Stránka 5 z 15
Napsal: 14 úno 2012, 20:10
od Radek
Můžete popsat blíže jak to funguje ??? Myslel jsem jsem že ten OSCAM je jen pro poláky???
To jen zapnu OSCAM EXTRA a nic už se nenastavuje ??? Co na tom Hotbirdu na tom běží ???
Na Hotbirdu koukám občas jenom na Pčka.Až skončí G-share bude mi to docela chybět.
Musí se nastavit nějaký server ???
Sorry za blbej dotaz, ale nemám s OSCAMem žádnou zkušenost.
Napsal: 14 úno 2012, 21:17
od k855
1.F1 + 000 Patch disable
2.F1 + 456 Special OSCAM ON
3.naběhnou ti automaticky polské platformy,ale pouze na 13e, nastavovat nic nemusíš : CYFRA,cyfrowy polsat,TNK, atd , v češtině s audio stopou jedou filmboxy 2x a eurosporty oba....tohle je stabilní ne jako gshare, je to polský bonus v mašince, taky jsem to dlouho nevěděl, je to tu na fóru dost tajemný, o normálním oscamu ani nemluvě....už s ním bojuji nějakou dobu,ale nejsem schopen ho rozjet, každý dá jen odkaz na vlákna kde se to dá naštudovat,ale víc nic...je to složité, ale po lopatě to tady nikdo nevysvětlí krok za krokem
....snad jsem ti trochu pomohl aspoň já
Napsal: 14 úno 2012, 21:26
od k855
ještě jsem zapomněl : péčka jedou taky
Napsal: 14 úno 2012, 21:32
od Radek
Dík. Stačí 2 věty, aby to člověk pochopil.
Napsal: 14 úno 2012, 23:25
od Blacker91
k855 píše:1.F1 + 000 Patch disable
Diky za info o tech polacich jsem nevedel ale pripadalo me divny k cemu tam ten oscam special je:) A k oscamu jako takovemu jsme na tom uplne stejne asi tyden zpatky jsem se ho snazil par dni nejak rozumne rozbehnout ale bez uspechu
a nikde jsem podrobny navod jak se rika ´´jako pro blbce´´ zatim nenasel.
Napsal: 15 úno 2012, 10:55
od Radek
Jo, taky mi něco podrobnějšího k OSCAMu chybí.
Něco polopatického, pro úplné začátečníky.
Nějaký návod byl na Ab-fóru, dovolil jsem si to zpracovat do PDF.
Odkaz zde dát nemůžu, byl by smazán, tak snad aspoň ten PDF nechají.
Možná i to málo někomu z vás pomůže v prvních krůčcích.
Napsal: 15 úno 2012, 11:09
od caspr
Tak dnes sem chtěl zkusit 1.58 ale zavolal mi kámoš z kterým jsme si to koupily v podstatě zároven a že šel spět na 1.42 tak nevím jestli to mám zkoušet nebo ještě vyčkat . Jinak jak spustit ten oscam vím , a IP adresa co se tam zobrazuje je v podstatě ip adresa toho přístroje. Když sem to zadal do i-net prohlížeče tak se zobrazí něco jak ladění AP ale nějak sem se v tom nerejpal .
Napsal: 15 úno 2012, 11:17
od Radek
A co mu vadí na 1.58. Mám ho a přijde mi stejně dobrý jak předchozí verze.
Jinak Oscam musíš taky nějak konfigurovat a když ho zapneš vídíš IP adresu a port, přes který se na něj můžeš pomocí webového prohlížeče připojit a nakonfigurovat ho.
Napsal: 15 úno 2012, 14:51
od k855
dotaz k oscamu:
1.je potřeba nahrát do přístroje nějaký plugin oscam k zprovoznění, popř. tedy který???
2. k využití oscamu musí být ve čtečce vždy karta (např skylink,cs atd.),oscam bez karty nefunguje ????
3. konfigurace oscam se provádí na web. prohlížeči v STB ???
pro někoho asi stupidní dotazy , ale snad někdo odpoví...díkec
Napsal: 15 úno 2012, 15:08
od jurinecko
k855 píše:dotaz k oscamu:
1. netreba nič nahrávať, Oscam je už obsiahnutý vo firmware F1+345
2. Karta nemusi byt v čítačke,ale pokiaľ nemáš sharing,tak ti nič nepojde
3. ano konfiguracia sa robi cez web, po spustení oscamu sa ti zobrazi adresa,ktorú zadáš do prehliadača
Napsal: 15 úno 2012, 15:37
od Radek
Já jen doplním bod 3.
Asi bych nedoporučil prohlížeč v NXP256HD, ale je lepší připojit se z PC nebo notebooku.
Když máš NXP256HD zapnutý a připojený do sítě, uvidíš ho z kteréhokoliv počítače v té síti.
Přes vestavěný prohlížeč si to neumím představit .
Napsal: 15 úno 2012, 15:46
od k855
přesně tohle jsem si myslel.....abych ho viděl v ntb musím udělat v ntb nebo stb ještě co ???
Napsal: 15 úno 2012, 16:05
od Radek
Musíš udělat následující :
- zapnout OSCAM přes F1 + 345
- nastavit na ON
- potvrdit YES v dialogovém okně
- nechat zapnutý STB
- na notebooku zapsat do WWW prohlížeče IP:port dle tvého nastavení
Předpokladem je samozřejmě připojení NXP256HD do sítě.
Napsal: 15 úno 2012, 17:39
od zarek
Problem je v tom ze nejde (oscam) ani mne v 1.58 v 1.52 isiel v pohode takze asi niekde nastal problem pri prehravani softu.
Napsal: 15 úno 2012, 21:25
od k855
Radek píše:Musíš udělat následující :
- nastavit na ON
mám tam
http://0.0.0.0.:7070
vůbec z ntb stb nevidím ani nemůžu připojit, komunikace router wifi s stb a ntb v pohodě....tak nevím co s tím
