Stránka 6 z 9
Re: 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 18:23
od oski1
zbyneksk píše:oski1 píše:oski1 píše:Část textu od shibal:
4) při sledování TV jsem si všimnul pravidelného velmi krátkodobého vysazení zvuku v délce cca desetiny sekundy. Nejprve jsem to spozoroval (tedy spíš uslyšel) na NovaHD, ale pak i na jiných (i SD) prg. Děje se to v itervalu cca 5 až10 sec.
Akorát jsem to sem chtěl napsat. Také jsem přešel z FW 2371 na tento a to s tím zvukem mi to dělá také. Asi se vrátím na původní FW. Tam to nedělalo.
To jsme fakt jenom dva co mají problém s tím zvukem? Vám ostatním to nedělá?
No, k aktualni verzi fw jsem se nedostal, zatim mam jen fw 0.9.3501 a prvne se mi zdalo, ze se mi to s tim zvukem jen zda.
Aha tak jak ctu, tak nezda, je to asi nejaky bug. Nicmene vyskytuje se velmi nepravidelne, tedy alespon u me.
Problem jde jak se to vezme vyresit restartem AzBoxu (napr. delsim podrzenim tlacitka "off" na DO).
Tak ani po tvé radě se ni nezměnilo. Myslím, že dokud se nevrátím k původnímu FW tak to nevyřeším.
Re: 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 18:55
od Ima
Takže Pan & Scan sice funguje,ale zbytečně přepíná přes černou obrazovku.
Dále u mkv souborů s více audio nelze vybrat zvukovou stopu - sat zatuhne.
Krátkodobé výpadky zvuku u sledování TV.
Re: 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 19:38
od Beam
j3nda píše:avicko s klipem ramsteinu co mi delali spis slideshow, to dela dal
...polovina wmv mi nejde...
mas divnej video kodek v AVI kontejneru - rict ze AVI jde pomalu je o nicem (neni avi jako avi)
wmv.. co bys cekal od proprietarniho kodeku, muzes bejt rad ze funguje aspon ta pulka.. (btw i WMV muze byt v AVI)
ad modra LEDa, krasne by na to sla vyuzit novinka se standby.sh a wakeup.sh
Re: 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 19:45
od Benny
Ima píše:Takže Pan & Scan sice funguje,ale zbytečně přepíná přes černou obrazovku.
S temi mkv bych nesouhlasil. Ted jsem zkousel 4 filmy s vice zvuky a jdou mi bez problemu prepinat.
Re: 0.9.3661
Napsal: 27 říj 2009, 20:19
od hitman222
Beam píše:j3nda píše:avicko s klipem ramsteinu co mi delali spis slideshow, to dela dal
ad modra LED udelal jsem script wakeup.sh atribut 755 do neho jsem dal vfd_display -td210 -led boff nakopiroval do DISK2/etc a nejede to.
Co delam blbe?
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 00:06
od whiteman
(Ne)podpora DVD ISO souborů - žádný progres
Jinak zatím bez problémů.
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 00:28
od paleaaro
paleaaro píše:oski1 píše:shibal píše:No mě to vůbec ani neuložilo (asi problém u mě), až budu doma zklusím s tím něco ...... tentononc
Zkusil jsem to také a nepodařilo se to naprogramovat přes EPG. Jak je možné, že se každý box chová jinak?
Mne sa ho podarilo standartne naprogramovat cez EPG (v rezervovanych je to vidiet), ale este neviem ci aj to nahralo.
Vecer pozriem.
Vsetko sa nahralo.
Nahravanie funguje bez problemov aj v standby aj cez EPG.
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 00:42
V tomto fw prebehla aj zmena k lepšiemu čo sa týka EPG zo slovenského DVB-T. /viď screen/
V predchádzajúcich nešlo a bola znovu pridaná voľba pod žltým tlačítkom vrátenia sa na poradie kanálov v nami pracne vytvorenom settingu :)
Niektoré znaky a písmená sa nejako nevošli do tabuľky / pravý spodný roh / ale funguje to
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 01:54
od fyzik
Odstranil sa problem so zasekavajucim sa obrazom - 3501 raz za 10 minut na asi 1 sec zamrzol obraz. Teraz to uz , zda sa ide pynule
mkv - mal som niekolko, ktorym isiel len zvuk a niektorym prehral lan prvy snimok, potom sa zasekol, teraz uz idu, hadam si konecne v HD pozriem na azboxe aj svoju svadbu :)
Vypadavanie kodovania z citacky pri MGCAMD + Newcs stale ostava, pomoze reboot
Podpora USB klavesnice - konecne - nevyhnutne pre chod web browsera a you tube. Dlho sa na to cakalo,
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 06:07
od rege245
mne mgcamd+newcs v tomto fw nejde vobec, ani najnovsia, ani povodna verzia, v com je problem? zase som sa vratil na 2880
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 08:47
od monkus
fyzik píše:
pani, viete dat zoznam klavesnic, ktore vam funguju? predpokladam, ze usb asi vsetky, skor ma zaujimaju wireless...
dik
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 08:48
od monkus
rege245 píše:mne mgcamd+newcs v tomto fw nejde vobec, ani najnovsia, ani povodna verzia, v com je problem? zase som sa vratil na 2880
problem je v tebe, vsetko fici...
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 09:02
od j3nda
zkus si newcs pres web jestli de, me z azboxworld take nesel, musel jsem dat newcsfull z islaremota
jinak dalsi poznatky k fw:
cca kazdych 5-10s trosku preskakuje zvuk, je to slyset zejmena na hudbe napr na MTV dance pres mgcamd to lehce prasti pres usi (je to jako kdyz naka ta setinka ve zvukove stope se vypari), ale na filmu na NovaHD to neslysim ikdyz se na to soustredim...
podotykam, ze jsem delal upgrade pres usb s formatem app.area a daval jsem factory setting
funguji obrazky, teda musi si to napred udelat zdouhavou optimalizaci pres male menu a pri prohlizeni neni zachovan pomer stran, takze je to zcela nepouzitelne, ale uz je to mozne udelat cele v stb, je to asi takova prvni vlastovka
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 09:53
od shibal
DAlší poznatky k těmto věcem co jsem, napsal
shibal píše:
3) Při přesování programů v oblíbených pomocí funkce "MOVE" po potvrzení přemístění zůstane číslo programu stejné, takže:
- pokud se pak pohybujete v seznamu pomocí číselné volby jste na úplně jiných programech
- to samé při přímé volbě programu v seznamu (spustí se program, ketrý na dané pozici "byl" předtím)
- při pohybu po programech pomocí +- volby se to chová také velmi zajímavě
Vše se vrátilo k normálu pokud jsem přešel do Settingu a pak zpět na TV.
5) nejde mi nahrávat z EPG (což mi zatím vadí nejvíce), ani z multi ani ze single, (zadaná volba nahrávání ani neudělá červené R a pochopitně není v seznamu "reserved"). Nahrávání jsem musel zadat přes "malé" menu - jak dopadlo, ověřím až budu doma z práce.
ad3) pro odstranění problémů stačí opustit oblíbené, přejít např. do "satelites" a pak se vrátit zpět a je to OK
ad4) když jsem přišel včera domů tak se mi zdálo, že je to OK, ale pak jak jsem pustil Očko a tam to bylo slyšet-pro zjkištění to chce nejlépe hudbu. Mám ale dojem, že na některý prg. to nedělá a některý ano
ad5) to co se u 4) nepovedlo tak tady jo. Nahrávání z EPG mi funguje i negunguje, zkusil jsem najít souvislost a vida z ČT HD , ČT2, ČT 4, Prima, Barrandov - ano, ale Nova, Nova cinema, Nova sport NE !!!
Re: 0.9.3661
Napsal: 28 říj 2009, 11:10
od visper
monkus píše:fyzik píše:
dik
Já myslím že i wireless budou fungovat všechny. Ale doporučuji 2,4 GHz, protože já mám 27 MHz která s počítačem jde sice 10m daleko, ale s Azboxem ani ne 1m. Zjistil jsem, že to ruší LCD TV.
