Stránka 6 z 18
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 31 led 2011, 12:27
od johank
hitman222 píše:Jaky tuner koupit, aby sli HD na Thoru? Napise to: Ladeni selhalo.
Díky
Nevím zda to bude k něčemu já mám HD Premium +, tuner STV090x9 (DVBS 2).
HD programy jdou dobře, v RC4 je obraz již v pohodě, trhá se pouze na některých programech ale HD na Czech Link 23,5 nebo na UPC 0,8 jdou nyní bez problémů.
Koukám že ty máš ale HD Premium nikoliv plusko
Doplním i informaci k přehrávání xx*ts souborů. RC4 nahrává ve formátu xx.ts, svoje nahrávky přehraje, ale starší nahrávky z originálního FW nepřehraje. Nalezl jsem následující informaci:
To play .ts files recorded with Opensat-Firm you must create a .ts.m e t a File like the RC4 Firm.
I´ve taken a .ts.m e t a from a record of RC4 and renamed it to the filename of the original. Then you must edit the SID in the m e t a file.
m e t a without blank.
1:0:1:83:11:85:C00000:0:0:0:
83 is the SID in Hex. If you don´t know it then you can use Project-X to find it out.
Project-X can be loaded from h**p://www.oozoon.de/.
Most of the .ts files from Opensat-Firm can play this way.
Maybe someone could develop a program that create the file.
Bohuže taky nevím, tak se jdu podívat na odkaz
Napsal: 31 led 2011, 13:32
od frcko73
aj vam v standby rezime svieti ta fialova LED na prednom paneli?
cesta ta a zasa spat
Napsal: 31 led 2011, 13:35
od soso
Zdravim. Pozeram ze reakcie su vskutku kladne a teda by som uz chcel r4 enigmu vuskusat, no mam stale trocha strach, kedze je to moj 'obyvackovy' (manzelka:) prijimac a doma by bola minimalne hubova polievka keby som to nevedel rozchodit :)
Mam to momentalne rozchodene s FW 5020 a (okrem ineho) s pluginom multicas 1.62 cccam klienta.
1. Instalaciu E2 som si nastudoval a myslim ze tomu rozumiem dostatocne na to aby som to zvladol. Co ale netusim je ako tam rozchodit cccam klienta, kde co upravit, editovat...
2. Ak by E2 nevyhovovala tak este stale celkom nerozumiem ceste spat na orig. FW. Kde je nejaky uceleny a odskusany navod ako sa vratit spat? A ak sa mi podari nainstalovat naspat FW staci ak si este pred instalaciou E2 urobim cez menu/settings/backup+restore zalohu ALL na usb flash disk, aby som to po vrateni na orig FW dostal presne do stavu ako pred E2?
Dakujem pekne za odpoved!
Napsal: 31 led 2011, 13:37
od vikino
@frcko73: No ja mam modru diodu a tiez stale svieti, pokial chces E2, tak ju zatial niecim prelep.
Napsal: 31 led 2011, 13:47
od vikino
@soso: instalacia cccamu v E2 sa tu riesila hadam v kazdom vlakne k jednotlivym verziam E2. Takze pohladaj, isto najdes.
Zalohu offico fw je najlepsie urobit cez ACC, dat v tools2 backup all a zazalohuje Ti setting a pluginy. Cely fw ako taky Ti nezazalohuje. Vzdy je potrebne upgradnut ten ktory chces a potom v ACC dat restore plugins a restore schannels.
Z E2 na offico fw je podobny postup ako ked tam davas E2.
Na flashku das patch.bin daneho fw, vypnes azeta, zasunies do usb portu, zapnes azeta, spustis AZup, na displeji ti ukaze IP, vpises do AZup, kliknes na upgrade a cakas, restartuje sa sam, a vypise na PC, ze sa mas riadit podla OSD, Dalej je to standartny upgrade normal fw.
Napsal: 31 led 2011, 13:59
od frcko73
vikino píše:@frcko73: No ja mam modru diodu a tiez stale svieti, pokial chces E2, tak ju zatial niecim prelep.
uz idem nato....
EDIT:Uz sa stalo.....
Napsal: 31 led 2011, 14:17
od hitman222
johank píše:hitman222 píše:Jaky tuner koupit, aby sli HD na Thoru? Napise to: Ladeni selhalo.
Díky
Prave ze jsem se tady nekde docetl,ze to je starym tunerem,ale nemuzu to nikde najít.
Na 23,5 to jde,ale na Thoru ne
Napsal: 31 led 2011, 14:22
od hitman222
Topol211 píše:Image je svizny a zacina byt celkom pouzitelny, ale HD programy na 0,8w mi stale nejdu. :sad:
Bud to bude naozaj tym starim tunerom na mojom elite, alebo sa to chlapcom z RTI nedari doladit.
Nerozchodil jsi ty HD programy? Mne to taky nejde.Pise to ladeni selhalo!!!
Napsal: 31 led 2011, 14:32
od johank
hitman222 píše:johank píše:hitman222 píše:Jaky tuner koupit, aby sli HD na Thoru? Napise to: Ladeni selhalo.
Díky
Je to tady na fóru i na jiných i s fotkami na úpravu. Pokud se nepletu, jednalo o celkem jednoduchou úpravu hardware
Napsal: 31 led 2011, 15:01
od paleaaro
Podareny FW:
- Wifi OK
- aj citacka cez Oscam OK, celkom stabilne... Padne len ked zbesilo prepinam
- nahravanie OK
- Prehravanie BRripov ovela lepsie ako na orig. FW len tie titulky ...
- Prepinanie programov (rychlost) o trocha lepsia ako u orig.FW (2-3s)
Napsal: 31 led 2011, 15:11
od frcko73
no mn po reebote niekedy nenaskoci obraz.....
Napsal: 31 led 2011, 15:56
od mirec772
paleaaro píše:Podareny FW:
- Wifi OK
- nahravanie OK
Zdravím, WIFI je plne funkčná, alebo má ešte nejaké obmedzenia?
Ďakujem
Napsal: 31 led 2011, 16:20
od satsk
hitman222:
skontroluj si na tuneri 2 RA rezistory, konkretne RA3 a RA4 ... na oficialnom fore sa pise ze pokial je tam hodnota 330 tak je to OK, ak je tam hodnota 000 tak je problem....
inak HD+ by problem mat nemali...
Napsal: 31 led 2011, 17:10
od kapitan.iglo
mirec772 píše:paleaaro píše:Podareny FW:
- Wifi OK
- nahravanie OK
Ďakujem
Mám AZBox Premium a musím říct, že jsem WiFi nerozchodil. Nicméně je možný, že je problém v tom, že používám WPA2/AES. Možná, že na jiný systém šifrování WEP/WPA to jede v pohodě. Ale RC4 jinak docela dobrý. RC3 se mi zdála rychlejší na přepínání a nezhroutil se u ní Wizzard v úvodu při nastavování HDMI 1080p (černá obrazovka). Stejně tak mi některý HD programy chodí cukaně. Konkrétně ČT HD na 23,5E. HD programy od jiných providerů se chovají různě. Některý cuká, jiný ne. Je jedno v jaký jsou normě. DVB-S, DVB-S2 QPSK/8PSK.
Jinak ale E2 pro AZ je hezká a zvlášť s Enigma2-skin-hdglass16. Co je ovšem úchylný, tak ty úvodní bílé obrazovky.
Ale znova říkám, super práce, jen tak dál.
Napsal: 31 led 2011, 18:03
od Topol211
Co sa tyka chyby tunera na
http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... =1#post236 pisu ze:
"As far as we saw people was complaining about HD channels stuttering on 23.5 E , 1 W and 30 W HD Channels. The problem is probably if You take out tuner from the Receiver and find a RA3 and RA4 resistors, if they are marked with 330 value, than Your tuner is OK, but if there is different value, You should change this resistors or buy another tuner. "
Takto by mal vyzerat tuner ktory je ok:
http://s7.directupload.net/images/110121/8xunkiwf.jpg
Bohuzial u mna maju tie rezistory hodnotu 000. :sad:
