Stránka 6 z 8
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 14:54
od alihen
ak sa predsa len rozhodnes pre new FW, nenastavuj Slovencinu. so Slovencinou zmrzne box pri vstupe do SETUP-u a hoci tu niekto pisal, ze to bezi aj s Cestinou, ja radsej pobezim na anglictine, kde je vsetko OK.
asi bude dolezite stale viac prizvukovat na spravny postup pri flashovani na iny FW. nemal som doteraz ziaden problem s UPDATE (a to som naozaj zaciatocnik) ale pri dodrzani spravneho postupu to musi ist kazdemu. Podla Demseyho videonavodu to za banan naucim aj opicu. akurat pri tomto FW je jedno specifikum - NENASTAVUJTE SLOVENSKY JAZYK.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 18:52
od Stevo102
Ako je u vás na tom stream? Keď pustím stream z boxu tak mi na pc ide, ale na boxe už neurobím nič len reboot a naštartuje sa so spusteným streamom a potom sa dá normálne vypnúť.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 19:11
od sano25
Primo píše:Uz asi 5 FW dozadu delam update z menu nastaveni z USB, bez jakychkoliv resetu a tovarnich nastaveni a prijimac nabehne v puvodni konfiguraci a slape jako "vino".
presne tak isto som spravil update z fw4690 a chodi bez problemov,mam ceske menu ale to som mal vzdy,nedaval som ziadne zalohy nic som nenastavoval a bezi mi to na samsung cez HDMI na hd rozliseni...
filmy to prehrava co mam na HD..neviem ako neskor ale zatial to ide bez chyb...uvidime ako EPG
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 19:20
od dusan.novotny
U mňa všetko tip-top, robil som tovarko, format app, tovarko, plugin zo zálohy-reštart, setting vlastný, jazyk menu-čeština, 1 jazyk-čeština, 2 jazyk-slovenčina, titulky-čeština, DVD filmy ide prehrávať priamo spustením PLAY na adresári VIDEO_TS a film beží krásne aj z MENU, v predchádzajúcich fw mi to nešlo, spúšťal som priamo VOB. FW drží nepadá, prepínanie programov podstatne svižnejšie. Jediný problém mám s logom AZBOX ktoré sa niekedy objaví v pozadí obrazu, po rebote je to OK.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 19:39
od krokodill
S tím logem v pozadí, třeba po natáčení na jiný satelit a následném rychlém přepínání, nebo listování v menu, mě to občas dělá také. Prostě se mi prolíná obrázek při spouštění (nemám logo, ale nahranej obrázek) s televizním obrazem :12:
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 19 dub 2010, 22:08
od beco2009
Takze moje skusenosti po cca 20 hodinach pouzivania fw 4785:
- prepinanie kanalov sa postupne spomaluje, hlavne ak prepinam medzi TP, ak prepinam tlacidlami CH tak je to v celku obstojne, ale ak idem cez Channel Selection, tak sa postupne cas na prepnutie predlzuje
- EPG sa postupne straca a miesa udaje z inych kanalov, a jednoduche EPG ma cim dalej tym viac volnych riadkov, po prepnuti na iny kanal je v tabulke cas ok, ale uz sa neobjavuje informacia o prebiehajucom a ani o nasledujucom programe,
- box uz raz zmrzol po prepnuti na Nova HD (ostala cierna obrazovka a tabulka s nazvom programu), musel som spravit reboot
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 08:19
od paleaaro
Stevo102 píše:Ako je u vás na tom stream? Keď pustím stream z boxu tak mi na pc ide, ale na boxe už neurobím nič len reboot a naštartuje sa so spusteným streamom a potom sa dá normálne vypnúť.
SD bez problemov, svizne prepinanie pocas streamu.
HD som neskusal
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 13:13
od JirkaB2
shibal píše:
KubKo píše:Inak v EPG od piateho riadke stale zle kodovanie.
O tomto problému není popisu úprav tohoto fw nic napsáno, takže "setrvaný stav".
Osobně si myslím, že oprava této "drobnosti" hned tak nebude (i když bych se rád mýlil)
dnes jsem to přidal do chyb na azbox forum k TV module, čeká to na schválení moderátorem, tak uvidíme
edit:už je to tam
http://forum.azbox.com/index.php/topic,183.0.html
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 14:20
od Stevo102
paleaaro píše:
HD som neskusal
Takže po dlhej dobe už asi budem musieť spraviť tovarko, robí mi to už asi 3 fw do zadu čo som si všimol.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 14:25
od shibal
JirkaB2 píše: dnes jsem to přidal do chyb na azbox forum k TV module.....
Díky, že si to tam dal ...a taky, že jsi to vůbec zformuloval. :87:
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 14:58
od BextrH
Mě mrzí, kdyby někdo dokázal udělat něco proto, aby se vrátil do budoucích FW streaming z verze 0.9.4295, který makal bezvaděně, jen měl malou chybu, což by ani nevadilo, že si nepamatoval nastavení a vždy se vrátil do základního. Stačil na něj i pomalí HDD a HD šli při streamu svižně přepínat. Jinak u tohoto FW dobré že jde v FILMI spustit DVD TS stačí označit složku a PLAY. Ale to se asi jen v tomto vrátili zpět k poslednímu oficiálnímu FW co je v MENU, ten fungoval stejně. Někdo psal i MENU OK, nemohu zkusit teď nemám film s MENU,mě naskočí vždy rovnou film, ale zvuková stopa pouze jedna, asi zůstává nevyřešeno. Tedy co se týká DVD TS.
DTS nezkusím, nemám.
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 15:19
od skopecant
Nahrani fw pres setting bez tovarniho nastaveni probehlo naprosto v poradku, vse funguje tak jak fungovalo.:)
STREAM: pustim stream a bezi mi na pc to co na az, prepnu na az, prepne se i v pc, ale na jiny kanal, takze v az filmmuzeum, v pc prima, prepnu dal az viva, pc film+....:)
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 15:21
od BextrH
Co takhle HD? Pohoda? :D
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 15:28
od JirkaB2
shibal píše:
akorát jsem se tady dočetl, že konkrétně u tohoto FW je to až někde od 7mého řádku, je to tak? že bych tam ještě přidal koment
PS:
doufám že to opraví, protože jsem si několikrát četl info o čem má být film/pořad a ta chyba mě už dlouho točila
Re: fw 0.9.4785
Napsal: 20 dub 2010, 15:50
od BextrH
Mě jen štve taková blbost, sem to asi nepatří, týká se to všech FW, ale vždy mě to vytočí. Když jsem v SPRÁVA SOUBORŮ a připojený přez síť k PC a pohybuji se ve složkách, kde jsou filmy hudba foto atd. cvaknu na fotku, tak mě to v tu ránu přesune do FOTO a jsem najednou ůplně na začátku a mimo síť. Takže foto nedávám aby mě to z PC nevyhodilo na začátek. Je to pak zdlouhavé SPRÁVA SOUBORŮ---Sít----připojit----HDD---atd.
