OpenPLi-2.1
michuck
Re: Open PLI 2.1 beta
Příspěvek od michuck »
Po dnešní instalaci aktualizace se již ET9000 nenastartoval! Zůstal na displeji svítit nápis boot a dál to nic nedělá. Musel jsem se vrátit ke své starší záloze. Má někdo taky tento problém? Aktualizace provádím téměř každý den a vždy to dopadne dobře, ale teď nevim kde je chyba, jestli u mne nebo v té ofiko aktualizaci.
Nuz takto si vlastne neoficialnym testerom teamu PLi. Naco to aktualizujes kazdy den? Staci raz za mesiac, max. raz za tyzden... Oni to vydavaju kazdy den, to je pravda, ale odladene to na 100% nemaju... aj preto ja pouzivam AAF image, kde je aktualizacia tak raz za 10 dni... ked je vsetko ako tak OK.
polhein
Příspěvek od polhein »
Ahoj, chyba nie je u Teba, problém je na strane OpenPLI.
Je to už aj uvedené na fóre výrobcu.
Clarke Tech ET9100, Samsung 1,5TB "3,5", parabola Maximum E-85 multifocus
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Pokial vam vsetko funguje ako ma je uplne zbytocne aktualizovat kazdy den.Aktualizuj az ked mas s niecim problem alebo ak to vyzaduje instalacia noveho pluginu (predtym si urob zalohu image).Ja mam pli este z minuleho roka a vsetko funguje tak naco sa v tom vrtat.
tucnakk
Příspěvek od tucnakk »
Po vcerejsim aktualizaci mne prestalo fungovat webove rozhrani.Jinak se s boxem spojim pres comander,youtube taky ok,i stahovani pluginu funguje.
Nainstaluj si webinterface-old z pluginov a bude to OK.
tucnakk
Tak dik,uz to maka.Nemam tuseni jak to je mozne,ale v pluginech byl webinterface-old dvakrat podsebou.Ted uz tam neni.OK.
Novy Kernel 3.2.2 od 11.2.2012
openpli/openembedded / summary:
94 min ago slashdev linux-etxx00: switch to 3.2.2
streethawk
Příspěvek od streethawk »
Mne po aktualizacii, ale uz davnejsie prestalo ist volume control na boxe, myslim ked vypnem HDMI CEC...klasicke volume v Enigme...Voebc nereaguju tlacitka na DO, ani priamo na pristroji...
Poradte prosim...zvuk sa mi zda slaby...
Baterky v DO si skusil vymenit? :wink:
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
ide ti dialkovym ovladat len hlasitost TV ?
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
ondrej9
Příspěvek od ondrej9 »
Po nainštalovaní nového OpenPLi-2.1-beta-et9x00 od začiatku januára mi po spustení nahrávania zamrzne až sa zosype obraz na cca pol sekundy. Na volných programoch to nerobí. Používam oscam-experimental aj ako server, skúšal som rôzne binarky a configs aj staré. Myslel som, že to časom opravia, ale robí mi to aj s novým jadrom 3.2.2. Prosím o akúkoľvek radu.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
Vyskusaj binarku nejakeho starsieho oscamu, ja pouzivam v aaf image binarku svn build #6018 a bez problemov aj s jadrom 3.2.2.
ondrej9
skúsil som, ale bez zmeny... Zistil som, že ak na tom istom programe zapnem nahrávanie druhý krát, tak to nespraví, až do doby prepnutia na iný program. Je jedno či HDD spí alebo nie.
Posledne driveri mozu mat problem v ovladani citacky, skus starsi image so starsimi drivermi.
