Zprovoznění Skylink karty ICE na FW 1.08.99
Re: Zprovoznění Skylink karty ICE na FW 1.08.99
Tu máš pre ICE - vyskúšaj
Nezabudni vypnúť čítačku v fw
luby
Díky moc za ochotu, hned jak budu u stroje, tak to vyzkouším a podám zprávu.dempsey píše:Tu máš pre ICE - vyskúšaj
HD-BOX FS-9105 - fw 2.10.67, Parabola 93x85 - 19.2+23.5+28.2, LCD SAMSUNG LE60C650(panel SHARP)
jerry
To nie je to iste, ako ked to mas na pevnej podlozke... teply vzduch ide hore, takze si mu v podstate vytvoril cirkulaciu vzduchu :) Termodynamika je svina.dempsey píše:Ja používam 9105-ku s oscamom ako server a ide bez zatuhnutia. Dokonca je položený na starom spustenom dreame ktorý tiež trochu kúri.
rhavlis
Můžu to použít pro 0D03 v případě, že upravím user, dvbapi, server, conf?dempsey píše:Tu máš pre ICE - vyskúšaj
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
conf nemusíš - a ano môžeš
littleoak
Tak mám novou čtečku s TDA8024 a ICE jede ve čtečce celou noc bez problémů. Trochu se sekne MCAS při rychlým přepínání, ale to je asi normální. Takže problém byl v NCN8024. Vyzkouším ještě OSCAM a dám vědět.
luby
Tak výsledek je takový, že tato tvoje varianta neběží vůbec. Verze oscamu, kterou sem dal grantec přitom funguje (těch cca 30 minut). Tak nevím kde je chyba.dempsey píše:Tu máš pre ICE - vyskúšaj
Čo myslíš tým že nebeží vôbec ? Nespustí sa ?
luby
Vypadá to, že se nespustí, neběží totiž web rozhraní. Stačí vyměnit configy od granteca a už to jede. Zkoušel jsem už i binarku 5366. Rozdíly v configach jsou jasné, zásadní rozdíl je, že ty máš port 15000@0d96:000004 a graantec 12000@0D96:000004. To ale není důvod, proč to neběží.dempsey píše:Čo myslíš tým že nebeží vôbec ? Nespustí sa ?
Původně jsem si myslel, že když rozběhnu oscam, budou problémy vyřešeny, zatím se mi ale jeví jako nejstabilnější mcas doplněný o ventilátor na boxu
Mám možná hloupý dotaz, ale jak jednoduše zjistím, jakou mám čtečku - TDA8024 nebo NCN8024? Mám sice box po servisní výměně čtečky, ale chování přístroje se vůbec nezměnilo.
peko59
Tak majstri, mozem konecne aj ja potvrdit, ze KARTA SKYLINK ICE VYMENA uz konecne ide. Dovodom bola chybna interna univerzalna citacka.
web rozhranie hdbox standartne nema - ja som ho pridaval manualne.
a popis presne problem. oscam ide na 100% - len ho staci mierne modifikovat , teda jeho conf. subory.
luby
Samozrejme jsem myslel oscam webadmin. Tim, ze neodpovidal, jsem usoudil, ze se oscam plugin nespustil. S tvoji konfiguraci ICE - 0D96 vse bezi vzdy cca 30-35 minut (coz je zajimave), pak to vypadne. Zacinam podezrivat stroj jako takovy, nebot podle vypisu najednou neumi cist z var adresare. Napada mne jeste zkusit factory reset a pripadne reflash firmware.grantec píše:web rozhranie hdbox standartne nema - ja som ho pridaval manualne.
Tady je vypis:
ICE karta je identifikovana v CAM modulu jako 0624:
Budu vdecny za kazdou radu.
chybajuce subory oscam pre nase karty nepotrebuje- tie upozornenia mozes ingorovat , problem je len nenajdenie SC0- co je citacka. Nenajde ju, ked citacku pouziva iny proces.
Na tom druhom obrazku je viditelne pretecenie bufera . ale ten problem uz bol odstraneny , kuknem moju verziu oscamu v boxe a vecer ju sem pridam .
luby
Moc diky za pomocgrantec píše:chybajuce subory oscam pre nase karty nepotrebuje- tie upozornenia mozes ingorovat , problem je len nenajdenie SC0- co je citacka. Nenajde ju, ked citacku pouziva iny proces.
reupload -oprava pretecenia buferu
karta 0D96 .
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 256#p62256
karta 0D96 .
