Stránka 6 z 6
Re: E2-RTi core 1.0.2 BETA - diskuse
Napsal: 10 pro 2010, 11:18
od merida7
cvoky007 píše:merida7 píše:monkus píše:a ako ste nadavali na oficialny firmware, pritom ten, fici super :-)
veru aj mne fici super, len to prepinaie kanalov niekedy 10 - 15 s, pomoze len restart. S ostatnym som spokojny.
mas aktivovany swap ?
Nemam. Co doporucujes ? Swapovat na na interny HDD alebo trvale pripojeny USB kluc. Pri swapovani na HDD mi zrejme HDD bude bezat trvale aj ked ho nebudem pouzivat, cize nevyuzijem standby HDD.
Napsal: 10 pro 2010, 13:35
od tresik
Zdravím,
me tahle verze funguje celkem pekne, obcas se na SD kanalech jakoby zasekne obraz, ale to nevim jestli je cccamem nebo E2. Obcas restart.
Co mi ale nefunguje jsou HD kanaly na skylinku (krome ct hd a novy hd) hbo hd a dalsi mi vzdy vypisou "ladeni selhalo"
Mate nekdo podobne zkusenosti?
* jeste jedna otazka, pouzivate nekdo androida? napojeneho na E2?
Diky
Petr
Napsal: 10 pro 2010, 14:14
od cvoky007
merida7 píše:cvoky007 píše:merida7 píše:
o swape by sme v tomto vlakne nemali diskutovat :)
ale ja mam ho na internom hdd, ked pozeram tv tak standby hdd ma nejako netrapi (mam wd green). ak je azbox v standby tak hdd je tiez v standby, len ked sa na neho pripojim cez ssh/ftp/ tak sa disk na chvilu roztoci ale po chvilke znova zaspi
Napsal: 10 pro 2010, 21:46
od anfro11
Ad "ladeni selhalo"
Nastavit sa na napr. Nova HD. Prejst do rucneho ladenia NASTAVENIE>PREHLADAVANIE STANIC>RUCNE PREHLADAVANIE potvrdit OK pre preladenie frekvencie /12 109/. Zobrazi, ze nasiel nove stanice. Tymi je potom potrebne "preklepnut" v oblubenych tie co nesli.
Napsal: 11 pro 2010, 10:40
od schmegea
tresik píše:Zdravím,
Diky
Petr
Záleží jak starý setting jsi nahrál, zkontroluj na jaké frekvenci jsou nefunkční stanice. 12109 je správně jak píše anfro. vyzkoušej znovu proladit tuto frekvenci, ještě předtím si zkontroluj zda máš signál na této frekvenci, má trochu menší výkon.(může být zasněžená anténa a jseš bez signálu.)
Napsal: 11 pro 2010, 11:52
od JOJOJO
Od MickeySa:
Preklad:
Informácie o pokroku:
Nová BETA verzia bude urobená na základe najnovšej E2 pre DM 800 zo dňa 4.12.2010, nové jadro, nové ovládače.
Buďte trpezliví, pred nami je víkend, teda môžete očakávať novú BETA verziu
Systémový čas (utekanie) - opravené
E2 - obraz je kryštálovo čistý, jedným slovom perfektný
Žiadne problémy so zvukom
funkcia "grab" opravená - robenie screenshotov z WebInterface funguje tiež
Original:
Progress info :
New beta will be based on latest DM 800 image from 04.12.2010 , new kernel, and new drivers
Be patient, weekend is in front of us, so You can expcet new BETA
System clock ( time ) - fixed
Enigma 2 - Picture is crystal clear, in one word perfect.
No Audio problems on channels.
grab fixed - Grabbing screenshots from WebInterface works too.
Napsal: 11 pro 2010, 18:32
od tresik
Tak používám setting od likry, stáhnul jsem ho tu, skylink dělal nějaké úpravy na jeho S2 TP, myslim že to bude tím, na orig firm. mi vše slapalo... diky
Napsal: 12 pro 2010, 18:03
od whiteman
tresik píše:Tak používám setting od likry, stáhnul jsem ho tu, skylink dělal nějaké úpravy na jeho S2 TP, myslim že to bude tím, na orig firm. mi vše slapalo... diky
V likrovým settingu je na tom transpondéru kde jsou české HD kanály chyba, nejelo to ani v DM800. Pomohlo v Dreamboxeditu změnit u každého z těch kanálů typ z "Data" na "TV"
Napsal: 13 pro 2010, 08:33
od tresik
Jo to souhlasi, opravdu mi to nefungovalo, nakonec pomohlo ten TP rucne vyskenovat-diky za radu, jen je divny ze neslo kdyz jsem to nastavil na fec 9/10 dle paraboly.cz kdyz jsem dal fec 3/4 tak to vse naskocilo.... no ted jsem zvedavej na novej realase.
Petr
Napsal: 13 pro 2010, 10:13
od visper
tresik píše:Jo to souhlasi, opravdu mi to nefungovalo, nakonec pomohlo ten TP rucne vyskenovat-diky za radu, jen je divny ze neslo kdyz jsem to nastavil na fec 9/10 dle paraboly.cz kdyz jsem dal fec 3/4 tak to vse naskocilo.... no ted jsem zvedavej na novej realase.
Petr
To není divný, dříve bylo 9/10, teď je opravdu 3/4. Mimochodem Azbox patří k těm nejlepším přijímačům na 8PSK s rychlým datovým tokem. Ostatní mají dost problém s kvalitou signálu a když jsou trochu mraky tak jim to vypadává, Azbox má velkou rezervu.
Napsal: 13 pro 2010, 10:20
od schmegea
Na parabole i skylinku je 12109/H, 27500, 3/4 to jsi se jen přehlédl.
Jo ještě hlavně 8PSK
Napsal: 17 pro 2010, 14:55
od whiteman
whiteman píše:tresik píše:Tak používám setting od likry, stáhnul jsem ho tu, skylink dělal nějaké úpravy na jeho S2 TP, myslim že to bude tím, na orig firm. mi vše slapalo... diky
Omluva Likrovi, v settingu není chyba, problémy způsobovala stará verze Dreamboxeditu (3.0.0.0). S novou verzí 4.0.1.1 už vše šlape ok.
