Stránka 5 z 5
Re: Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Napsal: 09 lis 2011, 14:41
od 005jon
Mam stým tiež problém na Prime niekedy ide bez záseku cely deň a inokedy aj 2x za deň zamrzne ja to najviac pociťujem na Prime že sa spomalí cely HDbox už len keď stlačím OK tak ledva vyskočí menu . ( HDbox vyčistený novy setting zoradenie programov priamo v Hdboxe karta v module )
Na UPC nemám žiaden problém tam to nikdy nezamrzlo!
Napsal: 10 lis 2011, 13:25
od tulino
ak by niekoho zaujimal vyvoj, tak bezi 3. den s downgrade na fw 1.08.82 na Octagone 1018 (pre HDbox 1.08.83) a Mcas z 3.3.
- rychly system a rychle prepinanie zostalo
- bez potreby restartu/rebootu
- bezproblemovy Skylink (ICE: KOMBI + HD PLUS) bez zasekov aj na problemovych programoch resp TP, bez zakodovania
- vtak e m u pracuje bez problemov
- nahravanie 2x HD subezne, PIP ok
- funguje aj naprogramovane nahravanie zo standby
- EPG funkcne s nastavenou cestinou v menu a v teletexte
- predpokladom uspechu je vycistenie HDBcleanerom cez RS232 (pouzil som novsiu verziu vhodnu aj pre 9105)
Fw z februatra 2011 neobsahuje niekolko novsich vlastnosti, niektore polozky menu nie su v CJ prelozene a fw ma bug v zobrazovani nemciny.
Ja som spokojny.
Napsal: 10 lis 2011, 15:03
od Rejpal
Mám kartu ICE... FW 1.08.83 (vždy se k němu vracím), Loadrer 1.19, Mcas 14.Ledna 2011.
Zdá se to bejt bez problému..Co jsem koukal.. Přijímač startuje z vypnutého stavu (spotřeba ve StandBy módu 1W).
Snad sem pomohl a podaří se ti to ;-)
Napsal: 11 lis 2011, 19:35
od trisk
Pokiaľ som používal fw 1.09.20 všetko bolo v poriadku aj EPG na JOJ, po prechode na fw. 1.09.61 mi to začalo mrznúť na TP.CT1,Prima...
Dnes prechod na 1.08.83 a Mcas z 3.3
Zatiaľ som prepínal hore dole a ukazuje sa to OK , žiadne mrznutie na TP 12525
HDBcleaner cez RS232 použití.
Všetko mi ide okrem ORF a Austriasat. A to neviem prečo.
tulino možeš mi prilepiť keydata ak ti to ide pod mcas z 3.3.11
Ďakujem. :89:
Napsal: 11 lis 2011, 20:34
od tulino
ja som pouzil tie co boli v Mcase z 3.3. tu na fore v nasej sekcii, ORF ide
samotny subor by nemal byt problem vymenit cez FTP a total commander z najnovsej verzie, teda ak subor nema inu strukturu o com pochybujem
idealne zastavit plugin, vymenit subor z noveho Mcasu, skontolovat atribut (prava) suboru a restartnut plugin
nemam to vyskusane, ale planujem to urobit, pretoze aj mne niektore programy nejdu (ESPN), len toho casu je malo a rodina vecer sleduje
