Stránka 6 z 7
Re: fw 1.08.44
Napsal: 05 říj 2010, 08:46
od vejv
Tak jsem u mne zjistil jeden závažný problém.
Když vypnu box úplně a když stojí delší dobu, tak po zapnutí mi všude napíše program zakodovan, přepnutí programu nic neudela, ani když nastartuje na fta programu a přepne se na kodovany tak opet hlaska program zakodovan. Zkousim to a chyba je stale. De facto musim mit na delsi dobu box ve standby, jinak problem s kartou. Vyresi to az jeji vyndani a zandani.
Ps: kdyz vypnu box treba na minutu apod. tak vse slape. Tento problem mam kdyz je box vypnuty pres noc
Re: fw 1.08.44
Napsal: 05 říj 2010, 10:27
Tento problém už máme niekoľko fw nazad. Ešte väčšie trable zažiješ ak vypneš s DO prijímač dva razy. To som ho raz ráno ani nemohol naštartovať ...
Prijímač teda už zase nevypínam ako kedysi a je pokoj
Re: fw 1.08.44
Napsal: 05 říj 2010, 10:28
od hifix
Mám ten samý problém.Pomůže jen vyndání a zandání karty.Proto se mi někdy naprogramované programy nahrají pouze černě.
Teď zkouším co to udělá,když místo čtečky karet použiji CI modul Cryptoworks.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 05 říj 2010, 13:15
od vejv
no tak budu zase pouzivat jen standby, ale nekdy se mi box neprobere a nenahraje nic co ma naprogramovane. ze zacatku firmware sel jak ma a ted ke konci me toto nahravani trapi cim dal vic
Re: fw 1.08.44
Napsal: 08 říj 2010, 08:39
od Libor73
Ahoj, všiml jsem si, že se u tohoto fw většinou probírá vyřešení problemu s nahráváním. Já včera na tento fw přešel z 1.08.26. Řekl bych, ale že obrazová kvalita šla poměrně dost dolů. Má někdo podobný postřeh? Asi je to hodně subjektivní, ale stejně by mě zajímalo, jestli má podobný postřeh i někdo jiný.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 08 říj 2010, 10:38
od mmirousek
tož nevím, ale jsem asi úplně slepý, protože mě to připadá pořád stejné a nějak blíže jsem
to nikdy nezkoumal, prostě to beru tak, že pokud něco jde na NovaHD v HD kvalitě
(CSI Miami třeba) tak je ten obraz parádní dle mého ale nemám s čím srovnávat.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 10 říj 2010, 21:11
od zemcik
Nasel jsem BUG. Kdyz pristroj vypnu ze zasuvky a poprve zapnu, tak se behem bootovani sam vypne: sviti tam RUN..., potom START1 a pak na chvilinku problikne neco jako AM 12053 (?) misto toho obvykleho CHKDSK a vypne se. Po zmacknuti ON/OFF uz normalne nabehne. Zkousel jsem to asi 10x protoze jsem prohledaval chyby v kabelazi...
Re: fw 1.08.44 - zápisy CS Link
Napsal: 10 říj 2010, 23:28
od PeLo
Prošly Vám na tomto fw regulérně zápisy CS-linku? Mě prošla jen část, zbytek 2 dny nic. Původně jsem jel na čistý sw, pak jsem nainstaloval oscam, ale ani s ním nic. Teď jsem v zoufalstvi downgradoval na 1.08.34 a všechno se rozjelo po pár minutách na sw čtečky ve firmware.....
Re: fw 1.08.44
Napsal: 11 říj 2010, 01:18
ano , v tejto verzii je chyba v API , ktora sposobi nepriechodnost emm s a aj nefunkcnost osd rozhrania pre CAS .
Re: fw 1.08.44
Napsal: 14 říj 2010, 08:27
od marlo
vcera neskoro v noci som presiel na tento fw z 1.08.37
Mam ale taky subjektivny pocit ze HD kanaly HBO HD,NG WILD HD a pod...maju horsi obraz ako na starsom fw .
je to mozne alebo je to naozaj len moj pocit a mozno sposobeny neskorou nocnou hodinou ?
Re: fw 1.08.44
Napsal: 15 říj 2010, 08:21
od Jerry973
Ja mam prave opacny pocit a myslim, ze HD ma lepsi obraz .. Ale mozno je to tym, ze sa teraz moc na telku nepozeram, lebo mam ine starosti ...
Re: fw 1.08.44
Napsal: 18 říj 2010, 20:42
od fatter
chlapi znamenaju niektore predchadzajuce prispevky to ze pri tomto softe neprechadzaju zapisy?Co sa s tym da robit?Ved to je zakladna vec co by mal prijimac vediet kua
Re: fw 1.08.44
Napsal: 18 říj 2010, 21:33
od cucpo
Zdravim pani chcel by som sa spytat ohladom pripojeneho HDD. Mam taky problem ze nemozem zmazat nahrate subory z HDD, resp. mozem po tvrdom restarte HDBOXu vtedy mazanie funguje, po case to uz nejde pritom vsetko funguej , nahravat nahrava da sa aj premenovat ale zmazat nejde. Nemate niekto skusenost co s tym ?? HDD je WD je pripojeny cez eSATA.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 18 říj 2010, 21:34
ale,ale . Nainstaluj si Mcas a zapisy budu prechadzat. Predsa prechod zapisov nieje zalezitost fw ,ale licencie citacky. Vo fw je citacka Conax a ta ide na 100% !
Re: fw 1.08.44
Napsal: 18 říj 2010, 22:52
od mmirousek
cucpo píše:Zdravim pani chcel by som sa spytat ohladom pripojeneho HDD. Mam taky problem ze nemozem zmazat nahrate subory z HDD, resp. mozem po tvrdom restarte HDBOXu vtedy mazanie funguje, po case to uz nejde pritom vsetko funguej , nahravat nahrava da sa aj premenovat ale zmazat nejde. Nemate niekto skusenost co s tym ?? HDD je WD je pripojeny cez eSATA.
mám stejný problém, asi to bude bug v této verzi FW.
