OpenRSI - OpenPLI 2.1
ftom
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od ftom »
Lidi na OSCAMu nebyl jedinej zadrhel.. OpenRSI - OpenPLI 2.1,OSCAM 1.10rc-svn build #5741(stazeno z pluginu), ICE karta .. bez zadrhelu 14 dni, CZ-SK z karty zbytek od ukacek, domaci share na další dva boxy.
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Nech rátam ako rátam.... Čo ukazuje správne: TOP alebo FREE???
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
uz 2 tyzden pouzivam skin HD Glass najnovsi a posledny cas asi kazdy den ked prepinam kanali mi po case vypadne obraz aj HDMi aj AV a zamrzne aj Box,pomoze jedine reboot ako u vas ?
psobota
Příspěvek od psobota »
Nevíte někdo náhodou, zda OpenPLI 2.1 na AzBox HD Premium+ podporuje Unicable? Mám pouze jeden svod od paraboly a potřebuji oživit dva tunery :-(.
ftom
Příspěvek od ftom »
Ahoj,
netuším, zda to funguje korektně v aktuálních buildech ale kdysi jsem to na OpenRSI testoval a fungovalo to, musíš v nastavení tuneru dát rozšířené nastavení a LOF parametr nastavit na UNICABLE a pak doupravit režim podle LNB kterej máš. Volby tedy v nastavení zůstaly, zda to nezprznili musíš vyzkoušet, já nemám na čem ověřit...
tak ten HD glass furt zlobi kua ked ja som si nan zvykol keby tak neblbo :53:
loloone
Příspěvek od loloone »
ludia, neviete co sa stalo ? po aktualizacii zdochol webinterface... neviete cim to je ?
--== AZBOX HD Elite - OpenRSI 3.0 /ker.:3.3.1 - oscam ==--
UnderOak
Příspěvek od UnderOak »
Chyba je zřejmě v modulu OpenWebif. Vrátil jsem starší zálohu pluginu a vše OK.
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
Underoak- mohol by si pls uploadnut tu zalohu niekam a dat link?
Vďaka
kedysi- predane:
UnderOak
Záloha OpenWebIf
OpenWebif.zip
jak jsem postupoval
- zastavení Enigmy (telnet - init 4)
- přepsání souborů v ve složce "usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\OpenWebif\" obsahem archivu (ftp)
- start Enigmy (telnet - init 3)
loloone
vdaka ...uz to fachci :-)
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
dnes jsem ze zvědavosti provedl update, zmizelo mi kompletně celé menu = černá obrazovka po stiknutí MENU, přepínání programů jede, ale pod seznamem stanic opět chybí menu s helpem na červené, zelené.. tlačítka
blbec jsem si myslel že mám zálohu, ale flasku jsem nedávno smazal
guru007
Příspěvek od guru007 »
Image z 28.9 aj z 29.9. robi to iste. Stlacenim MENU cierna obrazovka.
Potreboval by som funkcny stabilny image 2.1 s podporou Skylink ICE a cccam 2.3.0.
Diky
guru007
JirkaB2 píše:dnes jsem ze zvědavosti provedl update, zmizelo mi kompletně celé menu = černá obrazovka po stiknutí MENU, přepínání programů jede, ale pod seznamem stanic opět chybí menu s helpem na červené, zelené.. tlačítka
Rucne vymazat usr/share/enigma2 skin PLI-HD. Potom restart.
gobb
Příspěvek od gobb »
Ahojte, mate prosim niekto v zalohe OpenPLI 2.1 este s kernelom 2.6.22.19?
Aky je presny postup na vratenie sa z OpenRSi 3.0 ked tam je kernel 3.3.1?
Resp. je tento postup spravny?
1, Cez Azup dat len "Only Kernel" a flashnenm kernelom zo stranky http://www.openrsi.org/openrsi/download ... box-rsi21/ v sekcii "AZBox HD"
2, Potom nahodit image 2.1 a zaskrtnut len Copy Kernel?
Vdaka za radu.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
