Stránka 6 z 6
Re: Enigma2 alebo Titan pre HD-BOX FS-7110 HD PVR
Napsal: 21 srp 2012, 18:52
od gsxr1100
Ja som daval E2 teraz kamosovi. TGz som nainstaloval do hdboxu, ale neislo mi to podla postupu urobit. Tak som cez HDclone nahral enigmu na kluc a v pohode sa spustila a slape jak vjetr. Hdclone som pouzil nejaku verziu PRO.
A ani neviem, aky bootloader tam ma. Ani som ziadnu sipku nestlacal. Len strcil a zapol.
Napsal: 21 srp 2012, 21:47
od easyspider
Takto to robim cez Miray HDclone4.0.4 - verzia profesional
-Recovery - recovery disk
-vyber zdroja Nebula
-vyber uloziska USB stick
-Options - zaskrtnutie Verifyng
-Adjust partition - Automatic adjustment - Apply adjustments
-Start - Start copying
- Automatically
Quit
Vlozenie do rozbocovaca, odpojenie zdroja zo siete ....
A nejde
Napsal: 21 srp 2012, 23:03
od easyspider
easyspider píše:Takto to robim cez Miray HDclone4.0.4 - verzia profesional
- Automatically
Quit
A nejde
Takze nejde to ani cez TGZ-USB a este som vyskusal aj novsiu verziu HDclone 4.1.4, dokonca som presiel aj na soft 2.10.18 a nic,
niaky napad...
Napsal: 22 srp 2012, 10:21
od gsxr1100
Skus inu "dierku" v hube. Tu vzdialenejsiu od kablika. Alebo skus napriamo do boxu.
Napsal: 22 srp 2012, 21:36
od easyspider
Problem konecne vyrieseni. Pred spustenim samotnej flasky startoval este image na ochranu dat na disku a to bol problem. Ked som image odstranil tak E2 konecne nabehla.
Dakujem vsetkym za pomoc
Napsal: 14 zář 2012, 15:38
od minoarpi
Zdravim.
Chcem sa spytat na postup pri instalacii TGZ USB installer do prijimaca. Pri ulozeni na Usb kluc do adresara plugin mi to nechce nacitat. Viete mi poradit ak pouzijem ftp klienta do ktoreho adresara to skopirovat?
vopred dakujem.
Napsal: 19 zář 2012, 17:55
od easyspider
Skusal niekdo novu E2 nebula v2?
Napsal: 31 říj 2012, 09:37
od dobsa
Tak jsem se stal na pár dní majitelem tohoto přijímače. Bohužel se mi Enigmu nepovedlo zprovoznit. Šlo mi o možnost streamování videa po síti. Bootování z USB mi funguje ale zřejmě nemohu najít ten správný ISO obraz. Po týdnu jsem to vzdal :-( CO mne však zarazilo je, že se mi nepodařilo udělat jedinou nahrávku, kterou by bylo možné přehrát jinde (v PC) než v tomto přijímači! V recenzích se všude píše že záznam je nekódovaný, ale mé zkušenosti naznačují opak. Nahrávka je vždy tvořena jedním TS souborem a dvě mi pomocnými (zřejmě klíč pro přehrávač). Zkoušel jsem všechny možné FW ale beze změny. Dokonce je zakódovaná i ČT24 bez vložené karty! Tak jsem ho raději vrátil - záznam je pro mne důležitý
Napsal: 31 říj 2012, 11:36
od s@pro
dobsa píše:Tak jsem se stal na pár dní majitelem tohoto přijímače. Bohužel se mi Enigmu nepovedlo zprovoznit. Šlo mi o možnost streamování videa po síti. Bootování z USB mi funguje ale zřejmě nemohu najít ten správný ISO obraz. Po týdnu jsem to vzdal :-( CO mne však zarazilo je, že se mi nepodařilo udělat jedinou nahrávku, kterou by bylo možné přehrát jinde (v PC) než v tomto přijímači! V recenzích se všude píše že záznam je nekódovaný, ale mé zkušenosti naznačují opak. Nahrávka je vždy tvořena jedním TS souborem a dvě mi pomocnými (zřejmě klíč pro přehrávač). Zkoušel jsem všechny možné FW ale beze změny. Dokonce je zakódovaná i ČT24 bez vložené karty! Tak jsem ho raději vrátil - záznam je pro mne důležitý
A jaké multimediální přehrávače používáš v PC ?
Napsal: 31 říj 2012, 12:04
od dobsa
klasika: VLC player a MediaPlayer s kodeky all for Win7. Ale zde problém nebude. Nikdy jsem neměl v PC problém přehrát cokoliv. Vlastní ještě DVB-T recorder s dvěma tunerama - ten nahrává v TS. Nahrávku z něj však v HD-Boxu nepřehraju a v SatElita2000 v poho. Dokonce i na androidu :-)
Napsal: 29 lis 2015, 09:56
od amadeus-r
Zdravím chlapi,mel bych otázečku.Rozhybal jsem Nubelu v3,oscam jede,na server se napojím,vidím na serveru že přepínám programy a takhle vše jede,ale nedokoduje mi obraz.Jen černo.Kde může bých chyba.Díky za radu.
Napsal: 29 lis 2015, 10:12
od efendy55
asi ťažko ti niekto poradí ked si nedal žiadne informácie o oscame ako máš nastavený v oboch bazmekoch .
Napsal: 29 lis 2015, 10:22
od amadeus-r
Aha,tak nepovažoval jsem to za duležité,když jsem uvedl,že po této stránce vše funguje.
Napsal: 29 lis 2015, 21:20
od amadeus-r
Tak jsem to vyresil prechodem na hdmu a tam vse funguje.
