RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
frcko73
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
no chlopy.....zabite ma,ale ICE nemozem rozchodit ani za boha....uz som skusal vseto co tu je,aj cccam aj oscam,ale ani netukne...
- bambule
- Profík
jj je lepší nechat kolesa radší přestat kolesat samotne než restart.
ICE ti v cccame nepojde v ziadnom pripade, jedine ten oscam, alebo skus cez TSpanel stiahnut nejaku verziu scamu... scam 3.59 napr.frcko73 píše:no chlopy.....zabite ma,ale ICE nemozem rozchodit ani za boha....uz som skusal vseto co tu je,aj cccam aj oscam,ale ani netukne...
johank
Zkusil jsem timeshift, poprvé dobré, podruhé kolečka a po 5ti minutách jsm resetnulStevo102 píše:Aj vám keď chcete ukončiť nahrávanie alebo timeshift sa zobrazia koliečka a pomôže len reboot?
to:j3nda
johank píše:
- přehrávání .ts nahrávek v přehrávači - nejde
ale jde, je tam na to specialni prehravac ktery spustis tlacitkem guide
Pokud použiji tlačítko guide - objeví se seznam filmů, ale ani jeden se nerozjede. A pokud se pokouším spustit nahrávku už se nemohu dostat z tohoto seznamu.
Všechny nahrávky ve formátu *.ts mi ale jdou přehrát v pluginu - media center - video.
dedecek_
Předevčerem mi všechno makalo - ICE karta i sdílení, včera jsem chtěl vyzkoušet instalovaný cccam a ani ťuk - kartu jsem tam nedostal i když jsem se vrátil na původní nastavení.frcko73 píše:no chlopy.....zabite ma,ale ICE nemozem rozchodit ani za boha....uz som skusal vseto co tu je,aj cccam aj oscam,ale ani netukne...
Dnes jsem se naštval, navrat na ofiko SF 4890, formát ap. area a znovu instalace E2, přes Tspanel stažení a instalace oscam+cccam /do adresáře var/tuxbox je nutno nakopírovat adresář config, jak je popsíno výše/ a ICE karta chodí jak z praku - rychlé přepínání, vynikající obraz.
Manželka mi zakázala návrat na 4890.
- paleaaro
Ano zobrazia ale po chvilke zmiznu, treba trocha pockatStevo102 píše:Aj vám keď chcete ukončiť nahrávanie alebo timeshift sa zobrazia koliečka a pomôže len reboot?
j3nda
tak to je divny, protoze me to pres guide prehraje vsechny nahravky ktere jsem v danem fw poridiljohank píše:Pokud použiji tlačítko guide - objeví se seznam filmů, ale ani jeden se nerozjede. A pokud se pokouším spustit nahrávku už se nemohu dostat z tohoto seznamu.
nemuze byt treba rozdil jestli prejdes z ofiko fw a nebo z predchazejici verze enigmy?
ja tam mel predtim ofiko fw a dal jsem i inicializaci disku v e2
frcko73
ako ste tam dostali ofiko FW?Ja ked sa dostanem do rescue,pyta stale wmlinux a patch.alt.....ma to tak byt?
johank
E2 jsem nahrál z FW 0.9.5306, nahrávky jsou z verzí 0.9.4890 a potom z RC 4 (ta se mi stabilitou líbila nejvíce, pak jsem přestal testovat každou novu verzi).j3nda píše:tak to je divny, protoze me to pres guide prehraje vsechny nahravky ktere jsem v danem fw poridil nemuze byt treba rozdil jestli prejdes z ofiko fw a nebo z predchazejici verze enigmy? ja tam mel predtim ofiko fw a dal jsem i inicializaci disku v e2johank píše:Pokud použiji tlačítko guide - objeví se seznam filmů, ale ani jeden se nerozjede. A pokud se pokouším spustit nahrávku už se nemohu dostat z tohoto seznamu.
Zkoušel jsem včera přehrávat filmy a jak píši tak pod dlačítkem guide vydím seznam filmů, ale ty se mi nerozeběhnou. Podivuhodně v media centru v pluginech jdou i staré nahrávky hvězdné brány nahrané ve FW 0.9.4890 i v E2 předchozích RC, což je potěšitelné.
Disk jsem dal inicializovat v RC13, napsalo mi Samsung 500 GB a vše funguje. Pomocí FTP se na něj bez problémů přihlásím a edituji soubory. Uspání mám po 5ti minutách.
Mrzí mě ta wifina, zkusím jiné zabezpečení. ve 4890 jsem na wifi normálně fungoval.
dedecek_
Postupně - je to možná krkolomný, ale mně to funguje.frcko73 píše:ako ste tam dostali ofiko FW?Ja ked sa dostanem do rescue,pyta stale wmlinux a patch.alt.....ma to tak byt?
-rescue mode
-posledním AZUp návrat do RC12 - normální instalace
-vypnout box - vložit USB s patch.bin třeba 4890 - zapnout box - objeví se na disp. IP boxu
-spustit stařičký AZUp 1.2.8 - zapsat adresu a dát upgrade - porestartu naběhne modrá menu obrazovka a instaluješ /já jsem udělal - možná zbytečně - format apl.area a tovární nastavení/
-při instalaci E2 jsem použil USB s patch.bin z OfficialToE2 /adresář v inst.balíčku RC13/
gama
Potreboval by som nakopnúť,po inštalacii poslednej E2,sa neviem dalej pohnuť.
Je potrebne ešte nainštalovat nejaký baliček ,aby sa mi objavili v CAMD manager Pluginy?
Skúšal som Manage extensions,ale žiadny katalog mi nechce stiahnúť.
AZbox Elite,GIGABLUE Quad+,VU+Uno
dedecek_
Nainstaluj si Tunisiasat a z něho Tspanel nebo New menu a v nich máš všechnogama píše:Potreboval by som nakopnúť,po inštalacii poslednej E2,sa neviem dalej pohnuť.
pedro.v
ako je to so standby rezimom ? sleepuje sa to naozaj alebo to len vypne obraz a zvuk?
nahrava vam to v standby rezime?
ked pozerate hodinu nejaky program tak sa vam nerozsynchronizuje zvuk?
frcko73
mozes mi poslat ten config subor?Prosim ta?Chcem ho porovnat s tym,co som skusal ja.dedecek_ píše:.......
karlos66
