ano? takze by to mohlo byt zde http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=88&t=20396
k bodu:bastlir1 píše:Takže první poznatky:
1. při restartu mi to vypíná i TV (asi se někde něco ještě nastavuje), ne však se skinem "allien-HD"
3. nebyla opravena chyba Default Skinu (nejde přepnout na bluepanel, a tedy na emu modrým tlačítkem)
4. v MENU-Nastavení-Systém-Pevný disk-Initialization: opět se mi nedaří inicializovat 2,5" 320GB HDD v rámečku a končí to chybovou hláškou "Není možné inicializovat pevný disk. Chyba:Mount failed". Ale to je nejspíš mýma rukamaNicméně nemohu na to zatím přijít.
Zkus od HDBoxu odpojit kabel RS232.bobik píše:zkusil jsem naistalovat e2 od ptk přes TGZv0.09,ale po uložení pluginu do boxu a instalaci e2 na flesh,zapnuti zadním vypínačem naběhl nápis load,pat auto, pak of
a pak už nic,tak jsem použil hdclean,a zkusil přes port loader nahrát poslední soft,ten se nahrál,ale při instalaci pluginu Mcas se objevil stejný sled
nápisů,jako v prvním případě a box nejde.Zkusil jsem nahrát ,znovu přes RS232 čistici soft V.6,nápisy se opakují jen ty tři po of naskočí run a box normalně funguje.Nefunguje s soft2.10...to se po těch třech nápisech kousne a stojí. V TGZ jde spustit pouze 5. bod 2 a3 ne.Nevíte co dělam špatně?
Jdou a bez problémů - SMIT CI+ a Eurocam. A asi půjdou i ostatní. SMIT CI+ je však dobré přes STV1 a bez karty aktualizovat.JirkaS píše:Jdou nekomu v teto enigme CI moduly ?. Kdyz tak jake? Dik
