Stránka 6 z 7
Re: Merlin4
Napsal: 13 dub 2017, 19:57
od zigor
Super Image - môžem len odporučiť, doplnení o mnoho dobrých pluginov.
Dobrá práca marsim21 :87:
Re: Merlin4
Napsal: 14 dub 2017, 11:05
od peso007
marsim21 DAKUJEM. Iba neviem pod ktorom tlač.na DO sa nachadzaju favorit /bouqvuet/?
Re: Merlin4
Napsal: 14 dub 2017, 15:49
od marsim21
Pokud myslíš fav skupiny programů,tak šipka nahoru/dolů naběhne ti seznam programů a zmáčkneš modré tlačítko naběhnou ti fav skupiny kde si již vybereš.
Re: Merlin4
Napsal: 14 dub 2017, 20:06
od j.lemka
Marsime opet perfektni prace a jedna lepsi zaloha nez druha.Merlin4 ma exelentni obraz,Diky. :87:
Re: Merlin4
Napsal: 14 dub 2017, 20:43
od vitamin
ten obraz je naozaj ok .v img merlin je jednoducho 1.diky marsimovi za tuto zalohu.super.cauko.
Re: Merlin4
Napsal: 14 dub 2017, 20:52
od marsim21
Tak jsem pořád laboroval se skiny.Stále jsme nemohl nalézt pro mne vhodný skin pro verzi Os 2.5, který by mi opravdu vyhovoval. Nakonec jsem dnes stáhl Metrix a po nastavení dle mojich představ to nyní vypadá takto.
Re: Merlin4
Napsal: 15 dub 2017, 12:36
od marsim21
Pokud by se někomu líbilo mé nastavení skinu Metrix 6.5 a chtěl jsi jej přidat do Merlinu4 či jiného images verze Os 2,5, tak postupujte následovně.
Skin Metrix naleznete Zde . Ze dne 14 dub 2017, 21:07 stáhněte si je a vložte přes FTP do složky tmp.
Poté přes Menu/Nastavení/Záloha nastavení,aktualizace/Instalovat lokální balíčky/Internal Flash se vám zobrazí vámi uložený skin,který jste nakopírovali do složky tmp. Zeleným tlačítkem spustíme instalaci.Po nainstalování restartujeme přijímač.
Vybereme skin Menu/Nastavení/Nastavenískinu,obrazu a animace/Volba skinu-vzhled/Metrix potvrdíme Ok přijímač vyzve k restartu E2. Po restartu naběhne, již se skinem Metrix v základním nastavení.
Pokud by si jej někdo chtěl upravit například jak já, zde vám uložím foto mého nastavení, jak mě to vyhovuje.
Do nastavení skinu Metrix se dostanete
Menu/Moduly/MetrixStyle
Re: Merlin4
Napsal: 10 srp 2017, 11:51
od navin
Zdravím,mám takový problém,mám DM 900 asi týden všechno jsem si nainstaloval,ale dneska jsem potřeboval přeinstalovat přijímač a nemužu se dostat na ip adresu na flash,vypnu přijimač,podržím předni tlačitko naskočí na display vykřičnik,ale když zadám připojit ip.adresu pořád mi to najíždi na Dreambox Webcontrol a na display sviti Rescue Mode,o Drembox jsem se naposledy zajimal asi před dvacet roky tak se zkoušim do toho dostat image mam Merlin 4 děkuji.
Re: Merlin4
Napsal: 10 srp 2017, 12:31
od peso007
Skús Mozila
Re: Merlin4
Napsal: 10 srp 2017, 14:07
od navin
Díky moc,taková prkotina a pomohlo to,už to šlape....dik...
Re: Merlin4
Napsal: 04 zář 2017, 12:43
od nedlix
Včera jsem měl stejný problém. Nefungovalo to ani na Mozille ani na IE. Několikrát jsem restartoval a pořád nic. Najednou to ale naběhlo správně - v Mozille i v IE. Podle mě to chce vyčekat.
Re: Merlin4
Napsal: 17 led 2018, 19:21
od Andrej_BS
Pozdravujem.
Toto asi nedám na dm920.., pýtam tak hlúpo..., lebo toto je prvý stroj od dreamu..., tak reku či by to išlo. ? Ideálne počkať asi na ver. pre dm920.
Andrej.
Re: Merlin4
Napsal: 18 led 2018, 12:31
od Tonek23
Chtěl jsem to taky vyzkoušet,ale mají odstávku.http://board.dreambox-tools.info/forum.php
Re: Merlin4
Napsal: 26 zář 2018, 01:50
od tomy159
zdravim,
mam nainstalovano zalohu zde merlin uz asi pul roku zpet. vse bezi jak ma + - az na dnesek kdyz jsem potreboval pprescenovat programy.
bohuzel zadne nenajde uz nevim co dal s tim. jak spustim program tak jede bez problemu ale kdyz chci preskenovat nebo i manualne scan na frekvenci jako je discovery cz tak nic nenajde.bohuzel stale chyby fast scan .
ma jeste nekdo tento problem. za jakoukoliv radu dekuji.
Re: Merlin4
Napsal: 26 zář 2018, 14:04
od efendy55
nemám síce DM9XX a fascan alebo čo to je....... nepoužívam ,ale mám doma DM525-Combo a image najnovší Merlin-4 a všetko funguje čo sa týka ladenia programov . skús preskenovať družicu , v menu si nastav pred scenovaním zmazať, použiť sieťové vyhladávanie a vypni ten fascan a malo by to ísť . ak ani to nepomôže tak si stiahni s netu najnovšie xml pre tvoju družicu , reštart boxu a tiež by to malo potom ísť prescanovať . :89:
