OpenRSI - OpenPLI 2.1
- ftom
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
NIGHT BUILD OpenRSI-3.0-azboxhd-20140103.zip vypadá OK (provozováno s Oscamem v online pluginech: OSCAM 1.10rc-svn build #5741).
http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
- martin5
Tvoji jistotu bych chtěl mít s tou trojkovou řadou.JohnCenaWWE píše:nechapem preco si nedate 3,0je to to najlepsie co mozeme v dnesnej dobe moct mat
Prosím tímto o tip s bezproblémovým trojkovým softem při příjmu přes ICE kartu
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
2x parabola 100cm
Ja používam OpenRSi 3.0 - 01.07.2013, Oscam+Camd3, kde mi okrem už známeho nedostatku v nezobrazovaní MPEG4 4:2:2 chýba aj voľba FEC - AUTO pri DVB-S2 v Satfinderi, občasné zamŕzanie, ak ide dlhšie FEED (čo je možno aj vplyvom prehrievania azboxu, pretože zatiaľ môj Premium nemá dorobené aktívne chladenie a pri full HD prehrávaní sa dosť hreje). Prišiel si na nejaké nové vylepšenia, odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich verzií? Bol by som vďačný, ak by si do príslušnéhe vlákna OpenRSI popísal nejaké detaily. Ďakujem vopred za všetkých :)ftom píše:NIGHT BUILD OpenRSI-3.0-azboxhd-20140103.zip vypadá OK (provozováno s Oscamem v online pluginech: OSCAM 1.10rc-svn build #5741).
- ftom
Ktoré detaily ta zaujimaju?
Svizne mi to prepina, oscam mi v pohode facha zaklad ctecka /premium cs* na stejnem caid (i kdyz to je vec spravneho nastaveni oscamu). Obraz se nerozpada, drzi to epg, titulky ok, ttx ok, prehraju archiv filmu stazenej vesmes z uloz*to, tshift ok, nevyskytuje se mi zelena.... proste napis co te zajima a nedrzkuj, tech kriterii ktere se daji sledovat je na A4...
- ftom
martin5 píše:Tvoji jistotu bych chtěl mít s tou trojkovou řadou.JohnCenaWWE píše:nechapem preco si nedate 3,0je to to najlepsie co mozeme v dnesnej dobe moct mat
L I K E !
Prosim o pomoc. Mal som Image OpenATV a chcel som prejst spat na OpenRSI-PLI 2.1. Po instalacii cez Azup mi restartol box a na displayi stale vypisuje "Starting OpenRSI" a dalej sa ani nehne. Skusal som nainstalovat rozne verzie OpenRSI-PLI 2.1 a stale to iste. Neviete kde moze byt chyba?
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
- gorick
Nahral si dvojkovy kernel azboxhd-kernel-160328.zip? Treba to osobitne doinstalovat, lebo RSi 2.1 su robene ciste image bez kernelu.
Alebo mozes nahrat RTI 1.7, to je image uz so vstavanym dvojkovym kernelom a potom na to das RSi 2.1 image z downloadu a musi ist.
Ahaaa? Tak teda takto som to nerobil. Skusal som nainstalovat priamo cez AZup. Diky za radu vyskusam neskor, teraz som tam dal Opaen ATV z 14.9.2013 (pri instalacii sice Azup pise ze je kernel 3.9.2. ale po nainstalovani v info pise kernel 3.3.1), ktory sa mi zda z OpanATV najstabilnejsi (OpenATV 4.1 som neskusal) a co je pre mna dolezite v pohode ide Cccam 2.3.0. Neviem vsak preco mi AZbox nevidi interny HDD.
Este raz dakujem za pomoc
JohnCenaWWE
len si daj sakramentsky pozor ked pojdes spat na 2,1 !!!!
Najjednodochsie to bude asi ako mi poradil Gorick - mozes nahrat RTI 1.7, to je image uz so vstavanym dvojkovym kernelom a potom na to das RSi 2.1 image z downloadu a musi ist.
Neviete co moze byt za chyba, ze mi v Open ATV nevidi HDD?
Nema niekto na predaj originál prpojovací kábel na interný HDD do AZ BOXu Premium, alebo aj vyrobeny, ale spolahlivo zapojeny napajaci konektor, lebo AZBOX ma napajanie na konektore prehodene. Skusal som original ASUS konektor (ale aj ine) a zhorela mi mofset suciastka, ktoru som musel dat vymenit.Bond píše:Ahaaa? Tak teda takto som to nerobil. Skusal som nainstalovat priamo cez AZup. Diky za radu vyskusam neskor, teraz som tam dal Opaen ATV z 14.9.2013 (pri instalacii sice Azup pise ze je kernel 3.9.2. ale po nainstalovani v info pise kernel 3.3.1), ktory sa mi zda z OpanATV najstabilnejsi (OpenATV 4.1 som neskusal) a co je pre mna dolezite v pohode ide Cccam 2.3.0. Neviem vsak preco mi AZbox nevidi interny HDD.gorick píše:Nahral si dvojkovy kernel azboxhd-kernel-160328.zip? Treba to osobitne doinstalovat, lebo RSi 2.1 su robene ciste image bez kernelu.
Mam jednu otázky. Funguje v niektorej verzii OpenPLI 2.1 TimeShift? Skusil som viac verzii, ale po pauze sa uz obraz nerozbehne. Nahravenie mi funguje dobre ...
