CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
VTronik
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Příspěvek od VTronik »
okol píše:Chlapci, jak si overim ze si CCcam v teto konfiguraci (jen nakopirovane do usr/script a usr/bin) sahne pri spusteni pro CCcam.cfg v /etc kdyz ho tam vytvorim. Chci si jen zakazat zapisy a rad bych mel jistotu.
Já myslím, že to lze poznat mnohem dříve. Ve web rozhraní je při AU OFF toto:
handled 1846(1846) ecms and 0(0) emms
has blocker(s): Shared Unique Group enabled
ECM se mění, EMM zůstávají na nule a blokery enabled...
4Interfernet - děkuji za předchozí pomoc se síťovými disky, funguje to perfektně :-). PM pro tebe mi nešla odeslat :-(.
Skylink ICE
interfernet
Příspěvek od interfernet »
Mám to nějaký pokažený:
Current time 23:02:40
NodeID: 1*************1
Uptime: 00d 00:02:50
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):
A to jsem po restartu párkrát přepnul, program se rozjel a furt nula.
Jinak jestli někdo neporadí - mám nastaveno čtení z newcs serveru druhé karty. Jak nastavit cccam, aby i mgcam mohl číst jeho kartu?
4VTronik: měl jsem PM vypnuté. Jsem rád, že ti to funguje.
VTronik
Hmmm. Já jsem také přepínal a vždy okamžitě začaly nabíhat EMM. Mám to z okna Entitlements a CCcam 2.3.0. Zápisy na kartě skutečně proběhly, naskočily nové datumy u některých služeb.
Já jsem změnil v cfg na tyto hodnoty:
DISABLE EMM : no
B: /dev/sci0 00
Skylink ICE
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Toto B: /dev/sci0 00 tam vôbec nemusí byť, defaultne by zápisy mali prechádzať na kartu. Keď chceš bloknúť zápisy dáš B: /dev/sci0 07. A disable emm: no tam je tiež defaultne, takže by tie zápisy mali prechádzať hneď po nahratí cccamu a vložení karty.
VTronik
Jj, souhlasím. Odpovídal jsem jen jak přesně jsem to konfiguroval já. Možná příliš puntíčkářsky, ale při zkoušení je to pro mne přehlednější, protože si nemusím pořád pamatovat "defaulty" různých nastavení :-).
Skylink ICE
dempsey píše:Na vnútornej sieti to vlastne ani neni ako sledovať - ako by sa tam kto zvonku dostal že ? Na verejnej by to šlo, ale .... tak pritiahnuté fakty nefakty za vlasy ako sú v tejto téme som zatiaľ nespozoroval ani na jednom mýte , nech už sa to týka hocijakej problematiky.
Musím zodpovedne prehlásiť že osobne nepoznám nikoho kto by tejto operácie bol schopný, alebo mal čo len minimálne praktické skúsenosti s backdoorom v cccame. A to už som chcel rôznym ľuďom ktorí sa tvárili, že o tom niečo vedia aj zaplatiť, aby mi z skúšobne postaveného servera vyčítali aspoň sériové číslo karty, keď už nie zbytok dát na serveri, ktorý je len minimálne chránený.
Takže netvrdím že to neni možné - to nie - ale v širokej obci ľudí ktorí sa touto tématikou zaoberajú som nenašiel nikoho kto by to dokázal a to je tiež výsledok.
Záver nech si urobí každý sám
Čítaj tu :arrow: viewtopic.php?f=9&t=9420
plachta
Příspěvek od plachta »
Podle mého jde o to ,že cccam 2.3.0 si na některém portu volá a nikdo není zatím,schopen popsat proč a komu volá.Kdyby to bylo jasné tak by nechodily fámy,ale fakta.
mario72
Příspěvek od mario72 »
mario72 píše:Mam nasledovny problem. Po nainstalovani cccam2.3.0 mi ICE kartu nacita, ale po urcitom case ju prestane detekovat. Po nejakom case ju znova detekne a chvilu zasa ide. A toto stale dookola. Myslel som, ze je zly kontakt s citacou, ale tym to asi neni. Ked restartnem cccam tak ju znovu chyti, ale len na chvilu. V com moze byt problem. Dakujem.
Dakujem za odpovede-neodpovede. Ked si clovek nevyriesi sam tak to nevyriesi. Este ze som taky sikovny...
VTronik
4mario
Můžeš nám ostatním napsat v čem to bylo? Může to někomu dalšímu pomoci. Díky.
4dempsey
Děkuji za odkaz, přečetl jsem si to. Nemám veřejnou IP, takže jsem nepřišel na rozumný způsob jak to zjistit z provozu sítě :-(. Celkem by mne to zajímalo, spíš ze zvědavosti :-). Nepoužívám servery z venku. Je ale pravda, že jsem tato tvrzení o backdooru v CCcamu zachytil i dříve a u některých starších verzí. Protože mám rád pořádek (nechci mít ve stroji něco o čem nevím), tak jsem se CCcamu vyhýbal. Dal jsem ho tam jen proto, že mi s ICE oscam nefungoval bez výpadků, jak jsem již psal dříve. Pokud je toto vyřešeno, rád se k oscamu vrátím, připadá mi perspektivnější než CCcam. Bohužel s tím, ale také složitější na správné nastavení.
VTronik
Skylink ICE
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
mario72 píše:
Ja tak šikovný nejsem - o víkendu jsem se snažil přejít na E2 - mám skylink ICE a irdeto Cs link
Nainstaloval jsem si oscam a irdeto a vše šlapalo cca 2 hod do té doby než došly zápisy na irdeto - potom konec
šel jsem tedy do ccam 2.3.0 a ICE karty a tam jsem měj výše uvedené problémy, chlapci z fóra se snažili pomoc, ale bohužel u mě bez úspěchu...
Nakonec jsem to vzdal a jsem zpět na ofiko 4890, mám Az box jako hlavní satelit v OP a nemám nervy poslouchat od své polovičky kdy už to půjdee a proč to zase nejde
interfernet
dempsey píše:
Na tento web jsem narazil včera, jsem trochu paranoidní, takže hledám info. Kdyby oscam fungoval s E2 pořádně (vynechávání nahrávání HD kanálů) tak bych se cccamem nezabýval. Ten mě překvapil správným fungováním ještě než jsem jej nakonfiguroval.
Zatím jsem na routeru zakázal odchozí IP adresy podle toho mailu (176.9.242.159 a 2.32.190.9). Zkoušel jsem zakázat i kompletní komunikaci z azboxů do internetu, ale to pak nefungují updaty (zelená smrt), csfd plugin. Možná by pak bylo řešením posbírat cílové IP/názvy, které jsou potřebné pro správný chod pluginů a updatů a povolit jen tyto cílové adresy a zbytek zakázat.
VTronik
Mrknul jsem kam ty adresy míří (pokud jsou správné).
net-2-32-190-9.cust.dsl.teletu.it [2.32.190.9]
176-9-242-159.cinfuserver.com [176.9.242.159]
Hlavně ta druhá ve mne moc důvěry nebudí. Registrovaná na Seychelách a datum vzniku duben 2011. Spojení Česka a Seychel ve mne budí spíš dost rozpaků...
Skylink ICE
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
tak asi spat na 2.2.1 pre istotu
VTronik
Jistotu nebudeš mít nikdy. Jak jsem již psal. O backdooru v CCcamu se spekuluje již poměrně dlouho a ne jen od verze 2.3.0. Ale asi již od nějaké verze 2.0.11. A aby to bylo ještě lepší, tak se spekuluje, že právě od verze 2.2.0 byl backdoor vylepšen. Z toho všeho podle mne plyne celková nedůvěra k CCcamu :-(. Nikde jsem ale nezachytil věrohodné informace, jak byl backdoor zneužit. Kromě spekulací, že tak došlo například k odhalení nashareovaných karet v Turecku. Ale jak říkám, spekulace. Žádný provider nemůže nikdy oficiálně sdělit, že k tomuto kroku došel na základě backdooru :-). Tedy pokud k tomu ten backdoor skutečně použit byl nebo alespoň údaje takto získané.
Přiznám se, že i u mne proto CCcam mnoho důvěry nebudí. Nehledě na snadné používání. Pokud jsi ale jan na své vnitřní síti bez veřejné IP a nesharuješ přes internet, tak nepředpokládám nějaké velké riziko. Otázkou je jen to, jak skutečně zamezit možné komunikaci backdooru z boxu směrem ven :-). Kdo má k tomu potřebný firewall a správně nastavený. Nemáme žádnou jistotu o úplné znalosti cílových adres a nevíme jaký port backdoor používá.
Skylink ICE
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
v prispevku na ktory poukazal Dempsey, sa pise ze 2.1.3 a 2.1.4 ako posledne originaly su bezpecne. Kedze sa tato teza taha uz od naslednej verzie, neviem preco zrazu tolko rozruchu okolo 2.3.0
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
