fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
Příspěvek od baranček »
vald píše:Priatelia rád by som sa spýtal na plugin aký kto používa? Nahral som si tento soft a k nemu najnovší MCAS odtiaľto z fóra. Nevravím, že je celkom nanič - ono to aj funguje, stabilita vyzerá zatiaľ dobre, predvoľba č.1 tiež v pohode, síce EPG je opäť posunuté (na čo som si už čiastočne aj zvykol), lenže problém je v tom, že po zapnutí boxu zo stand-by režimu mi píše kódovaný kanál na všetkých platených programoch. Po reštarte zadným vypínačom už beží v poriadku ale po zapnutí na druhý deň to isté.
Ako ste teda na tom vy ostatný? Mám 9100 (viď podpis). Grantec vyššie radí použiť Oscam!? Fajn lenže ktorý a ako? (sorry za blbú otázku, ale doteraz som používal iba MCAS). Zatiaľ díki a príjemné medzi-sviatky všetkým.
Vráť sa na fw 1.09.61 ten ide s MCASOM bezproblémovo aj s ICE kartou.
SuiVanOrton
Příspěvek od SuiVanOrton »
orpas píše:
SuiVanOrton píše:
grantec píše:ked zvolis automaticke spustenie - nevidno tam ,ze je spusteny . uz som to pisal inde, preco je to tak .
nahraj tam tento oscam, cita to ICE v dolnej citacke - staci zvolit na oscam-start automaticke spustenie a restartovat box.
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=6514
Tohle jsem zkusil a je to určitě svižnější než MCAS a hlavně se mi to po třech hodinách provozu nesekne (tento problém se u mě vyskytl ale až s tímto fw a posledním MCAS). Ale zase tohle je nastavené jenom na jednu kartu - když mám dvě karty, jednu od skylinku (výměna, v dolní) a jednu od CS Linku (nahoře) tak mi to tu od cslinku nečte tzn. třeba prima hd pak nejde :-( To je škoda.
Ale zde je to o fw 1.09.94 a ne 1.09.61, jak máš v podpisu.
To samozřejmě vím, jenom jsem zapomněl upravit podpis ... ale mluvil jsem o 94. Asi přejdu zpět na 61, pár lidí tu psalo že s ním to chodí bez problému.
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
Radek_69
Příspěvek od Radek_69 »
tbielik píše:dakujem moc... to som naozaj nevedel.. Idem na to - snad ten moj HDBox rozbeham ked je uz teda upeceny.... Este raz vdaka
Jestli se nepletu, tak existuje i redukce z rozhraní RS232 na USB. To by bylo taky řešení
Chci jen to, co jsem si zaplatil - ostrý obraz, dobrý zvuk a nikým a ničím nerušený příjem
HD-BOX FS9200 PWR, fw v.1.10.13, dolní čtečka Skylink ICE
TV Panasonic TH-42PZ85EA
joloSK
Příspěvek od joloSK »
Ahojte.
Ja mam problem, po instalacii tohto fw mi po spusteni EPG a hladani v EPG zamrzne box 9300 a pomoze jedine restart boxu. Stretol sa s tym to niekto?
Po restrte opat funguje pokial sa nezacnem hrabat v EPG. Potom box opat zamrzne.
Dakujem za nazory
vald
Příspěvek od vald »
nepovedal by som, že je fw 1.09.61 bezproblémov. Práveže ja som sa vrátil z 1.09.61 na 1.09.09 pretože fw....61 mi každú chvílu zamŕzal, ale keď vyšiel tento - ešte novší (1.09.94), tak reku vyskúšam ho a ja myslím, že som neurobil zle. Skutočne je o dosť stabilnejší.
Grantec díki za ten oscam. Funguje dobre ale mám ho tam len cca 5 hodín, tak snáď to bude v poriadku.
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
jerry
Příspěvek od jerry »
Pridavam sa k tomu, aby sa predlzil koniec nahravania EPG+15min. Je niekolko programov, kde sa to pretiahne aj o 1hod. Nahravanie kamaratky skoncilo mnoho rozpravkami bez konca, vcelku som sa bavil ;) ona nie :)
mersa
Příspěvek od mersa »
Tak jsem i já po delším čase přešel po přečtení chvály zde na foru o stabilitě na nový FW 1.09.94 z předchozí verze 1.08.83,který fungoval vcelku slušně.Instalace přesně podle video návodu na foru.FW jede spolu s posledním Mcas.
První večer kompletně kostičkovala NOVA HD,ostatní programy OK.Bohužel po sledování večerního programu CT1 a přepnutí na PRIMU se stalo to,že reakce boxu na DO byla se zpožděním asi 1minuty a následně box vytuhl kompletně i písmo v info liště se načítalo asi minutu-pomohl jen tvrdý restart tlačítkem vzadu. :sad: Poté celý den vše OK.Následující večer to stejné...Má s tímto problém ještě někdo nebo je problém jen u mě? :???:
TV LG 50PZ250 - 3D
Dreamer8
Příspěvek od Dreamer8 »
Tak po niekolkych dnoch testovania zacal obraz preblikavat / snimkovat, aj po prepnuti na iny kanal, po restarte vypinacom vzadu vsetko OK.
Skoda, ani tento FW nie je dokonaly. :sad:
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
U mna vsetko zatial bez chyby, ziadne probelmy okrem kockovania po studenom starte som nezaznamenal. Plus nemoznost pokracovania nahravky od poslednej pozicie.
HD-BOX 9200
jirbar
Příspěvek od jirbar »
mersa píše:Tak jsem i já po delším čase přešel po přečtení chvály zde na foru o stabilitě na nový FW 1.09.94 z předchozí verze 1.08.83,který fungoval vcelku slušně.Instalace přesně podle video návodu na foru.FW jede spolu s posledním Mcas.
To samé. Stejné FW poslední MCAS. Kostičkování jsem nezaznamenal ale po tlačítku OK i minutu čekám než se objeví seznam kanálů. Občas taky po přepnutí hlásí stanice zakódována. Oboje sleví po tvrdém restartu. Karta ve spodní čtečce je ICE Výměna.
kao1
Příspěvek od kao1 »
čaute, V mojej 9200 je tiež fw 1.09.94 + xcam najnovší a Mcas najnovší . Box pri prezeraní EPG niekedy zamrzne, nahravanie cez xcam
katastrofa, zamrzne stále alebo nahravka poškodena. No idem tam hodit Nejaky starši FW
siso.tt
Příspěvek od siso.tt »
Podla mna nie je problem vo fw ale v citackach kariet (plugin)
ja pouzivam oscam a ziadne problemy v kockach ani v epg
zatial spokojny s fw
mirny
Příspěvek od mirny »
jirbar píše:
ked som mal naposledy tento problem, po stlaceni OK cakam minutu kym sa dostane na zoznam kanalov, som to vyriesil velmi jednoducho. Nebola to zavada FW iba box bol plny 5raciek, Prebehol som ho HDBCleanom naladil, nastavil znova a problem bol odstraneny.
Vacsinou si testujem box tym stylom, ze ho restarnem cez RCC a ked sa nerestartne v momente, ale trva mu to 2 a vicej sekund, vyzera to ako snimky na diapozitive :D
tak v tom pripade viem, ze je cas prebehnut ho HDBCleanom, pouzivam uz dost dlho, tento diagnosticky hint a vzdy to pomoze :D
hdcz
Příspěvek od hdcz »
Mam 9300 s 500gb diskem, je tam 1.09.90 a oscam...cekem to funguje, ale jak chci jeden kanal sledovat a druhy nahravat, vetsinou se to kousne. Pomuze jen restart. Fakt by me zajimalo, jestli existuje opravdu funkcni kombinace, kde vse jede. Podle prispevku zde na foru asi neexistuje a je to velka skoda.
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Příspěvek od marsim21 »
Tak jen pro zajímavost HDBox 9300 s 500 HDD a 9200.Oba Fw 94 oba Xcam.Za celej týden ani jedno zamrznutí.Veškeré nahrávky Ok.
