Archivy CZSK TV
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od 005jon »
Máš tam poslednú verziu archivczsk 0.60 ?
Návod na použitie tohto pluginu dosť veci sa tam zmenilo treba vyskúšať nastavenia na niektorých archívoch to pomôže
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od gorick »
Ano, skusal som aj starsiu aj novu verziu pluginu. Rovnake vysledky.
Na 0.60 som menil v nastaveni typ prehravaca, standartny mi aspon ukazal seknuty obraz, dalsie mipsel a ten s titulkami ani nespustil obraz. Nieco je asi blbe v zaklade E2. Ktovie, co tam porobili.
V starsej beta E2 to ide paradne /archiv 0.60-testovane servery serialycz, playserial, eserialz/. Nic to, nebudem aktualizovat zatial.
twister111 Czech Republic
Archivy CZSK TV
Příspěvek od twister111 »
voyo.cz jak rozběhat se zaplaceným účtem?
díky chlapi za radu :-)
HDBOX 9105+ TV samsung PS42a Bigsat SG2100
gorick
Re: Archivy CZSK TV
Po dnesnej aktualizacii /27.8.2012/ image OpenRsi 2.1 /based on OpenPLi and OpenAZBox MOD 3.3.1/ pre AZbox ME je archiv czsk 0.60 plne funkcny - konecne sa nesekne obraz po spusteni z video archivu. :87:
Otestoval som aj pre AZbox Premium HD image OpenRsi 2.1 /based on OpenPLi and OpenAZBox MOD 3.4.4/ archiv czsk 0.60 takisto bez problemov.
minoarpi
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od minoarpi »
Zdravim,
no u mna po dnesnej aktualizacii OpenRSi 2.1 to robi presny opak. Prehrava mi to iba zvuk bez videa a casto dochadza k restartu enigmy. Skusal som preinstalovat plugin, aj starsiu verziu, ale teda bez vyriesenia problemov (skusal som aj menit parametre buffer).
Ma niekto podobnu skusenost? Do dnesnej aktualizacie mi to vcelku dobre fungovalo.
gorick
Re: Archivy CZSK TV
Aha...OpenRsi na AZ HD som skusal vcera /update z 26.8/ a slo to este dobre, tak mozno dnesny to zbabral, to teraz neviem potvrdit, ale ako som pisal na AZ Me to konecne po dnesku slape. Cisty opak zda sa.
matchboxx
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od matchboxx »
U Azboxme s OpenRSI a posledni verze Archivy CZSK TV se pri prehravani video archivu predbiha zvuk, u dreamu, vu+ vse ok
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od JohnCenaWWE »
neviete ako to bude z RTi????
gorick
Re: Archivy CZSK TV
RTI 1.7 AZHD - stale nejde zvuk
OpenRSI 3.3.1 AZME - od 27.8.2012 vratane dnesnej aktualizacie nemam problem /ani s predbehovanim zvuku/. Sledoval som 3 casti Na stojaka, 1 cast Falling Skies a Big Bang Theory. Ide jak ma.
Pouzita aktualna verzia 0.6.
Mirec12345
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od Mirec12345 »
gorick píše:RTI 1.7 AZHD - stale nejde zvuk
neviem ci sa nieco zmenilo, ale myslim, ze na RTi 1.7 nie je problem v plugine Archiv CZSK ale v gstreameri v RTi a kedze sa RTi 1.7 dalej nevyvija, tak zvuk urcite nepojde
kedysi- predane:
matchboxx
Re: Archivy CZSK TV
je to mozne, mam starsi image, ale nemenim, az tak me to netrapi
Re: Archivy CZSK TV
v ktorom image to sledujete?ja to skusam v OpenPLi ale ked kukam z Eserial alebo z primi -particku tak niekedy to zacne sekat v polovici,niekedy na zaciatku a neda sa sledovat niekedy ide cela cast ok ale dost sa to serka :sherlock:
tear12
Re: Archivy CZSK TV
Příspěvek od tear12 »
tak to asi bude záležet i na připojení k internetu, pokud je to sdílená wifi tak se ani nedivím
Re: Archivy CZSK TV
nie mam router a mikro,ze by to net nestihal?ze to zacne sekat ?
tear12
Re: Archivy CZSK TV
spíš záleží u videa přes internet záleží na odezvě to zjistíš tak že si např. na kompu spustíš příkazovej řádek a napíšeš příkaz např. ping youtube.com a pokud tam bude vysoká odezva tak to může být i tím připojením k netu, pak také záleží s kolika lidma sdílíš toto internetové připojení tzv. agregace např. O2 u ADSL má myslím 1 : 90 to znamená že pokud se v jeden okamžik přes toto připojení připojí všech 90 zařízení dělí se rychlost např. 8 Mbits (respektive reálných je tak 6 Mbits) 90-ti a to může být na přenos videa problém zvlášť když z těch 90 např. 50 chce ve stejný okamžik sledovat video z netu
